Astra g sisäovenripa
Lightning MacThunder
Viesti Kirjoittaja Lightning MacThunder »
Astra g kuskinpuoleinen kahva murtui, siis sisällä oleva oven avausripa. Onko sielä vaijeri vai joku muu zydeemi jäätynyt vai jumissa? :/Rouva sanoi, 'että ei tiennyt olevansa niin voimakas.:D.' Ilmeisesti joutuu vaihtamaan koko oviverhoilun? Vaikka itse muistelen että rivan alapuolella on pieni kierretappi kuusiokolo hahlolla, mutta en ole varma. Olisiko jollain parempaa tietoa näin äkkiseltään? Täytyy purkaa huomenna ja maanantaina metsästää varaosaa.
(F)ast_tra
Re: Astra g sisäovenripa
Siis se musta osa mistä ovi vedetään kiinni, on rikki? Rompetorille ilmoitusta, purkuautosta ei maksa kuin 10e, on muutamalla ruuvilla kiinni, vaihtotyössä menee 15min. Itsellä kävi samallalailla B Vectran kanssa, halkesi ne ruuvinkohdat.
Ei se mistä vedetään ovi kiinni, vaan se mistä avataan, jotta ovisalpa vapautuu ja oven voi työtää auki.
(F)ast_tra
Ovipahvin tosiaan joutuu sitten purkamaan, mutta varmaan löytyy avauskahvakin rompetorilta.
Kiitti (F)as_tra. Hemmetti kun se mekanismi on yhtä könttiä ovipahvin kanssa.;> Shaittanan muovi insinöörit ja mekaniikkasuunnittelijat.
(F)ast_tra
Löysin kuvalliset ovipahvin purkuohjeet, ovat coupe mallista mutta soveltuvat varmaan muihinkin:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... *#p1760878
on se ite linkku osa muka kiintee pahvin kaa??? vähän epäilen vaikka en ole kyl tosta omasta nii tarkkaa kahtonu
e: eli noissa kuvissa oleva krominen osa poikki? ton saa ihan erillisenä osana, ei tarvi koko pahvia metästää
Just se kromi osa. Mutta onko se sellaisella kuuskolokierretapilla kiinni? Kun en itse tiedä, mutta tiedän että sielä on sen näköinen tappi.
...vielä sen verran, että kromiosa on ehjä..mutta juuresta poikki. Eli kohdasta missä kromimuovi osa vaihtuu mustaan muoviin / menee mekanismiin. Luultavasti koko mekanismi/pahvi vaihtoon. Ja ei, ei ole ddr-läinen kuulantyötäjävaimo!:p
Joku holkki siinä on, mutta ei kierettä, eikä kuuskolo kantaa. Ripa tzydeemi tyssätty ruuvitorneista ovipahviin. Että pitää löytää pahvi ilman ikkunaveivin reikää. Yhellä romiksella oli 7 astraa, mutta ei yhtään sopivaa.
Yes, pahvi vaihdettu. Hyvät ohjeet oli. Rouva on taas tyytyväinen.:)Romikselta, ilmeisesti hirvikolaroidusta astrasta. No, ihmettelin sitä holkkia, kun joku täällä oli vaihtanut mustat kromiseen vipuun. Mutta se oli jotenkin liimalla hoitanut sen.
