Opel Omega mv6 twin turbo -96
Stuke
Re: Omega mv6 -96
Viesti Kirjoittaja Stuke »
B308E Kuvatuksia. Kyllä näyttäisi vahvikkeet olevan.
Pikaisesti mitattuna vahvikkeet on n. 12 mm asti kiinni lohkossa ja sylinteriputkissa n. 20 mm asti.
Re: Omega mv6 -96
motorsport kirjoitti:Tommosen oheisen kuvatuksen löysin arkistojeni kätköistä.
Harrin laittamassa kuvassa huomio kiinnittyi männässä olevaan merkintään 30NET,missä on ollut tuollaisella tyyppimerkinnällä varustettu moottori vai onko missään?? vai onko se vain GM:n merkintä tuolle Saabin moottorille?
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Omega mv6 -96
Viesti Kirjoittaja madi »
Eikös siinä alkuperäisessä suapin moottorissa ole korkeapuristeiset männät ?
ja nuo 30NET männät olisi matalapuristeiset
Stuke
Re: Omega mv6 -96
madi kirjoitti:Eikös siinä alkuperäisessä suapin moottorissa ole korkeapuristeiset männät ?
Puristussuhde on tossa saabin koneessa 9:5:1, joten onkohan noi 30net männät vielä matalampipuristeiset vai nuo vakiot?
motorsport
Re: Omega mv6 -96
en millään muista mistä tuo liittämäni kuva on pöllitty :D mutta liekö jonkun itse virittelemät tekstit. Näkyy olevan öljynsuodatinkin laitettu epä-saabimaisesti suoraan lohkoon.
Re: Omega mv6 -96
Eikös tuo 9.5:1 ole Opelin koodeissa juurikin tuo N.
Eli sen perusteella männät olisi samat kuin Saabissa.
Stuke
Re: Omega mv6 -96
Onko sama öljypohja kuin opelin kutosissa?
Öljypohjan kuva
Re: Omega mv6 -96
Eipä ole samanlainen ainakaan A-Vectrassa/Calbrassa,niissä pohja on peltiä ja tuota koneen takapäässä olevaa syvennystä ei ole ollenkaan.
Re: Omega mv6 -96
Onkos konetta purettu lisää,kiinnostaisi nähdä ne kiertokanget,että onko niissä eroa vaparin kankiin.
Stuke
Re: Omega mv6 -96
Tässäpä kuvia, mittojakin voin ottaa jos tarvis.
Mäntä ja kanki
Mäntä ja kanki1
Muuten taitaa olla samat, paitsi saabin kangessa on öljyn ruikkimisreikä.
jariz
Re: Omega mv6 -96
Viesti Kirjoittaja jariz »
Olikos tämä tarkoitus ihan leimauskuntoon laittaa vai hauskuuskäyttöön? Mites on edenny?
retro
Re: Omega mv6 -96
Viesti Kirjoittaja retro »
Kai se kannattaa leimaa yrittää, niin on enemmän hauskuuskäyttöä. :lol:
Edit. Stukella on ollut päivät työtä ja illat koulua, mutta olihan tuossa joululoma välissä. Mulla on takakontissa tuon öljypohja menossa hitsattavaks, eli pikkuhiljaa.
Stuke
Re: Omega mv6 -96
jariz kirjoitti:Olikos tämä tarkoitus ihan leimauskuntoon laittaa vai hauskuuskäyttöön? Mites on edenny?
Ihan kilpien väliin on tulossa. Edistyy hiljalleen ja ehkä kesällä on ajokunnossa.
jariz
Re: Omega mv6 -96
Mikä imusarja koneeseen tulee? Eikai saabin? Vai vaatiiko se sen että saa kilpiin? Entäs pakosarja? Minneppäin turbo sijoittuu? Niin ja mikä turbo tarkoitus laittaa?
Stuke
Re: Omega mv6 -96
Teki mieli vähän ajalle, niin laitettiin remmikone takaisin.
