Vilkun viikset eri malleissa?
äkkinäinen
Viesti Kirjoittaja äkkinäinen »
Olis tarkoitus hommata vakkari tuohon Astra G:hen. Nyt jäin miettimään onko Vectra B:ssä sama vilkun viiksi kuin Astra G:ssä??
Ei näyttänyt olevan motonetissä viiksiä Astraan. Vectraan näyttäs olevan....
Elikkä onko viikset saman malliset ja käykö sähköt?
(F)ast_tra
Re: Vilkun viikset eri malleissa?
Vertaa onko varaosanumero sama? Luulisin niiden kyllä olevan samoja, mutta 100% varmuutta en sano.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
oma mutu veikkaus on että koneisto on sama mutta vipuosa voi olla erilainen eri malleissa.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
G-Astrassa, A-Zafirassa, B-Omegassa ja B-Vectrassa on kaikissa ulkonäöltään tismalleen samanlainen viiksi, ja samanlaiset liittimet.
Koneiston koossa on kuitenkin pieniä eroja (puhutaan milleistä), kun itse laitatin B-Omegan cruiseviiksen G-Astraan, niin ratin muoveja piti hieman modifioida, koska Omegan viiksen koneisto ei mahtunut Astran ratin muovien sisään, eikä muoveja saanut siististi kiinni, vaan jäivät aavistuksen irvistämään. G-Astran viiksessä koneisto on muutaman millin matalempi.
äkkinäinen
Joo kävihän se. Elikkä ostin B Vectran viiksen ja laitoin tuohon Astraan paikalleen. Kaikki toimii niin kuin pitää.
Tosiaan jäi ne ratin muovit irvistämään vähän. Ei mitenkään pahasti mutta täytyy huomenissa katsoa mikä siellä kanittaa.
No olihan tuo kokonaisen 10 Euroa halvempi tuo vectran viiksi..........
