Vectra B ovet ei aukea
juuppeli
Vuoden -01 vectra ei päästä sisälle. Kauko-ohjaus ei toimi, avaimeen syttyy kyllä valo, mutta mitään ei tapahdu. Avaimella kun yrittää aukaista oven niin avain ei liiku juuri ollenkaan. Patterit olen avaimeen vaihtanut ja yrittänyt sulatella lukkoa eri konsteilla, turhaan. Mikä tätä vaivaa?
Re: Vectra B ovet ei aukea
Kauko-ohjaimesta loppuneet patterit, ja kun vaihdoit uudet patterit, niin kaukosäädin vaatii ohjelmoinnin toimiakseen. (=Virrat päälle, paina kaukosäätimen "ovet kiinni" -nappia kerran, lukot käy kiinni, ja pomppaa auki. Ohjelmointi tehty)
Ja se oven lukko on todennäköisesti ruostunut jumiin, juuri siitä syystä kun sitä ei ole kauko-ohjaimen takia koskaan käytetty.
WD40:llä, CRC:llä ja aseöljyllä kokeilisin liuotella tuota oven lukkoa ensiksi toimintakuntoon.
juuppeli
Kokeilin öljytä lukkoa, mutta ei mitään merkitystä tunnu olevan. Mites jos akku on tyhjä niin eikö se kumminkin avaimella pitäis aueta?
lepomäki
Kyl se aukeaa vaikka akku oliski tyhjä. Jos mahdollista niin anna sille lukolle välillä paineilmaa ja sit taas sitä wd-40.
keltanokka
Mikäli lähtee öljylinjalle niin esimerkiksi Abloy:n omaa lukkoöljyä tai painepurkista aseöljyä. Nämä ovat ohuita ja sulattavat kiinnijäätyneet haittalevyt. Paras aine on edelleen grafiittipulveri, jota ei tietysti voi käyttää mikäli on jo laittanu öljyä lukkoihin tai mikäli ovilukkojen jousitetut suojakilvet rikki. Grafiitti toimii hyvin myös takertelevaan virtalukkoon, ei muuta kuin hangata avainta grafiittipulveriin. Pulveria ei kannata liiemmin sotkea virtlukkoon. Pitää vain olla tarkkana mikäli availee öljyttyjä ovenlukkoja avaimella ettei "tuhoa" virtalukkoa.
Off topic, mutta kuitenkin: Sama pätee kotioven lukkoon, kerran öljyä ja pysyttävä samalla linjalla.
