Omegan takavalojen toiminta, auto vm 97 2,5 v6 koneella,
Takavalot palavat parkki asennossa ihan normaalisti, ja myös kun kääntää katkaisin
sen verran että mittari valotkin pelaavat, toimivat normaalista.
Eka asennossa jos katkaisinta ei käännä, niin takavalojen parkit ei toimi.
Tyyppi vika vai ominaisuus. Jarruvalot pelaavat, mutta nehän kiertääkin varmaan
ohjaus jarru katkaisimen kautta.
Missä voisi vika olla ?
omegan takavalojen toiminta vm 97
mazottaja
Re: omegan takavalojen toiminta vm 97
Ajovalomuistin releestä tinaus pettänyt.
"0" -asennossa toimii mittarivaloja ja sumuvaloja lukuunottamatta KAIKKI valot.
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=19&t=147603
Omegan valomuistin rele löytyi muistaakseni hanskalokeron takaa?
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Repsikan jalkatilasta paneelin takaa, "kiekert" laatikon ja pehmusteiden alta.ascona_c kirjoitti:
Eka pitää kammeta kynnyslistasta muovi irti, jonka alta löytyy ruuveja, jotka irrottamalla lähtee kynnyslista irti.
Sen jälkeen saa jalkatilan paneelin irti ja pääsee kaivautumaan syvemmälle.
Saattaa se heilua irrallaan sielä hanskalokeron takanakin, mutta tuolta jalkatilasta löytyy jos ei päälimmäisenä ole.
mazottaja
Voisko se opelissa toi rele jumitella, ennen on valot toimineet ihan normaalisti.
Opelissahan voi jääty rele, kuten ovetkin
Jos se rele ei vaan kytke takavaloja päälle.
Pitääpä katsoa jos löytäsi tuon kytkennän niin voisi sen tarkistaa.
Tai sit heittää auton yöksi lämpimään ja katsoo pelaako sitten. Yksi päivä teki samaa ja
katkasinta käänsi niin syttyi palamaan, voisko toi katkaisin olla hapettunut, rikki ettei siksi
kytke päälle. Muut asennon siinä toimii ihan normaalisti.
Kiitti tiedoista.
Niin ja eikös toi vika voisi enemmin olla katkaisimella, kun kahdessa muussa asennossa takavalot
pelaa hyvin, ei tosin tietoa minkälainen rele ohjaus kyseessä.
Taidan ekana sekata toi katkaisimen liitoksen ja sen kunnon koska on helpommalla paikalla.
Kiitti tiedoista.
mazottaja
Kai ajovalot ja parkit takana palaa, nolla asennossa, ainakin ennen toimi. ( suvikelillä )Rookeri kirjoitti:Siis nolla asennossa ei parkit toimi? Eihän niiden kuulukkaan toimia vaan vasta siinä keskiasennossa ja päällä asennossa.
- OCF Member 2019
olis varmaan heti kannattanut mainita toi ajovaloautomatiikka kun itekkin meinasin laittaa ettei niiden kuulukkaan palaa.
mazottaja
Välillä toimii normaalisti valot, jumittelisko rele ohjaus talvi kelillä. Lauhalla kelillä esim tänään aamulla toimi ja äsken taas ei. No hyvä et katkaisimen kautta kääntämällä toimii !
