lowcali
Re: Speedster 2,0 Turbo, "Rattikelkka" chargecooler project
Viesti Kirjoittaja lowcali »
^ tuo linkki kantsisi laittaa myös tuonne viritys topikkiin.
Turpohommelit menee sitten uusiksi. EFRiä ei saa. :evil:
Katotaan mitää saadaan kyhättyä kasaan, muutamia tiedusteluja on lähtenyt maaailmalle. Saattaa olla, että kohta on Dbilasin pakosarja myytävänä.
Esimerkillistä toimintaa Race.fi:llä, vastaukset kyssäreihin tipahtelee sähköpostiin joutuisasti ja homma tuntuu muutenkin toimivan.
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Sitte vaan GTX3071r tilaukseen :D
lowcali
GTX3076R V-band, Tial 44mm, Klasen pakosarja, letkut ja liittimet, uusi downpipe... Tarjouspyyntö lahetetty Klasenille hieman räätälöityyn pakettiin ja vastauskin tuli. Nyt tarttee ootella tilipäivää ja hengitellä paperipussiin :o
Tuolla setillä sitten varmaankin mentäisiin lähemmäs 450 hp sopivilla kartoilla kohtuu miedolla ahdolla, pelottaa vaan, että vääntö nousee liikaa tuolle F23:lle.
lowcali kirjoitti:GTX3076R V-band, Tial 44mm, Klasen pakosarja, letkut ja liittimet, uusi downpipe... Tarjouspyyntö lahetetty Klasenille hieman räätälöityyn pakettiin ja vastauskin tuli. Nyt tarttee ootella tilipäivää ja hengitellä paperipussiin :o
Jaa että Klasenin osiin jouduit siirtymään.
Aika laadukkaan oloisia osia ne on,mitä niitä olen Oscherslebenissä Klasenin osastolla ihmetellyt.
bahis!
Ei mitään järkeä minun mielestä hommata GTX3076r ahdinta jos tehotavoite 450HP. GTX3071r:kin riittää reippaasti päälle 500HP.
GTX3076r on sit 600HP turbo...
Kytkin nyt ainakin menee heti vaihtoon jos sen hommaat ja suuttimet kerralla isompiin jne jne...
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
bahis! kirjoitti:sen hommaat ja suuttimet kerralla isompiin jne jne...
Sit jos sen vaihdat ni osta nyt hyvä mies samalla se, ja sitten kannattais myös se toinenkin, samaan vaivaan vaihtaa kaiken muunkin..
Ihana lukea kun muiden projektit karkaa lapasesta :lol:
:peukku: :peukku:
Astra G 1.6
Astra H 1.7
lowcali
bahis! kirjoitti:Ei mitään järkeä minun mielestä hommata GTX3076r ahdinta jos tehotavoite 450HP. GTX3071r:kin riittää reippaasti päälle 500HP.
Totta, 3071 riittää, tuli tuossa taas vaihteeksi ajatusvirhe, kun oli liikaa numeroita peräkkäin.
unique kirjoitti:
No eihän tämä vielä oo pahasti karannu, eihän? :D
Carbin
Viesti Kirjoittaja Carbin »
Rajaat vääntöä ohjelmalla? Tai luistavalla kytkimellä :D
hyvältä tosiaan näyttää tuo tekniikka lista pikkuhiljaa. Täälläkin ootellaan vaan seuraavaa tilipäivää että voidaan rahaa käyttää taas :lollis:
-Audi S4 -98
-Opel manta b 204 -77
bahis! kirjoitti:Kytkin nyt ainakin menee heti vaihtoon jos sen hommaat ja suuttimet kerralla isompiin jne jne...
En nyt jaksanut selata mikä kytkin tähän oli tulossa mutta normi yksilevyinen sintteri+Sachs Race asetelma kestää ainakin XE:n perässä +600nm. Vaikkakin etuvedossa mutta Mickey Thompsonin täysslikseillä(ei mitään street renkaita) Alastaron radalla. Tässä Speedsterissä hommaa helpottaa vielä auton paino.
Niin ja on hieno prokkis, peukkuja siitä! Pakko päästä näkemään johonkin miten kulkee sitten kun on nipussa/säädöissä :thumbsup:
lowcali
^ sassi ja sintterillä tähänkin tulee. Engelsmannien voorumeilla myös vakuuttelevat, että ainakin 550 Nm menee tuolla paketilla luistamatta katuslikseillä. Jos laatikko kestää tuon, niin ohjelmalla olis tarkoitus rajata tuota vääntöä jonnekkin 500-530Nm:n tienoille. Tosiaan tuota kytkimen ja laatikon tuskaa helpottaa se, että kummit pyörähtää aika helposti tyhjää, toisaalta tuo Quaife ei tässä asiassa ole eduksi. Pääasia että eteenpäin mennään ja lujaa. :D
Ja kiitokset kaikille kannustuksesta ja hyvistä vinkeistä.
VectraTBO:lle kyssäri, sulla on kanssa muistaakseni vekussa ne ARP:n kansipultit jotka vaatii jälkikiristyksen, miten tuo rosessi menee? Pitääkö koneella ajella kuinka paljon ennen tuota kiristystä? En ainakaan äkkiseltään löytänyt ARP:n kataloogista tuohon suoraa ohjetta.
lowcali kirjoitti:^ sassi ja sintterillä tähänkin tulee. Engelsmannien voorumeilla myös vakuuttelevat, että ainakin 550 Nm menee tuolla paketilla luistamatta katuslikseillä. Jos laatikko kestää tuon, niin ohjelmalla olis tarkoitus rajata tuota vääntöä jonnekkin 500-530Nm:n tienoille. Tosiaan tuota kytkimen ja laatikon tuskaa helpottaa se, että kummit pyörähtää aika helposti tyhjää, toisaalta tuo Quaife ei tässä asiassa ole eduksi. Pääasia että eteenpäin mennään ja lujaa. :D
Quaifen murikka on mullakin eli kahdella sutii. Varmasti pitää toi kytkin jos vaan vauhtipyörän kitkapinta on kunnossa. Ennen kytkintä taitaa toi laatikko tosiaan antautua :D
lowcali kirjoitti: VectraTBO:lle kyssäri, sulla on kanssa muistaakseni vekussa ne ARP:n kansipultit jotka vaatii jälkikiristyksen, miten tuo rosessi menee? Pitääkö koneella ajella kuinka paljon ennen tuota kiristystä? En ainakaan äkkiseltään löytänyt ARP:n kataloogista tuohon suoraa ohjetta.
On joo ARPit mullakin. Tunexin ohjeen mukaan olen ne kiinni aina vetänyt enkä kertaakaan ole jälkikiristänyt eikä sitä siinä ohjeessa käsketäkään tehdä. Z20LET tiivisteen kanssa ei ole ollut ongelmia ilman jälkikiristyksiä mutta Cometicci olis kai vaatinut jälkikiristyksen vaikkei sitäkään missään mainita. Elokuun konerikon jälkeen kasasin koneen Z20LET tiivisteellä ja ajoin n.500km jonka jälkeen tarkistin kansimutterit, ihan momentissa oli kaikki.
lowcali
OK, ja thänks. Mennään sitten noin. Mulla on valmiiksi Reinzin peltitiiviste, mutta voi olla varmuudeksi parempi vielä hommata alkuperäinen Elring, vaikka tokkopa nuissa on mitään eroa.
Bensalinjoja on tässä tullut ajankuluksi suunniteltua. Siirtopumppu on jo hyllyssä, eli Walbron tehokkaampi pumppu mikä menee tankin sisään orkkispumpun paikalle. Kerääjäsäiliö mahtunee taka-apurungon ja koneen väliin imusarjan alle (ei tarvi tehä läpivientejä kontin puolelle) sen viereen sitten tullee legendaarinen Bosch 044 syöttöpumpuksi. AN 8 ja AN 6 letkua ja liittimiä menee sitten nuitten yhistelyyn. Nyt pitäisi saada tietää, että mitkä liittimet on suutintukissa tässä z20let pannussa? Voisi sitten laitella tilausta taas vetämään.
Onko ehdotuksia mistä löytyy hyvä/kohtuuhintainen kerääjäsäiliö 1,5-2 litraa? Minusta satanen on moisesta pöntöstä aika kallis hinta. Viitisen sataa taitaa taas tähän hässäkkään upota. Kohta alkaa riittää, budjetti on jo menny yli ajat sitten.
Turbon hankinta on vielä vaiheessa (lue rahat loppu), jos vaan malttaisi sen pari viikkoa vielä odotella...
retro
Viesti Kirjoittaja retro »
lowcali kirjoitti:Onko ehdotuksia mistä löytyy hyvä/kohtuuhintainen kerääjäsäiliö 1,5-2 litraa? Minusta satanen on moisesta pöntöstä aika kallis hinta. Viitisen sataa taitaa taas tähän hässäkkään upota. Kohta alkaa riittää, budjetti on jo menny yli ajat sitten.
Stuken kanssa saatiin salilta alumiiniset juomapullot, eikä ne veden säilytykseen sopinu, niin tuli heti mieleen paisariksi laittaa. Sais kiillotamalla vielä siistin. Mutta samaa ideaa hyödyntäen, jos pääset alumiinia jossain hitsaamaan, niin tuossa ois 1.5 litran pulloja http://www.ulkoilukauppa.com/retkeilyva ... futura-15/.
kösä
Viesti Kirjoittaja kösä »
taitaa olla nuo alumiiniset juomapullot olla melko ohutta tavaraa 0.3-0.4mm ainaki yks jonka oon joskus teurastanu, meinaan vaan että vaikea hitsata mitään letkulähtöjä yms
omega B caravan -steinmetz-
astra GTC
leutoranta
OCF Member 2023
OCF Member 2023
lowcali kirjoitti: (lue rahat loppu)
Porista tulee apuja tähänkin asiaan. Muistat sitten tulla mailille ajamaan rajoitinta vasten. Viime vuonna otin speedterin päänahan tila-autolla maililla ;)
Opel Mokka 1.4T 4x4
