Omega 2.5 v6 1996 moottorin kuivakäynti.
Morepower
Viesti Kirjoittaja Morepower »
Elikkä ongelma on se että omega puhalsi öljyt pihalle satasen vauhdista. Oli varmaan ekakerta 1.5 kuukauteen ku kävin ees maantie nopeuksissa ja heti tuli tavarat pihalle.
Puhdistin huohottimenletkun ja tiivistin venttiilikopan, Sitte uudet öljyt ja suodatin paikalleen niin mitä vielä. Öljyt tuli suodattimen vierestä pihalle.
Sieltä oli korkannu letku irti ja siitä paino pihalle. Eli ei muutaku takas paikolleen ja taas uudet öljyt sisään ja starttia.
Nonii kävi ku uusi... pari kilsaa. Sitte alko nakutus joka paheni takas ajaessa. mutta öljyä ei tullu pihalle ja käynti oli tasaista.
Nyt ku vaan keksis mistä tuo ääni lähtee. Ääni on sellanen moottorin kierroksien mukaan liikkuva kova nakutus joka välillä "muuttuu" semmoseksi kovaksi hinkkaus ääneksi.
Ompas pikkasen vaikee selittää. mutta illalla pitää käydä testaan vielä ja suunnitella mitä rupeis.
Onko laakerit alhaalta selvät ku öljyt tuli sekunneissa pihalle ja pysähtymiseen nyt meni se mitä siihen menee?
Mistä kannattas kysellä laakeri settiä kyseiseen autoon plus varmaan männän renkaat.
:oops:
Omega 2.5 v6
Morepower
Re: Omega 2.5 v6 1996 moottorin kuivakäynti.
Niin ja öljy oli tuon koeajo lenkin jälkeen todella kuumat. niin että savu nousi ku aukas öljykorkin.
Omega 2.5 v6
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Ei se heti pääse ihan kuivana pyörimään. Taitaa nokilta loppua se öljy eka...?
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kyllä se öljy alakerrasta loppuu ensiksi.
Kiertokangen laakerit kun leviää, niin kuullostaa tältä:
Morepower
Tuo ääni on aikalailla se.
Mutta kun kävin nyt testaileen niin... Paukasi jumiin koko paskan. Eli kone jumissa. Eipä auta ku ruveta kattoon mitä se on syöny. :bonk:
Omega 2.5 v6
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Kyllä se kone alkaa vainaa olemaan jos öljyn vähyyttä leipoo kiinni. Vaihtokonetta voi varmaan alkaa vilkuilemaan sillä silmällä.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Morepower
Mutkumutku... Öljyt oli ylämerkissä tänään ku käytin sitä. Pikkunen "naputus" kuulu, ja sitte ku lähdin ajaan niin 200 metriä niin törähti ja kone jumissa. Että näin.
Voi olla että se vaihtokone on kuitenki aika varteen otettava vaihtoehto. :no:
Omega 2.5 v6
Tuomas
Varsinainen vahinko on tapahtunut kun öljyt karkasi, sen jälkeen jo alkanut vaurio on edennyt tuhoon asti.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Morepower
Enempää aukomatta päätin että hommaan vaihtokoneen ja siihen penkissä teen jakopään plus yläpään tiivisteet vaihdan. 8)
Omega 2.5 v6
Morepower
Noniin... Kone hommattu ja vaihdettu paikoilleen. Oli aivan tolkuton homma, ulkona -30 pakkasta ja hallissa masterin turvin just plussan puolella.
Uusi kone käy kuin kello eikä tiputtele mitään. :peukku:
Mutta siitä jumiin menneestä koneesta. Aukastiin alakerta niin jakopään puoleinen laakeri oli leikannu kiinni jostajohtuen kampiakseli oli menny kahdesta! kohtaan poikki. Ja oikeastaan kaikkea muutakin oli pieninä palasina lohkon sisällä=täystuho.
Että sillain. Voin laittaa kuvia jos jotaki kiinnostaa. (ku vaan osaisin.)
8)
Omega 2.5 v6
torsen
Viesti Kirjoittaja torsen »
Laita vaikka aijaa.com palveluun kuvat ja tänne linkit sieltä sitten.
Tuomas
Morepower kirjoitti:kampiakseli oli menny kahdesta! kohtaan poikki. Ja oikeastaan kaikkea muutakin oli pieninä palasina lohkon sisällä=täystuho.
Oho, sehän oli hajonnut...
Alfa 156 JTS
Vectra B
ppk
Viesti Kirjoittaja ppk »
moro...se on hyvä et nätisti ralattaa ...nätisti se rallatti mullakin :) aina se ekalla kertaa vähän ahistaa...
myydään osina omega farmari 2.0 16v -95 http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?f=15&t=229272
myydään osina omega x25xe sedan -95 http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?f=15&t=197390
Morepower
Elikkä pari ekaa kuvaa vahingoista koneen sisältä.
Ja perässä pari kuvaa remontista muuten. Ilman kunnon kavereita ei olis kyllä homma onnistunu. :peukku: :thumbsup:
Omega 2.5 v6
