Vectra c2 -08 Ajotietokone..!?!
Jakarath
Re: Vectra c2 -08 Ajotietokone..!?!
Viesti Kirjoittaja Jakarath »
Robertx kirjoitti:Käytä ilmastointilaitteen säädinpaneelin pyöreää puhaltimen voimakkuusnuppia selaamiseen. Painamalla nuppia = enter/valinta , pyörittämällä valikon selaus.
Esimerkiksi. mutta kun koko settings nappi lähtee kävelee kun jonkun pioneerin tohon torppaan kiinni niin miten pääsen sinne valikkoon..?!?
Uutta suoleen kun vanha kuolee..!!
-Opel Vectra C Wagon -08.
-Opc line, 1.9 CDTI, Z19DT-
Ex. Ford Escort vm.?, Fiat Uno x2 vm.?, Opel Kadett Gsi vm.90, Nissan Almera vm.99, Volkswagen Golf Gti vm.03.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Vasemmanpuoleisella rattinappien rullalla voi valita välilehden ja puhaltimen säädinnuppia painamalla kuitata valinta.
Jakarath
Robertx kirjoitti:Vasemmanpuoleisella rattinappien rullalla voi valita välilehden ja puhaltimen säädinnuppia painamalla kuitata valinta.
Rullaa pohjassa pitämällä..?!?
Mulla ei mene tonne settings valikkoon.. mulla ei aukea kuin ajotietokone.. :(
Liekö sotkin sitten asian tuohon. Voi olla , ettei pääse sitten muuten.
Jakarath
Robertx kirjoitti:Liekö sotkin sitten asian tuohon. Voi olla , ettei pääse sitten muuten.
Kylläkyllä.. kiitos kuitenkin.. :)
Tossa lohjalla on tuo lohjan car audio niin varmaan nevalainen osaa siel neuvoa..
Vapaa aika vaan niin kortilla.. :/
Tuli mieleen , että saattais toimia, jos vaihtaa oikeanpuoleisen viiksen sellaiseen , missä on ajotietokoneen ohjausnapit.
C1 - Vectrassahan toimii myös viiksellä... liekö sitten myös C2 - Vectrassa.
Vilkaise tuon dokumentin sivua 44 :
http://vectra-c.swi.hu/VectraManual.pdf
hudu79
Viesti Kirjoittaja hudu79 »
Ainakin connects2:n aftermarket- johtosarjan kanssa settings-valikkoon pääsi tota vasemman puoleista rullaa pitkään painamalla. ( vai oliko se nyt se rulla ees, joka tapauksessa vasemmalta puolen rattia pitkällä painalluksella ) Valikoissa pääs sitten surffaamaan oikean puoleisilla napeilla + rullalla.
Varmaan on eroja eri valmistajien sarjoissa...
Nyt itellä kiinni Kiina-soitin, ja sen kanssa settings-valikkoon mennään soittimen valikoiden kautta. Rattinapeilla ei sinne pääse lainkaan, vaikka ne muuten toiminnassa ovatkin.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
vectra C comfort 2003 jossa kolmitoiminäyttö ja manuaali-ilmastointi
Saako tähän ajotietsikan toimimaan jos vaihtaa pyyhkijänviiksen jossa on ajotietsikan napit? vai onko semmosia ja riittääkö se? ja sit pitää varmaan vaihtaa tuo näyttökin?
Mitä tietoja siihen saa näkymään/ohjattavaksi?
orkkis soitin oli VDO 2005 joka on vaihdettu zenecin laitteeseen. (ei merkkikohtanen)
Vastasin tähän kysymykseen jo B-Vectran ajotietokonetopicissa. Näyttöä ei tarvitse vaihtaa. Ohjelmointi+ napit joko ratttiin tai viiksi.
Näkyviin tulevat tiedot selviävät noista linkitetyistä topiceista.
C-Vectralle on muutama oma topicci... käytä hakua. C-Vectrassa ei tarvitse vaihtaa mitään... ohjelmointiasia.
viewtopic.php?f=10&t=215833&start=0&st=0&sk=t&sd=a
viewtopic.php?f=10&t=204621&start=0&st=0&sk=t&sd=a
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Kyllä sen näytön joutuu vaihtamaan jos on se kaksirivinen näyttö.
Ainakin nimimerkki weza on tuon projektin tehnyt.vaihtoi näytön,sille liittimen ja viiksen missä ohjaukseen napit.sit ohjelmointi perään.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4#p1827034
pekedk
Viesti Kirjoittaja pekedk »
hudu79 kirjoitti:Ainakin connects2:n aftermarket- johtosarjan kanssa settings-valikkoon pääsi tota vasemman puoleista rullaa pitkään painamalla. ( vai oliko se nyt se rulla ees, joka tapauksessa vasemmalta puolen rattia pitkällä painalluksella ) Valikoissa pääs sitten surffaamaan oikean puoleisilla napeilla + rullalla.
eli siis jos laittaa minkä vaan 2din mankan nii tolla johtosarjalla saa sillee pelittään että pääsee vielä sitten settingsiinkin ratin napeilla? ko kö? ei mahu jakeluun :bonk:
hudu79
pekedk kirjoitti:
Eli pitää hankkia tuo CTSVX002-sovitin + soittimen merkkikohtainen johto tuon sovittimen ja soittimen väliin. ( Toki soittimen pitää myös tukea rattiohjausta )
http://www.connects2.co.uk/c2search.asp ... modID=1100
Kun oikeat palikat on hankittu, niin homma toimii seuraavasti: http://www.connects2.co.uk/Instructions/SVX002.PDF
Nuita myy Autostudio 99€ hintaan. http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-aut ... 13436.html
Voisin myös harkita oman sovitteen myymistä ( CTSVX002 + Panasonic-johto ), paiskaa YV jos kiinnostaa...
Jakarath
Nyt tuli todella hyvä selvitys.. kiitos isosti hudu.. :worship:
Kristel
Viesti Kirjoittaja Kristel »
Mitä näy auton?
Kristel kirjoitti:Mitä näy auton?
Mitähän tämä kysymys tarkoittaa ????
