Jäätä katossa?
Splite
Jäätä katossa?
Jep, kuulostaa varmaan monen korvaan äärimmäisen tyhmältä kysymykseltä, mutta kysynpä silti:
Onko mahdollista että johkin tonne katon alle on tyyliin "kondenssi" vedestä muodostunut jäätä joka alkaa sitten hetken ajelun jälkeen liikkumaan ja kolisemaan siellä? Meinaan omegan katossa joku alkaa aina hetken ajon jälkeen pärisemään joka töyssyssä ja tätä ei ollut ennen näitä vähän kovempia pakkasia..
Opel Omega 2.0 16V -94 Ex.
Peugeot 406 1.8 -98.
(F)ast_tra
Re: Jäätä katossa?
Katon tukirangat kiinni kattopellissä?
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Re: Jäätä katossa?
Tuon ajan Ooppeleissa mitä avatarinakin on, on yleinen vika tukirautojen irtoaminen katosta.
Rämisee kivasti.
Rämisee kivasti.
Splite
Re: Jäätä katossa?
Justiinsa, eli tarvii katto purkaa ? Voi perse...
Re: Jäätä katossa?
Eiköhän riitä kun kattoverhoilua tiputtaa hieman alaspäin, ja liimailee raudat kiinni. Tai yleensäkin katsoo että mikä siellä rämisee. Ei niin paha nakki.
Tosin, muistelen rautojen irtoamisen olleen enempi B-Vectrojen vaiva..
- OCF Member 2019
Re: Jäätä katossa?
ihan samalla tavalla ne omegassakin irtoaa.
seeklima
Re: Jäätä katossa?
Kyllä on mahdollista olla jäätäkin, Mulla oli pösössä(ylläri), vesi pääsi kattokourun ruuvin rei'istä katon ja sisäverhoilun väliin(sisäverhoilu oli verhoiltu muovin tapainen) Kun auton ajoi lämpöiseksi, niin rupes valumaan vettä ovien ohjauspaneelista kojelaudalle(useampana eri kertana näin kävi) Purin ohjauspaneelin irti katosta ja paneelikin oli täynnä vettä. Katto oli muotoiltu viettämään tuulilasia kohti, joten ne jäät kun suli, niin kaikki oli siellä ohjauspaneelissa ja sopivasti kun auto heilahti, niin vettä tuli pitkin kojelautaa.Splite kirjoitti:Jep, kuulostaa varmaan monen korvaan äärimmäisen tyhmältä kysymykseltä, mutta kysynpä silti:
Splite
Re: Jäätä katossa?
Ei mulla tuossa vettä sentään tule sisälle mistään, tai sitten ole ainakaan huomannut. Yleensä vaan kun lähden ajelemaan niin menee jonkun aikaa ja alkaa pärisemään joka töyssystä. Myös ajon jälkeen kun läväyttää takaoven kiinni niin kuuluu ääntä..
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Re: Jäätä katossa?
Voihan tota kokeilla peukalolla painelemalla, että missä kohtaa loppuu räminä.
Splite
Re: Jäätä katossa?
Täytyy pistää joku toine ajamaa ja ite pööpöillä takapenkillä hiplaten kattoa
