Insigniassa on tosiaan lämmitettävä nestesäiliö.
Vectraan löytyy lämmitettävät suuttimet, tosin nämä ovat pistemäiset perusmallit eikä viuhkaruiskut.
Insignian suuttimia ei ole kuin yhtä mallia, ja niissä on tuo kolo mihin saa ujutettua ainakin vanhemman mallisista suuttimista lämmitysvastuksen. Vectran osalta nuo vanhemman malliset lämmitettävät suuttimet vaan tuppasivat käryämään ja niitä on GM:n kampanjassa poistettu käytöstä, sekä aikoinaan myös vaihdettu uudempaa tilalle.
Insignian pesurit -> Astra/Omega/Vectra/Corsa...
Jartsi
kcl
Re: Insignian pesurit -> Astra/Omega/Vectra/Corsa...
Hain eilen nuo inssin suuttimet ja laitoin Omegaan ja voin suositella että EI kannata. Suihkua ei saa riittävän ylös että jaksaisi suihkia keskelle lasia vielä maantievauhdissakin. Ikävää tässä ajanhukan lisäksi on se että entiset suuttimet ovat ny ttodellakin entiset kun menin ne lämmitysvastuksetkin kaivelemaan irti...
Jartsa
itellä on vectrassa insignian suuttimet ilman lämmittimiä,ei ongelmia jäätymisen kanssa.
Paska Omena
Näytä sille suuttimelle vähän dremeliä... Ite jouduin ainakin suuttimen päältä viilaamaan että mahtui konepellin alle, ja sitten siitä reikää suurentaa ylöspäin että sai suutinta käännettyä tarpeeksi.kcl kirjoitti:Hain eilen nuo inssin suuttimet ja laitoin Omegaan ja voin suositella että EI kannata. Suihkua ei saa riittävän ylös että jaksaisi suihkia keskelle lasia vielä maantievauhdissakin. Ikävää tässä ajanhukan lisäksi on se että entiset suuttimet ovat ny ttodellakin entiset kun menin ne lämmitysvastuksetkin kaivelemaan irti...
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
opelisti77
- OCF Member 2018
Oletko koittanut säätää suutinta? Itse säädin suutinta ja johan alkoi suihkiin keskelle lasia. Saa säädettyä sopivalla naulan kannalla ku varovasti vähän napauttaa
kcl
Säätö on melkolailla tapissaan, pitää koittaa avartaa sitä aukkoa hiukan....opelisti77 kirjoitti:kcl kirjoitti:Hain eilen nuo inssin suuttimet ja laitoin Omegaan ja voin suositella että EI kannata. Suihkua ei saa riittävän ylös että jaksaisi suihkia keskelle lasia vielä maantievauhdissakin. Ikävää tässä ajanhukan lisäksi on se että entiset suuttimet ovat ny ttodellakin entiset kun menin ne lämmitysvastuksetkin kaivelemaan irti...
