Mikä moottori B-vectrassa?
TheViper
Viesti Kirjoittaja TheViper »
Moro!
Elikkäs kaverin B-vectrasta päätti hävitä öljynpaine ja kone jumiin. Nyt pitäisi sitten ruveta etsimään uutta konetta, mutta opel tietämykseni loppuivat kun rupesin katselemaan konetta siihen! Eli vekkuli on vuosimallia 1996 1.8 16v ecotec. Lueskeltuani aikani tajusin että noitahan löytyy ilmeisesti vähintäänkin tarpeeksi erilaisia, joten mistä hitosta tiedän mikä konetyyppi tuolla on? Kuulin että öljypohjasta erottaa (Eli onko 1- vai 2-osainen) käypäisän? tuo hajonnut näytti olevan 2-osainen.
Toinen kysymys samaan ongelmaan sitten, että onko 2.0 litraisessa b-vectrassa erilaiset jarrut tms. muutoskatsastukseen vaikuttavaa?
Ja kunhan nyt saan selville minkälainen kone tuonne mahtais helpoiten mennä paikalleen niin saa ylimääräisiä moottoreita saa tarjota!
- Henkka
vetkula4x4
Re: Mikä moottori B-vectrassa?
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
X18XE
TheViper
Kiitoksia tästä!
Mistä ton erottaa? vai eikö noita oo ton ikäsissä muita?
Nyt olisi siis tarve x18xe moottorille mielellään keski-suomesta :D
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
X18XE 115hp kone, tätä on istutettu vectraan 96-00 vuosimallit ja z18xe 125hv tuli sitten joskus loppuvuodesta 00. X18XE venttiilikoppa on identtinen tuon 2.0 litraisen kanssa, z18xe:ssä on sellainen iso vaalea muovi siinä koneen päällä, ts enemmän muotoiltu tuossa z18xe:ssä sitä muovia.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Pieni tarkennus... vuosimalleissa 1998 - 2000 on myös X18XE1 - tyyppinimellä olevaa moottoria... on samantehoinen kuin X18XE.
TheViper
Vielä pitää kysyä kun joku tarjosi astran c18xe konetta, niin käykö osat (imusarja, pakosarja jne...) siihen vai katselenko suosiolla nimenomaan tuon x18xe:n? Kun en tarvitse kuitenkaan kun itse moottorin niin onko noiden välillä eroja c/x/z18xe/xel (mitä kaikkia noita nyt sit onkaan..) ?
Kiitoksia!!
sis
Viesti Kirjoittaja sis »
C18XE ei täytä samoja päästönormeja kuin X-sarjan moottorit joten ei taida kelvata katsastusmiehelle.B Vectraa ei ole valmistettu C-päästönormin moottoreilla.Muuten tuo kone olisi imho paljon parempi vaihtoehto kuin X18XE sillä siitä puuttuu mm. EGR-venttiili likaamasta kaasuläppäkoteloa ja imusarjaa.Jos se tosiaan on C18XE niin se on 125 hv, jos se on C18XEL niin se on 115hv versio.
