Eli on nyt muutaman kerran tehnyt sellaisen tempun, että oikealle käännyttäessä (ja vilkutettaessa) jää vilkun merkkivalo palamaan mittaristoon ja vilkut ei sitten toimi. Kun vika on päällä, vasemmalle vilkuttaessa vilkkuu normaalisti merkkivalo ja lisäksi vetokoukun merkkivalo, mutta itse vilkut ei. Oikealle vilkuttaessa ei tapahdu mitään, vaan merkkivalo pysyy mittaristossa. Vika poistuu itsestään. Rele naksuu hiljaisemmin oikealle vilkuttaessa, mutta naksuu kuitenkin.
Mitään en ole vielä kerennyt tutkia, vaan kysyn näin alkuun mistä lähdetään tutkimaan.
Olisiko vika releessä tai hätävilkkujen katkaisijassa?
Astra G vilkun merkkivalo jää palamaan
Verronen
Astra 1.8 -98, ex. Corsa B 1.4i -95, Omega B MV6 -95, Vectra B 2.5V6 -96, Kadett 1.3 -89 x2
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Re: Astra G vilkun merkkivalo jää palamaan
Mun kesä-vectra alko haiseen sulakerasian suunnalta palaneelle, kun teki tuon tempun.
- OCF Member 2019
mun omegassa teki viime talvena rele vähän vastaavaa pakkasilla.. eli jäi vaan valopalamaan mittariin mut mitään muuta ei sit tapahtunukkaan. sit kun auto lämpes niin alko toimimaan normaalisti. uus rele niin toimi taas normisti. se rele ei kauheita maksa niin kannattaa vaikka sillä kokeilla alkuun. onhan se sit varalla tulevaisuutta varten
Verronen
En ole palanutta kyllä haistanut. Mutta onhan nuo releet sen verran edullisia että pitää huomenna käydä hakemassa uusi.
Verronen
Eihän tämäkään nyt mennyt ihan putkeen. Katsomatta ostin varaosatiskiltä tarjotun releen. Oli kolminapainen ja nyt kun avasin sulakerasian näkyville, niin sieltähän löytyy kaksi relettä, molemmille vilkuille omat. Ne on pienemmät ja useampinapaiset.
Googlella löysin vanhemman aiheen asiasta:
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?p ... f0dec5d83b
Eli nuo molemmat releet voisi korvata yhdellä. Mitenköhän tuo korvaaminen tapahtuu?
Vai käsitinkö väärin ja uusi rele olisi vaan nuo kaksi samassa ja napoja olisi molempien releiden määrän verran.
e0101296
Astra g ssä pitäisi olla vain 1 vilkkurele mutta sitäkin isompi.
Linkistä relekuva jossa myös sulakkeiden kohteet ja koot
Koko 6.8 megaa jonka kannattaa ladata myös koneillenne.
alta: Asetukset / Lataa täysi koko
https://plus.google.com/photos/10740755 ... 9286401970
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
Verronen
No pitää käydä hakemassa tuollainen isompi merkkiliikkeestä. Siellä on siis tällä hetkellä kaksi pienempää nuiden mustien releiden kokoista keltaista vilkkurelettä. Ilmeisesti on uudemmissa vuosimalleissa jo suoraan tuo isompi, millä on korvattu ne kaksi pienempää.
