Takavalot ja sumuvalot rikki
Splite
Viesti Kirjoittaja Splite »
Jep.
Eli tuossa kun olen noita sulakkeita nyppinyt selvittääkseni tuota virran kulutusta niin huomasin tässä yks päivä että sumuvalot ei enää toimi ollenkaan. Sulake on vaihdettu ja johtojen pitäis olla kunnossa koska toimis vielä jokin aika sitten. Voiko rele olla rikki ja pystyykö sen kunnon mittaamaan yleismittarilla?
Takavalot.
Luulin aluksi että polttimo on palanut mutta kun äsken vaihdoin uuden polttimon niin totesin että koko tuo takavalojen "rypäs" missä ne kaikki 3 valoa on kiinni, ei saa virtaa ollenkaan. Toisella puolella kaikki palaa.. Mikäs hitto tuohonkin nyt on tullu?
Autohan oli se B omega x20xev 16v -94.
Opel Omega 2.0 16V -94 Ex.
Peugeot 406 1.8 -98.
Splite
Re: Takavalot ja sumuvalot rikki
On mielenkiintonen juttu sillä jarruvalot toimivat, samassa "ryppäässä" kuin nuo muut eli kyllä se jotenkin virtaa saa ainakin. Vilkku ja ajovalo ei toimi. Kaikki polttimot on ehjiä.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Piippaa kaikki sulakkeet vielä kertaalleen.
JokkeJ
Viesti Kirjoittaja JokkeJ »
Katso ettei liitin ole palanut/hapettunut missä kunnossa on lamppujen kannat?. Onko autossa vetokoukku? Yleensä sen sähköt vedetään rosvoliittimillä jommankumman takavalon johdoista ja jos näin on tehty niin heitä ne rosvoliittimet helv... ja laita tina apikot tilalle. Ja tarkista että polttimot on oikein asennettu ja oikeat polttimot.
PS. Veikkaan että toi sun vilkkus on aika vaalea? :D
Opel Manta B -77
Opel Corsa A -87 1.2 S
Opel Zafira B -06 Z20LER
spiidi10
Viesti Kirjoittaja spiidi10 »
Splite kirjoitti: Takavalot.
Ehkä vähän tyhmä kysynys mut mittasitko kannan napojen välistä vai veditkö polttimolle tulevan plussan maihin?
Se koko rypäs taitaa maadottua yhdellä piuhalla.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
Splite
Kiitti vastauksista.
Mittasin ihan tosta liittimestä tuleeko virtaa ollenkaan, mutta en tie sitte teinkö senkin väärin. Täytyy nyt koittaa vielä toisella puolella uudella lampulla että toimiiko..
Vilkkukin rupes toimimaan, en tiedä onko tossa jotain kosketushäikkää kun alkuun ei toiminut. Eli nyt tällä hetkellä vaan toi yks ajovalo on pimeenä.
Ja vetokoukku löytyy tosiaan...
