Ascona 1.3s sähköviat
OpelAscona85
Viesti Kirjoittaja OpelAscona85 »
Minkä tyyppisiä sähköviat on Opel Ascona 1.3s vm-83 kun niitä alkaa ilmeneen? Onko tavalliselle autoilijalle olemassa kytkentäkaavioita, joista tavallinen ihminen ymmärtäisi jotain?
juha3105
Re: Ascona 1.3s sähköviat
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Eipä taida kummosia noin vanhan sähköviat olla. Kirjastosta haet haynnesin yms. korjausoppaan niin sieltä selviää aikas lailla.Onko siinä jotain vikaakin?
Ja jos ei lähde käyntiin niin on aika nopee diaknosoida onko vika sytkässä,bensassa vai mekaaninen...
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Suomessa julkaisija Alfamer ja sähkökaavioiden selvittämiseen tarvitsee myös suurennuslasin.. :D
http://www.google.fi/#hl=fi&cp=31&gs_id ... 60&bih=658
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuossa on vuosimallin 1985 Asconan kytkentäkaaviot pdf - muodossa.
http://www.vectra16v.com/slp/slp_ascona_c_mj85.pdf
Olen ihan tavallinen suomalainen ihminen ja osaan noita tulkita... eivät ole vaikeita.
Moottoriin liittyviä sähkövikoja on tietysti vähän.
Kori, valot ym. ... varmaankin hapettuneita liittimiä, katkenneita johtimia , kokonaan pois hapettuneita johtimia.
tursas
Robertx kirjoitti:Tuossa on vuosimallin 1985 Asconan kytkentäkaaviot pdf - muodossa.
:roll: Fehler - Seite nicht gefunden, Virhe-sivua ei löydy..ainakin mulla, mutta noi netin kaaviot on englanniksi/saksaksi..tärkein noin niinkuin aluksi on, että tietää sulakkeet ja mikä mikin on, ne löytyy ohjevihkosta tai saksaksi sulakerasian kannesta..
Kilkkaa linkkiä ja jos ei toimi, maalaa se hiirellä osoiterivillä ja paina enter.
Toki ovat englanniksi ja saksaksi, mutta esim. googlen kääntäjällä pystyy kääntämään.
