Vectra C nysväys "Kesä 2013"
Rizla^^
Re: C veera (poppikoneiden päivitysongelmia)
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Nilemma kirjoitti:Jos sattuu oleen sisätilanlämmittimen pistoke, niin siitä samasta läpiviennistä on hyvä tuoda virtapiuhakin, eli sieltä hansikaslokeron takaa.
No tätä mietin myös, mutta en saanut tuota 35mm2 kaapelia menemään samasta läpiviennistä. onko se vaarallista jos se tiiviste ei jää tukevasti paikalleen?
Tosin selailin tuota kori & sisusta osiota jotain kymmenisen sivua niin löysin paikan mistä facelift C:ssä saa menemään sisäpistokkeen johdon niin täytyy käydä tsekkaan onko tässä tuota läpivientipaikkaa ollenkaan..
E: kyllä se sieltä pistokkeenjohdon kanssa samasta taitaa mennä. erehdyin vain luulemaan että tuossa (Rintapellissä?) joka on ennen pyyhkijöiden kaukaloa alkaa se läpivienti jo hytin puolelle mutta näyttikin olevan sen jälkeen vielä läpivienti josta pääsee tuonne hanskalokeron taakse.
melko ahdasta on ellei ota tuota kaukaloa pois ja pitää yrittää selvitä kaukalo paikallaan kun on niin pieni homma niin jaksais alkaa purkamaan koko kaukaloa sen takia että saa johdon lähtemään.
Hyvä kun HB F astrassa oli tuo 5m pitune kaapeli niin riitti hyvin ja jäi varmaan metrin verran ylikin. tässä ollaan vasta menty akulta mahdollisimman huomaamattomasti ja siististi nii on jo varmaan 2 metriä menny :D eli tuonne apukuski kohdalle eteen suunnilleen pääsee josta pitää ottaa sitten jatko ja uutta kaapelia.
Jos joku miettii että miksi ei vetää kokonaisella kaapelilla niin käytän kaikki vanhat kaapelit hyväkseni..
Tuomas anto hyvän vinkin niin pitää viedä samalla tuonne perälle 4x 2x1,5mm2 tai 2,5mm2 kaiutinkaapelit ja jättää ne hanskalokeron taakse odottelemaan jos tuntuu että pitää saada vahvistimen perään nuo kaikki kaiuttimet niin ei sitten uudestaan tarvi purkaa.
Rizla^^
Noniin. kaapeli olisi nyt selvittänyt tiensä vaikeimman ohi. eli ollaan päästy konehuoneesta hanskalokeron taakse.
Kaapelin vein kuskinpuolelta samasta läpiviennistä mistä meni moottorin johtonippu niin tuonne tuulilasikaukaloon ja sieltä apukuskin puolelle. siitä ujutin sisäpistokkeen kanssa samasta läpiviennistä hanskalokeron taakse.
kaapeli joka jäi tuonne kouruun niin suojasin LVI puolella tutulla virsbolla.
Jatkoholkki pitäisi hakea ja muutama supistinnippa ja odotella että audiochechiltä tulee muutamia tarvikkeita sekä virta ja kaiutinkaapelia niin pääsee jatkamaan hommia.
Powersetille laittelin tiedustelua uudesta soittimesta ja katsotaan josko pasilla olisi jotain hyvää tarjota siihen.
Subikotelon rakennan lasikuidusta verhoilupaneliin ja siitä myöhemmin kun saa tarvikkeet ym hommattua ja hommat käyntiin... Vahvistimelle pitäisi vielä löytää paikka jossa ei olisi edessä eikä viemässä tilaa hirveästi....
Edit: Nyt olis RCA:t (3 paria joista yksi pari varalla) kuskin kynnyskoteloita pitkin taakse. tai roikkuvat vielä polkimien luona edessä kun ei ehtinyt / löytänyt mitään tilapäispaikkaa niille. meni melko helposti kun pikkusen raotti tuota koteloa.
Tuli samalla löydettyä tuo hinauslenkki takapenkin alta. miten lie sinne joutunut.
Rizla^^
Nyt olis RCA johdot tuola soittimen luona ja toiset päät peräluukussa. samaten kaiutin kaapelit menee hanskalokeron taakse ja toiset päät peräluukkuun. Virtajohtoon etsitään vielä jatkoliitintä. kaiutin/virtajohdon liitokset tehty kunnolla oikeilla liittimillä ja vedetty päälle kutistesukkaa ja tuo muovihylsy...
Tuo virtakaapeli on tuola hanskalokeron takana. ja ainakin kun kaiutinkaapelit vedin tuonne peräluukkuun apukuskin puolta niin oli jo ahdasta saada ne sinne.. (4 kaapelia jotka kaikki 2x1.5mm2) niin miten tuon virtakaapelin (35mm2) saa mitenkään tuonne mahtumaan fiksusti että menee vielä kynnyskotelot paikalleen..??
Koitin repiä noita koteloita irti mutten saanut kuin edestä pikkusen auki...
Deme79
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
Vedät sit varmaan RCA:t ja virta piuhan eri puolilta autoa :roll: :roll: ? Ja tuleville etukajareille keskeltä autoa? Vai kaikki samalta puolen ja toivot ettei ota häiriöitä :P ? Itellä vaikka on DLS:n johdot kaikki, ni silti vedin ne eripuolilta ettei vaan tule häiriöitä ääneen.
On siinä vaan aina oma hommansa, kun alkaa vetää kaikki piuhat ja auton pitää olla ajossa, itelläkin meni 3 päivää, kun haluan kaikki kerralla 100% hyvin :) .
Rizla^^
Siis vien RCA johdot kuskinpuolelta ja kaiutin ja virtapiuhan apukuskinpuolelta. Näin on ollut aina ennen eikä ole ollut ongelmia. toivottavasti ei tule. Jos tulee niin täytyy alkaa muuttaan kaiutinjohdot kulkemaan keskelle autoa.
Myös teen kaikki mahdollisimma tarkasti ja viimesenpäälle. Eli ei niitä halvimpia kaiutin ja RCA johtoja eikä ohuinta virtakaapelia mitä löytyy. Myös kaikki liitokset PYRIN tekemään kunnolla asianmukaisilla liittimillä ja käytän kutistesukkaa ja tuota kumisuojaa että saa varmasti tiiviin liitoksen ja tukevan liitoksen. Myös vahvistin ja subwoofer pyritään kiinnittämään kunnolla etteivät pyöri kontissa ja subi suojataan suojaraudoilla ja vahvisti rakennetaan tuuletettuun koteloon etteivät saa kipeää kun tavaraa kuljetetaan kontissa.
Etupää rakennetaan varmaan viimeisenä että ehtii hommata sinne jonkun laadukkaan 2-tie erkan ja oviin tulee samalla vaimennusmattoa 2-3 neliötä per etuovi. Tarkoitus tehdä niin ettei tarvitse viikon välein avata uudestaan ja tehdä muutoksia/parannuksia... Erkkaan tullaan myös käyttämään mahdollisimman suuri osa budjetista ja saada aikaan puhdasta ääntä.. Aktiivia ei tosin tule...
Näitä hommia tehdään sitä mukaa kun ehdin eli 1-2 tuntia päivässä joten hirveän paljon ei pysty purkamaan kerralla muuten kuin viikonloppuisin on enemmän aikaa ja silloin pyrin isoimpia kaapelivetoja ym suunnitteluja tekemään...
Rizla^^
Re: C veera (Hifit edistyy pikkuhiljaa)
Pikkusen edenny hommat. kaikki piuhat on nyt vedettynä konttiin ja vahvistimelle on yritetty etsiä paikkaa.
Onko kellään ideaa mihin sais fiksusti ja "huomaamattomasti" vahvistimen?
Soittimeks valikoitui Zenec ZE-MC294 ja kaupatkin siitä on jo tehty. tällä viikolla pitäisi lähteä tulemaan tännepäin ja sit pääsis ostelee adaptereita ja kehyksiä ja survoon paikalleen.
Subiksi valikoitui pioneer Slim kokonsa vuoksi (vain 75mm korkea) ja saapi menemään pieneen tilaan. Eikä mitään armottomia jumputusvehkeitä tarvita vaan hieman napakkuutta alataajuuksiin.
Uudet peilikolmiot pitäisi hankkia ja niihin alkaa kuiduttamaan "pahkat" diskanteille niin saa kevääseen asti olla nuo toiset paikalla kun vasta joskus silloin pääsee etuovien kimppuun kun saa hommattua tavarat (erkan ja vaimennusmattoo)
Hitaasti tämä etenee muttei tässä kiire ole..
Ulkokuoreen ei tulossa muutoksia, etuvalot varmaan vaihtuu tummapohjaisiin koska apukuskin valosta kiinnikkeet rikki ja on vain väliaikaisesti muovihitsattu --> ei istu kunnolla paikalleen..
Samalla kun alkaa vaihtaan soitinta niin olisi varmaan helppo vaihtaa tuohon lämmönsäätöpaneliin polttimot?? nuo keltaset ärsyttää niin tarkotus ois niitäkin pikkuhiljaa vaihtaa valkoisiin LED:eihin..
Minkälaiset polttimot tuonne säätöpaneliin menee?
Rizla^^
Eli oli pikkusen työläämpi homma alkaa noita sisustan valoja vaihtaa nii pitää tehä se sit jossain välissä joskus.
Tänään hain tuon soittimen ja het oli pakko olohuoneessa saada siihen virtaa että pääsi tutkimaan niin ei muuta kun vanha akku lattialle mistä sähköö :D
Mistä ihmiset on vieny tuota bluethoot mikkiä tuonne soittimelle ja mihin ootte niitä laittanu kiinni? En varmaan tuota koskaan tuu käyttään kun on tuo korvanappi. Vois vaan varulta jos joskus huvittaa alkaa käyttää nii ei tartte sen takii purkaa uusiks. Purin soittimen takaa kaikki mahdolliset johdot irti joita en tule tarvitsemaan että saa hieman enemmän tilaa tuonne taakse...
Vielä pitäis hommata tuo rattikake adapteri niin pääsis vaihtaan konetta ja noista CD levyistä eroon :worship:
Rizla^^
Re: C veera
Soittimeks tuli tommonen Zenec ZE-MC294 kone. Tänään purkasin tuon orkkis soittimen pois ja oli yllättävän helppo ja nopea homma. Huomenna pitäisi saapua rattikaukkarin osat niin pääsee vaihtaan soitinta. Jos ei saavu niin täytyy joskus myöhemmin uudestaan irrottaa tuo soitin.
Tuolla soittimen takana on tuop musta kehikko niin sitä tuskin pystyy poistaan, mutta miten se lähtee irti? onko se vaan kiinni sillä yhdellä TORX ruuvilla siitä takaata? Se pitäisi saada pois että saisi vähän leikattua kyljistä pois ja lisää tilaa tuonne taakse kun se oli yllättävän ahdas...
Tartteeko mun hommata vielä joku antenniadapteri kun oli niin jänskän näkönen antennipiuha tuolla paikalla? Tässä on tuo Normi ISOLIITIN ja Antennijohtokin näytti tuommoselta tavalliselta "pitkulaiselta" jossa naaras reikä... uroshan on toi auton oma mut näyttää jotenki nii lyhyeltä se tappi...
Eli tähän päästiin tänään kun soitin jäi appivanhempien luoksi..
http://rizla.kuvat.fi/kuvat/Zenec+ZE-MC ... CN0869.JPG
Rizla^^
Jeeps. Soitin ollut kiinni jo jonkin aikaa. tosin pitää vielä ottaa pois kun ei alkanut rattikake toimiin noilla adapterisarjoilla niin pitää vaihtaa ne uusiin "takuuseen"
Subikin saatiin konttiin möykkään ja hyvin tulee hillittyä matalaa :)
Sit pitäs lisävarusteita tilailla tähän tuolta astraxilta kun oli reilusti halvempaa kuin merkkiliikkeessä.
Vakkarin viiksi, kuraläpät x4, takapenkinlämmittimien katkasijat ja luistoneston katkasija..
Saapi tarjoilla YV:nä jos joltain löytyy ylimääräsenä sopuhintaan.
Saako tähän tuota takadiffuusoria erikseen, vai pitääkö hommata koko GTS helma että sen saa? Pystyykö peräkoukun vaihtamaan mallia irrotettavaan minkälaisella vaivalla?
kimmopa1
Viesti Kirjoittaja kimmopa1 »
Rizla^^ kirjoitti:Jeeps. Soitin ollut kiinni jo jonkin aikaa. tosin pitää vielä ottaa pois kun ei alkanut rattikake toimiin noilla adapterisarjoilla niin pitää vaihtaa ne uusiin "takuuseen"
Siis onko näissä c-vectroissa takapenkeissä lämmittimet vakiona vai mitenkä kun meinaat katkaisijat hommata?
Opel Insignia Sports Tourer vm 2018
Ex Opel Insignia Sports Tourer vm 2010
Ex Opel Vectra vm 2006
Ex Opel Vectra vm 1998
hudu79
Re: C veera (Lisävarusteiden laittoo, saa tarjota)
Viesti Kirjoittaja hudu79 »
Kyllä sinne penkin sisuksiin pitää vissiin ne vastus-matotkin hankkia.
Rizla^^
Onko näin? Oletin että ku johdot tulee valmiina niin on sama homma kui yleensä että jos johdot löytyy niin napin lisäämällä saa toimimaan.,
Saakohan ton vastusmittarilla mitattua että onko siellä mattoo? tai näkeekö sen jostaaki? Penkkiä ei huvita rikkoo sen takia :D
hudu79
Näin minulle siis kerrottiin, kun samaa hommaa pohdin aikoinaan. Viisaammat kertokoon voiko tuota tarkistaa mittaamalla, mine e tiiä.
Rizla^^
Nii tai vastushan siitä tulee jos johdot yhdistyy jossain vaiheessa. Pitää kokeilla ja laittaa vaikka arvoja tänne jos joku osais sanoo faktaa sen vastuksen suhteen
hudu79
Tossa vielä turinoita aiheesta takapenkin lämmitys:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... t#p1460871
