Op-Com vikakoodinlukija
omena-b2
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja omena-b2 »
omena-b2 kirjoitti:Tuli asennettua tämä mutta moottori valinatana löytyy vain 22dth ei löydy 2.5dt:tä ollenkaan asensin aluksi 1.33 version ,eli en päivittänyt tuota uudemmaksi eli löytyykö siitäkään ? :no:
X25DT löytyi 2000 vuodelta käy varmaan tuokin ?
miten tuo uudemman päivitys onko siitä jotain hyötyä ja miten se tehdään ohjeet on aika epäselvät :banghead:
eli puretaanko tuo \After the firmware upgrade using - kansion rar ja sitten asennus kuten tuo vanhempikin ?
eli tuo vanha pitää aina asentaa ensin tuota uutta ei voi asentaa yksin suoraan ???
Omena 2.5 TD 2001
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Millaisia läppärejä muilla käytössä?Itse hankin tätä tarkoitusta varten IBM T42: sen teräskuorilla ja saranoilla,näyttö on aika pieni 13",käyttis XP uudella akulla toiminta-aikaa melkein 3h.Pienuus on etu autossa.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Samsung miniläppäri, akun kestoa luvattu 10tuntia. Pieni ja näppärä tuossa hommassa :bye:
nikkei
Viesti Kirjoittaja nikkei »
täältä löytyy ibm t43 halvalla kun sai.. :D hyvi pelittää peruskäytössä..
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Käytössa Asus Zenbook UX31E läppäri.
Seitsemän (7) tunnin netti / kevyen ohjelmiston käyttö yhtäaikaa ilman ulkoista virtalähdettä onnistuu helpohkosti ja 2 viikkoa kestää akku kun kone lepotilassa.
Vasta kuukauden kokemus alumiinisuikaleesta.
Ei ole asennettuna Op-Com ohjelmaa koska en ole tarvinnut ... Menee koputtamaan puuta :wink:
Kuulemma tuskaisempi asentaa 64bit win 7 lle ? Onko kellään kokemuksia ?
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
mizhikan
Viesti Kirjoittaja mizhikan »
:bye: :bye: Täällä myös IBM t42 ja toimii hienosti,eikä ole kolhuille niin kovin arka.Patteri riittää n.5h uusi kun on.
Haluaisin heittää tähän kysymyksen/ehdotuksen jos voisi avata topiikki johon vois laittaa
Op-Comilla mitattua live-dataa ,noin vertailun vuoksi ,monellahan tämä laite jo on .Mitäpä
niillä tiedoilla muuten tekee jos ei voi verrata toimivaan koneeseen.
Opelin korjaamolla nämä tiedot on varmasti,mutta salattua tietoa. :bye:
am5
Viesti Kirjoittaja am5 »
No niin... nyt on uusin firmware 1.44 flashatty op-comiin ja hienosti pelaa edelleen. Toki ohjesääntönä kannattaa muistaa aina se, että jos kaikki toimii niin ei ole mitään syytä päivitellä tai jos homma ei ole hallussa.
Vectra B 1.6i 16V CD Caravan
jak3
Viesti Kirjoittaja jak3 »
mizhikan kirjoitti: Haluaisin heittää tähän kysymyksen/ehdotuksen jos voisi avata topiikki johon vois laittaa
Tuo vois olla hyvä idea :thumbsup: . Aika paljon se live-dataa antaa mutta jos ohjearvoja ei tiedä niin ei niistä hirveästi hyötyä ole :D
Vectra C 1.9 cdti OPC Line -08
Manta B 2.0 GT/E -84
nikkei
lataa torrenttina vaikka autodatan sieltä löytyy ohjearvot, tiedä sitten miten paikkaansa pitäviä ne on..
mizhikan
Niin varmaankin,mutta ajattelin ehkä olisi helpompi paikantaa mahdollisia vikoja,jos on jotain
vertailevia arvoja käytettävissä.esim. nykii kiihdyttäessä ja Com näyttää tätä.Tai jos auto on
priima kunnossa Com näyttää tälläisia arvoja.
edit..pahoillani huonosta suomen kielestä ruotsissa 30v :bonk:
EPOPEL
Viesti Kirjoittaja EPOPEL »
e0101296 kirjoitti:Käytössa Asus Zenbook UX31E läppäri.
Itsellä uudenkarhea Toshiba C660 läppäri ja WIN 7 64 bit. OP-COM asentui ilman ongelmia ( ver 100219 ja purkissa uusin? 1.44) ja toimii niinkuin pitääkin... :)
jjvirtan
Huonompi homma kun nuo megauploadin vaikeudet,itsellä tuolta ladatut OPcom ohjelmaversiot toimineet aivan sairaan hyvin,lataus todella helppo.Varmaan muillakin on noita käytössä kannattaa kopioida vaikka CDlle varmuuden vuoksi..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Voiko tolla op-comilla ohjelmoida lisävarusteita käyttöön vai minkälainen laite siihen tarvitaan?
Esim vakkarin viiksi...
vaatiiko nuo OP-comit aina tietokoneen kaveriksi että pystyy tekeen mitään...?
AMP
Viesti Kirjoittaja AMP »
OP-Com vaatii aina tietokoneen, että pystyy mitään sillä tekemään.
Niin ne nuo linkit vaan haihtuu bittiavaruuteen, tässä yksi tällähetkellä toimiva: linkki
Nilemma
Viesti Kirjoittaja Nilemma »
Minkä valikon kautta Op-comissa pääsee laittamaan xenonit läsnä -tilaan?
