vectra 1,8 ruiskuboxi ongelma
Kukahan osaisi kertoa mistä löytyy ruiskuboxi autooni.Vuosimalli-99 ja boxi on simtec70,gm siemens 90569370?Boxi oli korjattavana mutta vika ei poistunut ja tuolla numerosarjallea en ole onnistunut löytämään boxia.Kertokaa mitä teen?
Re: vectra 1,8 ruiskuboxi ongelma
Varmaan ainut halpa keino hommata ulkomailta boksi tarvittavine hiluineen
Jos ei tuo vanha kerran korjaamalla tullu kuntoon(yleensä kyllä korjaamalla saatu hyväksi).
mistähän ulkomailta voisin sitä kysellä ja tietääkö joku hintoja?Maksaako enemmän kuin koko auto?
Ei löytynyt oikeaa boxia tuolta.Olisko muita paikkoja tiedossa?Onko noista ulkomaan paikoista turvallista tilata?Ettei käy niin että rahat menee mutta osaa ei tule?Pitää kysellä kun en ole ikinä joutunut näin kauan etsimään mihinkään autoon osaa!Kyllähän tällä autolla pystyy näinkin kaupunki-ajoa ajamaan mutta maantiellä on hankalampaa kun hyytyy yhtäkkiä ja sitten taas tekee ihme syöksyn eteenpäin!
Vaikka tuosta http://www.ebay.co.uk/itm/90569370-ASTR ... 3cbd0f8070 Itelle tuli samasta paikkaa ja homma toimi hyvin
Zafira B 1.8, ST200 Mondeo
- vetkula4x4
Eli sul on sama vika ilmeisesti kun mulla. Vikakoodi 0505 kaasuläpän asentotunnistin? Pystyy tosiaan ajamaan, mutta meno kengrumaista tasakaasulla... Ebay.stähän noita ecuja löytys , kunhan sais aikaseks tilata!Riikka.T kirjoitti:Ei löytynyt oikeaa boxia tuolta.Olisko muita paikkoja tiedossa?Onko noista ulkomaan paikoista turvallista tilata?Ettei käy niin että rahat menee mutta osaa ei tule?Pitää kysellä kun en ole ikinä joutunut näin kauan etsimään mihinkään autoon osaa!Kyllähän tällä autolla pystyy näinkin kaupunki-ajoa ajamaan mutta maantiellä on hankalampaa kun hyytyy yhtäkkiä ja sitten taas tekee ihme syöksyn eteenpäin!
kysyisin vielä siitä kun tilaa tuolta ulkomailta niin nehän on käytettyjä osia?onko niissä minkälainen takuu?maksetaanko osa ennakkoon kun tilataan?kuinka nopea toimitus on?kiitos etukäteen vastauksista!
kyllä käytettyjä/korjattuja..tuossa ilmoituksessahan lukee, että takuu 3kk tai 2v jos palauttaa vanhan. Maksu ennakkoon ja toimitusaika 1-2vko.
No nyt on ruiskuboxi tilattu ja maksettu!Tulee kaiketi Iso-Britanniasta!Ja nyt sit odotellaan tuleeko oikea osa vai menikö rahat eikä osaa tuliskaan!Sinä joka tilasit osan tuolta....kestikö sulla kauan kun se tuli ja joutuiko sitä vielä koodaamaan ennenkuin se toimi?
- vetkula4x4
Kyllä se sieltä tulee, varsinkin jos palaute on lähimpänä 100% Paljon ebay.stä tilanneenaRiikka.T kirjoitti:No nyt on ruiskuboxi tilattu ja maksettu!Tulee kaiketi Iso-Britanniasta!Ja nyt sit odotellaan tuleeko oikea osa vai menikö rahat eikä osaa tuliskaan!Sinä joka tilasit osan tuolta....kestikö sulla kauan kun se tuli ja joutuiko sitä vielä koodaamaan ennenkuin se toimi?
Ilmeisesti tilasit ecun, lukijan ja sirun(t) Eli autoon kiini ja se on siinä
Tuhannet kiitokset kaikille jotka autoitte autoni ongelmassa!Ecu tarvikkeineen tuli alle viikossa ja sitten kiinni autoon eikä enää moottori-valo palanut eikä menty maantielläkään kenguru-hyppyjä!
- vetkula4x4
Noin, sain aikaiseksi tilata samasta paikkaa ecun ja auto kunnossa, alle viikossa tosiaan tulivetkula4x4 kirjoitti:Kyllä se sieltä tulee, varsinkin jos palaute on lähimpänä 100% Paljon ebay.stä tilanneenaRiikka.T kirjoitti:No nyt on ruiskuboxi tilattu ja maksettu!Tulee kaiketi Iso-Britanniasta!Ja nyt sit odotellaan tuleeko oikea osa vai menikö rahat eikä osaa tuliskaan!Sinä joka tilasit osan tuolta....kestikö sulla kauan kun se tuli ja joutuiko sitä vielä koodaamaan ennenkuin se toimi?![]()
Meille voi laittaa vanhan kierrätettäväksi.
Kunnostettuja on hyllyssä nytkin kolme kpl.
Ecu, mittaristo ja TCM-korjaukset
Optimoinnit, immo off, ym.
http://www.sercap.fi
