Pulla sorsa(corsa A)
Jantzu84
Viesti Kirjoittaja Jantzu84 »
Tuli vaihdossa mielenkiinoinen projekti,josta ajattelin kirjottaa ensimmäisen projekti päiväkirjan.Tämä auto jakaa varmasti mielipiteet kahtia.
Päivitän sitä mukaan kun sorsassa tapahtuu jotain,jottei veny sorsa projekti niin detline on 1.kesäkuuta,koska sillon tulee kortti takasin taskuun.Kiitos kuulu takaveto autolle ja lumelle kortin lähdöstä :oops: Risut ja ruusut otan vastaan.Risut ilman herneitä nenään efektiä.
Eli A mallin 90 2D 1.4 Corsa,Jossa korisarja ja levitetyt kaaret(7cm per puoli) Fk.60/40mm alusta.
Sisusta purettu täysin ja pohjat jonkun verran kesken.
Tarkotus olisi tehdä suraavat:
Putkisto uusiksi
Pohjat loppuun
Jarrut läpikäydä
Maalata helmiäis oranssi,Jos joku tietää lamborginin helmiäs oranssi värikoodin,niin saa kertoa.
Sisusta kasata/uusia mm.kojelauta,mittaristo yms.(saa tarjota kojelautaa/mittaristoa
Hommata penkit(kaikki)
Hommata vanteet. ET:luku sais olla varmaan jotakin 20?
Koneen aion pitää nyt vielä ainakin toistaseksi vakiona :wink:
Ensimmäinen kysymys.Mitä kautta kannattaa linkittää kuvat pari huonoa kuvaa olisi valmiina jo?
Ei riemulla rajaa,kun opelilla ajaa.
Re: Pulla sorsa(corsa A)
Onko tämä se pitkään nettiautossa myynnissä ollut valkoinen pullistettu töppöperä? Meinasin ite jo kertaalleen erehtyä ostamaan tuon jos on sama vaan kaupat kaatui välimatkaan kun en saanut trailerikuskia mistään siihen hätään :D
Jantzu84
Niitä oli muistaakseen 2kpl myynissä samaan aikaan.
Tämä on ollut kyllä pitkää myynissä,ja oli valkoinen.Mm lasit on otettu pois ja purettu muutenkin täysin.
Tuli vaihdossa kaverilta niin ajattelin tehdä nyt loppuun :D
^baxxter^
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja ^baxxter^ »
LAM.954165/2 Orange Mic 2CT 954165
henkka.k
Viesti Kirjoittaja henkka.k »
LAM 0058 ARANCIO CALIFORNIA MICA
LAM 0074 ORO HELIOS PEARL MET
LAM 0E2 ARANCIO BOREALIS MET
LAM 0G1 GIALLO MIDAS MET
LAM 954165 ORANGE MET
Siinäpä oransseja/keltasia/kullertavia
Tuo viimeinen jonka myös ^baxxter^ laitto on kait se useimmin käytetty Lambon oranssi.
Kaikki on 3-kerrosvärejä
*Ascona -84*
*Ascona -77*
Jantzu84
Minnekkä vois laittaa kuvia että ei tarvitse pienentää kokoa kuvissa.Opel.desteemiin yritin,mutta pitäs pienentää kokoa todella paljon.
henkka.k
kuvat.fi
Sieltä saa 5gt ilmasta tilaa.
*Ascona -84*
*Ascona -77*
Jantzu84
Kuva vuodelta 2008 http://minunauto.com/auto/12069 Tuosta nyt on muuttunut todella paljon,Tuo kuva on edellisen Kertaa 2 omistajan kuva (2008),Nykysin vectra A mallin tuning etu puskuri,bmw :oops: E36 taka puskin(tuning),Jotkut helmalevikkeet (ei M3).Takalasin lippa on sama,ja takalasin tarra ;)
Saatu auton mukaan.M3 Look vilkulliset peilit,Tankin korkin luukku(rosteri/alumiini.
Takakaari levitykset on nykysin helman kanssa yhtä linjaa,kun helmalevikkeet vaihtunut leveemäksi.Samalla takakaaret muokattu uudestaan.
Maski sama kuin kuvissa,valoluomet samat.Pitää vissiin tehdä hiukan hillitymmät valoluomet.
Ideoita ja vinkkejä otataan vastaa,ja ne risut ja ruusut ovat tervetulleita.
Väri nyt menee uusiksi,kun ei ole tiloja/rahaa maalata 3kerros maalilla sorsaa,Voi olla että tulee Kawasakin vihreä,jossa joku helmiäis lakka?Tai Ppg Mica valkouinen,pinkillä helmiäisella?
Väristäkin kuuntelen kansan mieleipiteitä.Mutta
Itselleni autoa teen :thumbsup:
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Melko härski sorsa :D Heittäsin vaan helvettiin tuon maskin ja valoluomet =)
Jantzu84
Rizla^^ kirjoitti:Melko härski sorsa :D Heittäsin vaan helvettiin tuon maskin ja valoluomet =)
Maski pysyy tuomosena,paitsi musta verkko tulee siihen.Valoluomet muuttuu jonkun verran,tai jää pois.
Jantzu84
Nykynen Etupuskuri http://kuvablogi.com/nayta/3408957/
Nykynen takapuskuri http://kuvablogi.com/nayta/3408963/
Peräkontin tasoitus mennyt edellisen omistajien aikaan piloille,joten kontti menee uusiksi(saa tarjota)
Myös taka valot menee uusiksi,kuhan osais päättää auton tulevan värin.
Kuvat ovat surkeita,mutta koittakaa kestää.Huomenna olisi tarkoitus otaa valosalla kuvia lisää.
Rizla^^
Het kun auton näin takaata niin muuttui tutuksi. taisi olla tuon näköisenä esiteltynä gti.fi foorumilla projektiosiossa tai jossain vastaavassa joskus huomasin..
Eikös tässä ollu tehty nuot kaaret suoraan alkuperästen päälle? :-?
Jantzu84
Rizla^^ kirjoitti:Het kun auton näin takaata niin muuttui tutuksi. taisi olla tuon näköisenä esiteltynä gti.fi foorumilla projektiosiossa tai jossain vastaavassa joskus huomasin..
Kaaret on tehty suoraan alkuperästen päälle,Mutta entisistä kaarista otettu siivuja pois,että ei tule tupla kaareja.Vaikea selittää :D
Täytyypi etsiä jostakin se projekti tarina entisen omistajan ajalta. gti.fi foorumilta.
Rizla^^
opel-corsa-a-90-uusia-kuvia-korisarjasta-t14166
Tuossahan tuo olisi. en tie onko sama auto, mutta näyttää juurikin samalta.
Jantzu84
Rizla^^ kirjoitti:opel-corsa-a-90-uusia-kuvia-korisarjasta-t14166
Sama auto on,Helmat vaihtunut toisiin jossakin välissä,ja kaaria muokattu järkevämmiksi nykyisin.
