opel kadett 1.8ils(nelipiste ruisku)
kainuu86
Re: opel kadett 1.8ils(nelipiste ruisku)
Viesti Kirjoittaja kainuu86 »
m.k kirjoitti:Menee jo vähän ohi aheesta, mutta eikö '90 Kadettissa LS mallissa ole C18NZ kone eli ykspisteruisku, ja GT:ssä C18SE (vai oliko pelkästään C20NE '90 mallissa). Ainakaan ite en ole törmännyt tehtaalta tulleeseen SE-koneiseen Kadettiin LS-varusteilla, itellä oli '89 GT samaisella koneella...
täs on kyseinen pannu eikä ole vaihdettu :Dtaitaapi olla tuontikampe.koppakin on aivan loistokunnossa..sisustassa ois hieman parsimista
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Noh, tulikos se kuntoon nyt? :)
kainuu86
Kingis_ kirjoitti:Noh, tulikos se kuntoon nyt? :)
khyllä tuli ja kehrää kuin kissa ;)huomenna ölpät vaihtaa ja tutkii et miks ei jarruvalot pelaa..mikähän niissä vois muute olla?
Paska Omena
Et kai kovin pitkää lenkkiä niillä bensa"öljyillä" ajellu?
jarruvalokytkin, piuhat poikki, polttimot....
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
kainuu86
Paska Omena kirjoitti:Et kai kovin pitkää lenkkiä niillä bensa"öljyillä" ajellu?
kyl tein sellasen 200metrin testilenkin :Dhuomen 10w30 siään ja kovaa ajoa,aini perkeles eka jarruvalot ja konttorikäynti...
kainuu86
nonnnnih nyt ois kade käytetty konttorilla ja pomppas vain ja ainoastaan alapallosta ku väljä ja kässäristä ku ei pitäny oikeastaan ollenkaan.eli ihan pienellä vaivalla tulee vuosi taas ajoaikaa :D mut oli mulla asiaakin :) kattokaapas alla olevasta nuo päästöarvot..käy aika laihalla ja pitäs saada lisää pannulle soppaa ettei polta mäntiä tai venttiileitä,eli miten se tapahtuu?
CO%1
CO2 13,9
HC ppm 43
O2 1,4
kainuu86
kainuu86 kirjoitti:nonnnnih nyt ois kade käytetty konttorilla ja pomppas vain ja ainoastaan alapallosta ku väljä ja kässäristä ku ei pitäny oikeastaan ollenkaan.eli ihan pienellä vaivalla tulee vuosi taas ajoaikaa :D mut oli mulla asiaakin :) kattokaapas alla olevasta nuo päästöarvot..käy aika laihalla ja pitäs saada lisää pannulle soppaa ettei polta mäntiä tai venttiileitä,eli miten se tapahtuu?
CO%1
CO2 13,9
HC ppm 43
O2 1,4
oli mul viel yks juttu..tää kade tuntuu aika tuhnulta...vaikka pitäs kyl liikkua ihan ripeesti kuite tolla pannulla,tai no mite sen nyt ottaa mutta kuite.ihan ku ajelis jollaki 1.3kadetilla :D
Kingis_
Siitä ilmanmäärämittarista pyörittelet seosruuvia. Onkohan sulla siinä f16wr vai cr loota? Jos on tuolla pitkävälitteisellä niin ei se sitten niin pirteältä tunnu.
kainuu86
Kingis_ kirjoitti:Siitä ilmanmäärämittarista pyörittelet seosruuvia. Onkohan sulla siinä f16wr vai cr loota? Jos on tuolla pitkävälitteisellä niin ei se sitten niin pirteältä tunnu.
kumpaan suuntaan pyörittelen??ja kuules en tiiä millä lootalla...pitkät on ainaki välitykset :D
Kingis_
http://dinoracing.no-ip.info/Volvo_340/ ... onic22.jpg Tuon ohjeen luulisin pätevän myös tuon l3-jetronicin säätelyyn. Cr lootalla tuppaa 100km/h vauhdissa olemaan kierrokset +3000rpm. Laatikon päädyssä lukee kumpi se on.
kainuu86
Kingis_ kirjoitti:http://dinoracing.no-ip.info/Volvo_340/ ... onic22.jpg Tuon ohjeen luulisin pätevän myös tuon l3-jetronicin säätelyyn. Cr lootalla tuppaa 100km/h vauhdissa olemaan kierrokset +3000rpm. Laatikon päädyssä lukee kumpi se on.
ok,paljonkohan mä uskallan ruuvailla tota seosruuvia??ku aika laihalla käy,ainaki kaverin mielestä...
Viesti Kirjoittaja TJT »
Millä kaverisi tuon laihalla käymisen on todennut?
Jos täyskaasullakin tuntuu nuhaiselta, niin seosruuvin pyörittely ei juuri tuon taivaallista siihen vaikuta.
Vaikuttaa lähinnä tyhjäkäynnillä ja osakaasualueella.
Autodata antaa seosarvoksi CO max 1.0% eli autosi on juurikin oikeissa säädöissä seoksien suhteen.
kainuu86
telwin kirjoitti:Autodata antaa seosarvoksi CO max 1.0% eli autosi on juurikin oikeissa säädöissä seoksien suhteen.
eli nuhasuus johtuu jostai muusta syystä
tl79
Viesti Kirjoittaja tl79 »
Onko kaasuvaijeri ja vivusto oikein säädetty? tarkista aukeaako läppä kunnolla.
kadett e:llä jo vuodesta 2002
