Omega b starttiko jumii pakkasella?
torsen
Viesti Kirjoittaja torsen »
Eli sigun 2.5td autona ja kylmänä nyt ruennut tekemään sitä, että ei rupea pyörittämään starttia kun vasta muutaman kerran on laittanut virrat päälle ja koittaa startata.
Lämpöisenä lähtee heti käyntiin.
Oliskohan tuo starttimoottori tullut tiensä päähän?Ja jos vika on startimoottorissa niin mistä kaikista opeleista käy tuo starttimoottori tuohon?
Laatikko on AR-35 ja automaatti jos sillä on jotain merkitystä.
Tuolla on ajettu vajaa 400thkm.
Realsanta
Re: Omega b starttiko jumii pakkasella?
tuohan biimerin kone eli tuskin muusta kuin 2.5 diisel omegoista käy tuohon startti ja tietenkin vastaavasta biimer puolelta
onko akku kuinka vanha ja väsynyt?
torsen
Ei ole akussa vikaa.Eli hyvässä iskussa on akku vielä.JA tosiaan kone ei siis pyöri ollenkaan, eikä edes koita pyöriä kun pakkasta on tarpeaksi.
petenn
Viesti Kirjoittaja petenn »
startin putsaus vois auttaa.Ite ainaki muutaman startin saanu pelittää kunnon putsauksella kun on ollut vastaavaa vikaa.
Opel Omega 2.2 b2 sedan -00
Opel Zafira A 1.8 -01
opel astra h 1.6 cosmo -05
torsen
Kiitos vinkeistä.Pitää testata tuota liittimien putsausta.
torsen
Ei auttanut tuo startin johtojen ja pintojen putsaus.Mittasin akun samalla ja se näytti vähän alle 12.4 volttia.Olisko mahdollista että akussa on auton mukaan liian vähän virtaa kylmänä ja ei jaksa pyöräyttää starttia?Vihreä silmä loisti kirkkaasti ja auto starttaa tosiaan heti kun konehuone on lämmennyt jonkun verran tai jos pitää lämpimässä tallissa muutaman tunnin ja kone on kylmä niin lähtee samantien käyntiin.
Oli tuossa mielessä että voisi tuon akun ladata joku yö täyteen sisällä, kun muutenkin ollut lyhyttä ajoa pääsääntöisesti kaikki ajo.
Toimiikohan tuo auto jos laittaa tuollaisen 44ah tunnin melkein uuden akun tuohon tilalle siksi aikaa kun lataa tuon oman täyteen?
Edit:Otin tuon akun sisälle ja meinasin ladata sitä mutta näyttää koko ajan noin 12.8v joten tuohan on ihan täynnä.Ollut jo 4 tuntia tuossa.
Eli akku on ilmeisesti ehjä sitten varmaan.
Edit:Akku oli ehjä ja nyt vaihdettu starttimoottori ja sillä korjaantui.Eli vanhassa oli ainakin tuo plus navan kierretappi poikki siitä soleinoidin sisältä.
