vectra b 2.0dti nykii
m^^a
Viesti Kirjoittaja m^^a »
elikkäs auto on -99 vuosimallin vectra b dti koneella ja nyt tuli sellainen vika että auto nykii koko ajan ajaessa auto lähtee hyvinkäyntiin käy hyvin tyhjäkäyntiä mutta heti ajoon lähdön jälkeen nykii niinkuin ei saisi polttoainetta tarpeeksi VIKAVALO EI OLE KERTAAKAAN SYTTYNYT ja polttoaine suodattimenkin vaihdoin autolla ajettu 500000 km ja 370000 km kohdalla koko pumppu uusittu. onko kenelläkään muulla ollut samanlaista vikaa??
jjvirtan
Re: vectra b 2.0dti nykii
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Onko vakionopeudensäädintä?Koita ajaa sen kanssa loppuuko nykiminen..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
m^^a
on vakkari mutta sama juttu vaikka sil ajaa.
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
m^^a kirjoitti: hyvinkäyntiin käy hyvin tyhjäkäyntiä mutta heti ajoon lähdön jälkeen nykii niinkuin ei saisi polttoainetta tarpeeksi
Tuosta nyt on paha sanoa minkälaista nykimistä esiintyy, mutta itse sain jotenkin sorkittua imusarjan läppälistan säätöpurnukasta tulevan käyttövivun paikoltaan. Seurauksena oli täryyttävä käynti. Tseekkaa nyt tuokin vaihtoehto.
m^^a
joo tuli toikin katottua mut kunnos se oli. voisiko tollainen jihtus egr venttiilistä vaikka vikavalo ei pala??
jjvirtan
On ollut yhessä dti moottorissa samaa,nykimistä ja tehottomuutta.Ei anna vikakoodia ja valo ei pala joten jäljille ei pääse,IMM vaihdettu.Pakkaset ehkä pahentaneet ongelmaa.Oiskos turbo mennyt?Siivet ei pyöris kuten kuuluu?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
m^^a
juuri vaihdoin ahtopaine anturin varaosa autosta ja nykiminen hävisi kokonaan samalla otin egr:än pois käytöstä ja muutenkin auto tuntuu pirteämmältä vetää paremmin.
