Missä sijaitsee Öljynpaineen merkkivalo
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Eli niinkin tyhmä kysymys kuin että missä C1 vectrassa sijaitsee tuo öljynmerkkivalo? (öljykannu)
ei ainakaan pala mittaristossa merkkivalona kun virrat kääntää päälle...
Re: Missä sijaitsee Öljynpaineen merkkivalo
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Käsijarrun merkkivalon vasemmalla puolella.
Rizla^^
Siinä ei pala mitään. Onkohan sen merkkivalo palanut?
Voisko se palaa tuossa samassa näytössä jossa palaa rikkinäisen ajovalonlamppu, ajoneston kuva ym? eli se mittarin LCD? näyttö...
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Make64
Viesti Kirjoittaja Make64 »
Mulla oli sama ihmetys kun hommasin tuon vecculin ja olin jostakin lukevinaan, että ei pidäkkään palaa, vaan se toimi jotenkin ihmeellisesti..en nyt vain muista mistä sen luin. Ei palanut vaikka vaihdoin öljyt ja kun käynnistin niin muissa autoissahan yleensä palaa vähän aikaa tuo valo ennen kuin suodatin täyttyy, mutta ei palanut ainakaan 2.2i:ssä?
Insignia Sports Tourer -21
Vectra C 2.2i -02
Vectra B 2.0i Sport -99
Vectra A 2.0i CDX -94
Kadett 1.3S -90
Mittariston merkkivalon polttimot kestävät yleensä sen mitä autokin.
Öljynpaineanturista lähtisin ensiksi etsimään vikaa.
Jos toiminta epäilyttää, niin ohjekirjasta löytynee tarkemmat ohjeet milloin palaa ja milloin ei. Pitäisin erittäin suurena ihmeenä jos ei pala virtojen ollessa päällä, mikäli kaikki on kunnossa.
Rizla^^
Ei pala tuossa mitään merkkivaloa tuolla käsijarrun merkkivalon vieressä.
ei pala öljykannun kuva missään vaiheessa (virrat päällä tai startatessa tai sen jälkeen)..
Mistä tuo öljynpaineen anturi löytyy? ja mistä tietää onko se rikki?
Pitää ohjekirjaa koittaa lueskella jos jotain löytäisin..
Rizla^^
Eli ohjekirjassa toi luki että öljyn merkkivalon pitää palaa virtojen ollessa päällä ja hetki starttauksen jälkeen.
Mut sit oli että Z22SE koneissa ei tuo merkkivalo pala niinkuin muissa moottorimalleissa. Miksei? Ja millon se sit palaa?
Kosla
Viesti Kirjoittaja Kosla »
Kyllä sen kuuluu palaa, kun virrat kääntää päälle. Edellinen auto oli Vectra C1 GTS Z22SE koneella, siinä ei syttyny öljykannun kuva, kunnes ramplasin anturin johtoja ja suihkuttelin sähkölaitteiden suoja-ainetta liittimeen. Sen jälkeen pelasi valo.
Opel Vectra C V6Turbo
Rizla^^
Ohjekirjan mukaan juur tässä moottorityypissä sen ei kuulu palaa "normaalisti"
tammari
Viesti Kirjoittaja tammari »
Kyllä minunkin kulkineessa tuolla koneella valo palaa kun virrat on kytketty.
Sammuu kun kone käynnistyy.
Make64
Missä tuo anturi sijaitsee Z22SE koneessa pitääpä tarkastaa sen toiminta
Vectra C 2.2i -02
Kadett 1.3S -90
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Vectra vm. 02:ssa ja Z22SE koneessa öljynpainevalon ei kuulukkaan palaa muutakuin vikatilanteessa.
Myöhemmissä vuosimalleissa tuo on taas muutettu takas toimimaan normaalisti.
Rizla^^
joo tuo selvis kun laitoitoit Kadett tuota YV:tä. ja ohjekirjassakin luki että kaikissa muissa paitsi Z22SE koneissa kuuluu palaa öljyvalo "normaalisti"
