Astra g sisävalot
Teemu J
Astra g sisävalot
Viesti Kirjoittaja Teemu J »
Kyselläänpä tymiä joko enemmän tai vähemmän. Eli astrassa palaa normaalisti sisävalo katossa niinkun kuuluukin. Mutta muut valot, hanskalokero, takapenkin "katto" valot vai mitkä lie onkaa ja takaluukun valo ei pala? Mistähän vois johtua? Polttimot kumminkin näytti olevan ehjänä ja sulake kans. Ja eikös noihin käy ledi polttimot? Jos vaihtas samalla ne niihin. Neuvoja kaipaillaan :whack:
teemuk
Re: Astra g sisävalot
Viesti Kirjoittaja teemuk »
hanskalokeronvalo toimii vissiin vain virta päällä. Niin ainakin zafirassa ja muistaakseni myös omegassa.
-Insignia 4x4 OPC -14
-Astra h gtc 2.0t -06
-Astra J -11 1,4t -10
-Omega 2,5 v6 -94
-kadett sedan bee x4
Teemu J
ei auta vaikka on virrat päällä :bonk:
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuon dokumentin sivu 18 :
http://www.skandiasauna.de/opel/astra/G/Astra_G_02.pdf
Sulake 28 , multitimerin ohjaama rele K155 ja multitimerin liitin.
Tarkista nuo.
Teemu J
Sulake katottu, niin jälellä on toi yks vaihtoehto ilmeisesti.
Itseasiassa ainakin 2 vaihtoehtoa... rele K155 sulakerasiassa sulakkeita lähinnä olevassa rivissä vasemmalla. Lisäksi multitimerin liitin... pahimmassa tapauksessa vika on multitimerissä.
Teemu J
Täytyy huomenna kahtoo noi releet läpite.. Oishan se kiva, ku valot toimis :whack:
Katsoppa tosiaan... ainakin tuo yksi rele... siinä voi olla kosketusvikaakin.
