aloittelija ei ymmärrä :(
helilu
vm -90 opel.. laturia vaihdettu ynm.. eikä oikeen tykkää ladata normaalisti. aamuisin duuniin lähtiessä pienellä vaihteella suuret kierrokset ni rupes lataamaan..(puhallin alkoi toimia normisti ja valot kirkastu) nyt ilmeni sitten et virrat päälle, kaikki näyttää olevan ok, starttaa ni kaikki hyytyy... ei v...tu jaksa enää, auttakaa. akun navat et muut "yksinkertaiset" jutut katellu...
ja käyntii on kyl lähteny ku "palmun alta" jos virtaa on riittäny.
tursas
Re: aloittelija ei ymmärrä :(
Ei selvinny nyt oikein mikä vika siinä on ?
Hyvä olis tarkentaa , mikä Opel 90 luvun alusta ja millä moottorilla ??
Ensimmäinen ongelma tuossa on laturin herätteen puuttuminen. Palaako virrat päälle laitettaessa latauksen merkkivalo ??
Toinen ongelma on todennäköisesti tyhjentynyt akku. Mittaa akun napajännite. Jos napajännite on 12,6 - 13.2 , silloin pitäis olla ok ja vika voi olla kenkien liitoksessa... (löysällä) , maadoituksissa tai startissa.
helilu
siis kyseessä opel astra-f-caravan ja oho sehän on vm-94
moottori siis on 1.6... siis akun navat on katteltu.akku on takuu akku ja ei vanha. ja nyt ei jostain syystä se virta kestä siellä akussa, purkaa sen jostain ? hinaamalla sen käyntiin saa, mut vilautappa valoja tai jotai muuta ylimäärästä ni heti hyyty. auttaako yhtään...
Vaikka olisikin uudehko akku, niin jos ei ole ladannut kunnolla, niin voi olla finaalissa. Voi olla myös laturista diodi mennyt... jos on oikosulussa , niin voi sitä kautta purkaa akkua.
Edelleen pitäis mitata se akun napajännite , kuten myös latausjännite.
Morepower
Sen voi helposti testata että kuluttaako auto sähköä kun on virrat pois. Sillain että ottaa miinus navan akusta pois ja ja sitte koskettaa sillä akunkengällä sitä napaa. Jos räpsähtää niin johonki katoaa virtaa.
Sitte jos haluaa selvittää että minne se katoaa niin sulakkeita yksitellen pois ja käy räpsäyttämässä niin sitte ku ei räpsähdä niin sen sulakkeen takaa löytyy vikaa.
En tiedä onko tähän ongelmaan apua mut mulla oli jossakin autossa vastaava vika että akku oli aina tyhjä. Viaksi selvis semmonen että auto yritti jostakin syystä kokoajan pestä lamppuja (lampun pyyhkijöillä) siinä onnistumatta koska vinkkarit oli jäässä. Meni melko kauvan että selvis vika.
Omega 2.5 v6
(F)ast_tra
Tässä on loistava esimerkki siitä miten EI PIDÄ TEHDÄ!Morepower kirjoitti:Sen voi helposti testata että kuluttaako auto sähköä kun on virrat pois. Sillain että ottaa miinus navan akusta pois ja ja sitte koskettaa sillä akunkengällä sitä napaa. Jos räpsähtää niin johonki katoaa virtaa.
Akun miinus napa irti ja yleismittari Amppeeri puolella johdon ja navan väliin. Kulutus olisi hyvä olla ~20mA. Jos on enemmän niin sulakkeita yksi kerrallaan irti ja kun kulutus tippuu, löytyy syyllinen.
Morepower
Miks ei?
Sanoppa niin lopetan kyseisen toiminnan.
Joo periaate vissiin sama mut mulla on ilmeisesti vanhan liiton käytäntö.
vaaraa joillekki uudemmille älyboxeille???
Omega 2.5 v6
Jos akun purkautuminen johtuu laturista , niin sulakkeiden poistaminen ei sitä kulutusta muuta.
(F)ast_tra
Hajottaa sähkölaitteita ja polttaa sulekkeita tuommoinen hitsaaminen, nimim. kokemusta on. Jos yrität löytää kulutuksen aiheuttajaa niin tuskin silloin kannattaa polttaa lisää sulakkeita?Morepower kirjoitti:Miks ei?
Joo periaate vissiin sama mut mulla on ilmeisesti vanhan liiton käytäntö.![]()
Niin ja ei kait sitä akun napaa tarvitse irroittaa??
Pelkkä kengän irroitus akusta riittänee.
lmb-58
onnistu ennen kun oli syttö vielä kärjillä, ja soittopeli veivattava. ei tuommoinen räpsyttely hyvää tee, mittarilla selviää järkevästi rikkomatta mitään.Morepower kirjoitti:
opel vectra c 2,2 gts
tursas
Mun mielestä Morepower on jutun juurilla siinä, että silloin kipinöistä näkee, jos jotain mättää..katkojan kärkiä ei ole ollu enää pitkään aikaan..
Jartsa
kokeile tehdä maadotus kaapeli laturinrungosta koriin onko apuja,pikaseen testiin kelpaa vaikka apukäynnistyskaapeli.
ipa
vahvasti samaa mieltä.Jartsa kirjoitti:kokeile tehdä maadotus kaapeli laturinrungosta koriin onko apuja,pikaseen testiin kelpaa vaikka apukäynnistyskaapeli.
suurimmassa osassa vanhoja opeleita on säälittävät maadoituskaapelit koneen ja korin välissä.
