Jos löytyy enkä vain osannut etsiä niin kiitos ja anteeksi.
B omegan mittariston irrotus(hoidettu)
Splite
Jep yritin ettiä ohjeita tuohon, että miten mittariston saa irti b omenassa. Onko täällä jotain aihetta jo sille ja mielellään tietysti jos löytyis vielä kuvia..?
Opel Omega 2.0 16V -94 Ex.
Peugeot 406 1.8 -98.
- OCF Member 2019
Re: B omegan mittariston irrotus
pitäs olla juttua vaikka kuinka
esimerkiksi tästä löytyy ohjetta
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 9&t=147590
ne keskisuulakkeet irtoo kun varovasti ruuvarilla kampeet. muistaakseni lähti helpommin kun käänti ihan ylös tai alas ne räppänät. Sit sieltä alta paljastuu 2 ruuvia.
Rattiakselin muovi lähtee kun kun käätelet rattia niin paljastuu 2 ruuvia.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... mittaristo
tossa viel toinen linkki..
hakua kannattaa käyttää googlen kautta
Splite
Splite
Tällai nopiaa viel, kannattaaks ottaa akusta miinus irti kun alan tota purkamaan? Onko jotain mahdollisuutta mennä laitteet sekasin jos akku kiinni? Ja mitenkä tuosta ratin ympäriltä saa sen yhden muovin irti?
arpe
tietääkö joku että miksi Metro-auton sivut ei toimi ... ?
Omenapomena
Ja tämä liittyy aiheeseen miten?arpe kirjoitti:tietääkö joku että miksi Metro-auton sivut ei toimi ... ?
- OCF Member 2019
siis akselin ympärysmuovit?? alapuolella oli 2 ruuvia ja rattia kääntelemällä siitä ratin juuresta löytyy 2 sit pitäs lähtee irtiSplite kirjoitti:Tällai nopiaa viel, kannattaaks ottaa akusta miinus irti kun alan tota purkamaan? Onko jotain mahdollisuutta mennä laitteet sekasin jos akku kiinni? Ja mitenkä tuosta ratin ympäriltä saa sen yhden muovin irti?
Splite
Okei kiitoksia.Ari-S kirjoitti:siis akselin ympärysmuovit?? alapuolella oli 2 ruuvia ja rattia kääntelemällä siitä ratin juuresta löytyy 2 sit pitäs lähtee irtiSplite kirjoitti:Tällai nopiaa viel, kannattaaks ottaa akusta miinus irti kun alan tota purkamaan? Onko jotain mahdollisuutta mennä laitteet sekasin jos akku kiinni? Ja mitenkä tuosta ratin ympäriltä saa sen yhden muovin irti?
Splite
Jep nyt on mittaristo irti. Sitte kysymys: Mitenkä ton infonäytön saa niinkuin kytkettyä pois? Ottaisin sen ny "irti" ja kokeilisin sitten mitata tuota lepokulutusta.
Kuvaa:
Kuvaa:
Re: B omegan mittariston irrotus (KIIRE)
Sehän on sulla jo irti.
Mikäs hiton vilunki tohon mittaristoon on tehty?
Turvatyyny ja abs-valot jumpattu yhteen.
Splite
Eli se oli toi liitin vai? Voinko mä nyt iskeä ton takaisin kiinni ja mitata virran?
Jätät sen näytön piuhan irti.
Splite
Mutta siis mikä se on ? Onko se koko tuo keltainen liitin hässäkkä vai joku yksittäinen piuha, jos yksittäinen niin mikä?
Sen näytön takana se keltainen liitin.
Jätät sen liittimen kytkemättä niin on näyttö pois pelistä.
Splite
Okei. Kiitoksia!
