Omega b automaatti ilmastointi
J-V
Viesti Kirjoittaja J-V »
Päivää
Onko kokemuksia Omega b -96:n automaatti ilmastoinnin korjaamisesta. Ilmastoint toimii välillä normaalisti, mutta lyö välillä puhaltimen täysille kierroksille ja lopettaa lämmityksen lämmitä autoon saa vain säätimen HI asennolla. Opel huollossa vaihdettaisiin koko hintava automatiikka. Saksalaisella keskustelupalstalla puhuttiin jotain tuulettimen nopeus tunnistimesta, joka olisi vissiin aika helppo vaihtaa.
Voisiko laitteen kytkenkuvia saada jostain ja onko hyviä neuvoja paneelin purkamiseen.
kapiteeli
Siinä ilmastointisäätimien välissä on pieni rivotus jonka takaa löytyy pieni sähkötuuletin joka imee matkustamosta ilmaa lämpötila-anturille. Jos anturi ei saa läpötilatietoa - toiminta on ilmastointilaitteella juuri tuo kertomasi.
Myytipalstalla myydään koko kori sis. ilmastointi eli tässäpä olisi varaosa
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... forum=15&6
<font size=-1>[ This Message was edited by: kapiteeli on 2003-11-16 21:24 ]</font>
J-V
Joo kerkesinki jo purkamaan tuon paneelin. Tuuletin kyllä pyöri siellä sisällä ainakin tuossa testatessa. Mutta siitä itse tunnistimesta en saa ainakaan mittaamalla minkään näköstä arvoa. Onko tietoa mikä sen komponentin arvo pitäisi olla.
