Aiemmin oli -04 307sw pögötti jossa ei mitään vilkkunu ikinä
Pikakysymyksiä Opeleista
Sumatra
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Tuossa tuli vaihettua autoa ja pihaan noudettiin sit tuommone 2006vm Vectra farkku tuolla vähä tehokkaammalla 140hv koneella. Autohan on mitä mainioin ajettava mutta osaako kukaan sanoa että mistä johtuu kun matalilla kierroksilla esim. parkkipaikalla kun pyörittelee niin ajovalot ym. ajotietokoneen valot saattaa välähdellä. Autoliike sanoi että on normaalia mutta itellä kun ei niin kauheesti tuota autotietoutta oo niin oisin varmistellu että ei oo mitään vakavaa
Opel Vectra 1.8 103kw Business line wagon -06
"kuhan et ooppelia osta"
Tuomas
Välähdellä?
Sähköinen ohjaustehostin haukkaa kymmeniä ampeereja virtaa käännettäessä eikä laturi ihan pysy perässä joten jännite vähän heiluu.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Sumatra
Ok, siitä se varmaan sitten johtuu kun en huomaa sitä pientä välkkymistä sitten tasasessa kaupunkiajossa esim.
Kiitti vastauksesta. Kun tuokin että on katsastettu muuan viikko sitten ei välttis aina sano mitään kun on autoliikkeen katsastama. Kaveri on töissä ollut niitä katsastelemassa niin riippuen katsastajasta niin ei välttämättä liikkeen autoja kovin tarkkaan syynätä niin ainaki yritin paljon selvitellä ite auton kunnosta.
Josko siitä nyt vähäksi aikaa sit ajopeliä ois
l4texi
mikä on g astran -02 2.2l:sen vanteiden keskireiän koko? entäs meneekö 16x9 ET15 215/40 kumeille vakiokaarille?
Opel vectra 2.0dti -99
EX: Opel astra 2.2 sport -02
Ex: Opel calibra 4x4 16V -92
Sumatra
Onko C-mallin Vectroissa sinkittyjä nuo korit? Tuossa maanantaina tommonen -06 farkku vectra tuli ostettuu ja nyt oli karissu pienet palat maalia molemmista lokasuojista ja ruosteläikät tuli tilalle. Piti olla ruosteeton ja näin mutta nyt huomasin tommoset läikät.
Wlle
^En tiiä mutta nuo C-vectrat on ollu tosi hyviä tuon ruosteettomuuden takia. Toki totta neki ruostuu jos vain antaa hyvän mahdollisuuden
Eiku paikkaamaan, ennenku leviää.
Astra G -01 Z18XE voiko lukea vikakoodeja kotikonstein ilman mitään laitteita?? Ilmeisesti jääty ajossa ja polttaa nyt moottorin vikavaloa (ilman sitä salamaa keskellä). Jos ei voi, niin rollolaiset saa ilmotella, jos on laitteet millä lukea
Miksi Omega B MV6:sessa polttaa himmeänä laturinvaloa (välkkyy) kun ajaa vakionopeudensäädin päällä?? Sammuu heti kun ottaa pois.
tursas
Se on juuri se, kun läskit(renkaat) on leveemmät, kuin lokkarit, eli renkaista tuleva paska puhaltaa ne helmat paskaksi..Sumatra kirjoitti:Onko C-mallin Vectroissa sinkittyjä nuo korit? Tuossa maanantaina tommonen -06 farkku vectra tuli ostettuu ja nyt oli karissu pienet palat maalia molemmista lokasuojista ja ruosteläikät tuli tilalle. Piti olla ruosteeton ja näin mutta nyt huomasin tommoset läikät.
Sumatra
Mjoo, liekö tuossa myyjällä mitään vastuuta kun liikkeestä on ostettu? Ei oo vielä viikkoakaan, kerran jo piti viedä se takasin kun ei startannu oli alkup. akku paikallaan ja sökönä. Vaihtoivat uuden ja remonttiajalle antovat vielä laina-autonki. Ja mitenkähän jos suostuuvat paikkaamaan tuon niin pitäskö kuitenki viedä jonneki puolueettomalle pajalle nosturille tarkistukseen että vilkuilisivat tuota pohjaaki ettei oo enempää ruostetta?
Tämä on tämmöstä kun ei itellä niin kauheesti tuota auton osto kokemusta ole niin ei kauheesti näistä kuvioista tiedä. Noita länttejä ei kyllä noissa lokareissa ollu sillo ku ostin tuon että oli varmaan se maali kupruillu mutta ruoste kuitenki piilossa koska sitä useampi kaveri syynäsi ulkosesti ennen ku kaupat tehtii.
Tuomas
Maalipinnan kunto kuuluu niihin asioihin joissa ostajan on pääsääntöisesti turha hakea korvausta koska maalipinnan kunnon voi kohtuullisen hyvin tarkistaa kauppaa tehdessä.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Vikakoodien lukua voit kokeilla : kaasu- ja jarrupoljin pohjaan ja virrat päälle. Kilometrinäyttöön ilmestyy ecn - vikakoodi , jos tuo temppu toimii.Wlle kirjoitti:^En tiiä mutta nuo C-vectrat on ollu tosi hyviä tuon ruosteettomuuden takia. Toki totta neki ruostuu jos vain antaa hyvän mahdollisuudenEiku paikkaamaan, ennenku leviää.
Astra G -01 Z18XE voiko lukea vikakoodeja kotikonstein ilman mitään laitteita?? Ilmeisesti jääty ajossa ja polttaa nyt moottorin vikavaloa (ilman sitä salamaa keskellä). Jos ei voi, niin rollolaiset saa ilmotella, jos on laitteet millä lukea![]()
Vakkarin servossa vois olla jotain vikaa... ei muuta oikein tule tuosta mieleen.
Wlle
Kiitti, pitääpä kokeilla huomenna antaako mitään tuolla menetelmällä.Robertx kirjoitti:
Missä vakkarin servo sijaitsee?? EIhän tuo mitään haittaa vaikka palaa?
Sumatra
Voihan se toki olla, ärsyttää vaan ku se ei sillon ollu näkyvillä se ruoste. Se on nyt kun sille on ajoa tullu enemmän niin karissu pois se hapristunut maaliTuomas kirjoitti:Maalipinnan kunto kuuluu niihin asioihin joissa ostajan on pääsääntöisesti turha hakea korvausta koska maalipinnan kunnon voi kohtuullisen hyvin tarkistaa kauppaa tehdessä.
Katso, mihin lähtee kaasuläpältä se toinen vaijeri... ei varsinainen kaasuvaijeri. Sen vaijerin toisessa päässä on servo ja ohjausboxi samassa.Wlle kirjoitti:Kiitti, pitääpä kokeilla huomenna antaako mitään tuolla menetelmällä.Robertx kirjoitti:
Kokeile myös , vaikuttaako siihen latauksen merkkivaloon , kun lisäät tai vähennä vakkarilla nopeutta.
Eihän se nyt hyvä juttu ole, että latauksen merkkivalo palaa. Välttäisin vakkarin käyttöä, jos/kun juuri siitä johtuu... toki kannattaa tuo kokeilu tehdä.
Tuomas
Jos maali on niin hapristunutta että se rapisee pian ostamisen jälkeen irti, niin tuollaisissa tapauksissa tulkinta on pääsääntöisesti niin että vika oli ostohetkellä nähtävissä ja jälkeenpäin siitä valittaminen on turhaa.Sumatra kirjoitti:Voihan se toki olla, ärsyttää vaan ku se ei sillon ollu näkyvillä se ruoste. Se on nyt kun sille on ajoa tullu enemmän niin karissu pois se hapristunut maaliTuomas kirjoitti:Maalipinnan kunto kuuluu niihin asioihin joissa ostajan on pääsääntöisesti turha hakea korvausta koska maalipinnan kunnon voi kohtuullisen hyvin tarkistaa kauppaa tehdessä.Noh, pitää huomenna soittaa sille myyjälle ja kysyä että onko mitään tehtävissä.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Sumatra
Niin kyllähän se näin on. Ei pitäisi myydä autoja sitten ruosteettomana ja kuntotarkastettuna jos siinä on ruostetta näkipä sitä tai ei. Koska jos auto tarkistetaan ja siitä ei kerrota että se on rupsalla jostain kohti niin sillon se on vian salaamista ja jos sitä ei ole tarkistettu niin silloin ei saisi sanoa että se on tarkistettu. Mutta oma töppäyshän se on mutta kysyjä ei tieltä eksy että voihan tuota kysyä vielä liikkeestä kun kerran noin nopeasti ilmeni.
