Vectra A ovet eivät pysy lukossa
Wekkuli_
Viesti Kirjoittaja Wekkuli_ »
tässä pari päivää sitten ilmestyi kiusallinen vika että kun laittaa ovet lukkoon niin ovet aukeavat samantien eivätkä pysy lukossa,
Useampaan kertaan joutuu yrittämään lukitsemista ennen kuin suostuu pysymään kiinni. Missä voisi olls vika?
Opel Vectra A -91vm
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: Vectra A ovet eivät pysy lukossa
Keskuslukko varmaan kyseessä?
Joku mikrokytkimistä ottanut siipeensä tai johtovamma esimerkiksi oven läpiviennissä.
Wekkuli_
Itse mietin että voisiko kyseessä olla akku?
Jos on ajanut pidemmän pätkän niin silloin yleensä menee ensimmäisellä lukkoon mutta kun kylmänä käynnistää niin lähtee heikosti käyntiin ja jos ei aja pitkää matkaa niin silloin ei mene ovet lukkoon
Opel Vectra A -91vm
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kylmästä ne vaan on kankeena.
Kyllä ne siitä taas kun lämpenee :D
kpn138
Viesti Kirjoittaja kpn138 »
Omassa vekussa samaa vikaan sillon ku lämpötilat pomppii nollan molemmin puolin. Jotenki jäätyy ja sit niitä saa rämpätä useempaan kertaan ennen kun kunnolla lukittuu. Ei oo enää nyt tehny sitä ku on ollu pakkasta koko ajan.
Opel Vectra 1994 CDX 2.0 automatic
(ex) Opel Ascona 1988 1.6
Agiperi
Viesti Kirjoittaja Agiperi »
Ainakin omassa b-vessassa tekee noin jos kuskin oven lukko on jotenkin kohmeessa ja yrittää kauko-ohjaimella lukkoon, menee kyllä kun avaimella pyöräyttää.
Viesti Kirjoittaja 2639 »
Agiperi kirjoitti:Ainakin omassa b-vessassa tekee noin jos kuskin oven lukko on jotenkin kohmeessa ja yrittää kauko-ohjaimella lukkoon, menee kyllä kun avaimella pyöräyttää.
Sama juttu mulla kesät talvet: kaukkarilla pomppaa hetken päästä lukot auki, mutta kun avaimella laittaa kiinni niin sitten myös pysyy kiinni. Vika kuulemani mukaan kuskin oven lukon kahdessa mikrokytkimessä, jotka pitäisi vaihtaa.
Ei vaan jaksa.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
Wekkuli_
itse huomasin tänään että kun rämpytti lukkoja muutaman kerran sisäpuolelta niin alko toimimaan huomattavasti paremmin että eipä tänään toistaiseksi ollu mitään ongelmia sen kanssa
Opel Vectra A -91vm
