Astra G Virtalukko
santos85
Astra G Virtalukko
Elikkä kävi silleen kun otin virtaavaimen lukosta pois niin radio jäi päälle vaikka kuuluisi sammua kun avaimen ottaa pois. Sitten laitoin avainta takaisin lukkoon niin ei mene. Huomasin että joku haittalevy on jäänyt eteen. Varmaan ensimmäinen koska niin lähellä reikää. Sain pienellä talttameisselillä painettua haitan sinne minne kuuluukin. Heti sammui radio. Sen jälkeen avain lukkoon ja toimii normaalisti, laitoin myös vähän lukko öljyä.
Kannattaako ostaa uusi lukko sylinteri vai putsata vanha? Uusi lukko sylinteri 250€
lmb-58
Re: Astra G Virtalukko
ota se sylinteri irti kun vielä ehdit, kohta se on niin jumissa että et saa muuten sitä irti kun rikkomalla, niinkauan kun avain kääntyy lukossa se on helppo irroittaa.
opel vectra c 2,2 gts
santos85
Onko lukko sylinterissä joku sähkö nappi vai mistä se tietää sammuttaa radion ?
Muuten virtalukko on aina toiminnut moitteitta.
lmb-58
ei siinä sähkönappeja ole, taitanee virtalukonpohja sen hoidella,
cb600
Ei se ihan noinpaljoo maksa, paitsi ooppelilla, motonet tarjoo huomattavasti edullisemmin. Itellä ainakin toiminu jo vuoden ihan hyvin, haitat siirtelin vanhasta uuteen nii säily sama-avainkin vielä.
PasiVi
Kuulostaa aika kalliilta tuo 250€, nimittäin itse jouduin kesällä vaihdattamaan lukkosylinterin samaan autoon ja osat+työ makso 166€. Ihan opelin merkkiliikkeessä siis. Pyysin vanhan lukkosylinterin mukaan ja pienellä putsauksella ja viilaamisella lähti toimimaan varsin hyvin. Ei ehkä olis tarttenut uutta laittaa, mutta otin varman päälle.
Kannattaa tosiaan irrottaa se sylinteri vielä kun avain kääntyy ja käydä se lukko läpi, niin saattaa jopa ongelmat ratketa sillä.
santos85
Joo sain väärää tietoa hinnasta työnjohtajalta. Varaosa myyjä sai hinnaksi 110€ .
Osa laitettu tilaukseen.
Vaihtamisessa ei vissii oo mitään ihmeempää ku katoin korjauskirjasta!?
santos85
Virtalukko saatu mutta tuli eräs kysymys.
Kuuluuko virtalukon mukana tullut avain olla erillainen kuin vanhat alkuperäiset ?
Myyjä sanoi tilaus vaiheessa että tulee samanlainen mutta tulikin erillainen.
lmb-58
santos85
Lukko vaihdettu ja toimii niin kuin pitää.
Mutta avain on malli opel merivan eli muovi osa avaimesta erillainen kuin astran.
Eli ei satu vanhasta avaimesta kaukosäädin.
lmb-58
no eikö siinä uudessa ole kaukoohjaimen nappeja, jos on niin helppo ohjelmoida itsekkin
santos85
Kaukosäädin osa ei tule avain rungon mukana vaan pitää ostaa erikseen.
Epäilen vaa et oonko vahingossa saanu väärän mallisen avaimen vaikka olisi kuulunut tulla astran mallinen.
lmb-58
niin joo, eikö niitä avaimia ole vaikka minkälaisia, mitä väliä jos siru on ohjelmoitu ja kaukkari on erillinen
santos85
Ei kai väliä. Pitää käyttää vanhoja avaimia mutta ois saanu uuden kulumattoman avaimen ku ois siirtäny vanhasta perän uuteen.
papuusi
Ite kävin merkkiliikkeessä vaihdattamassa virtalukon, hintaa tuli 160e töineen. Kai ois uuden avaimenkin lisähintaan saanu mutta aattelin käytellä vanhoja.
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
