omega b -00 penkinlämmittimet ei toimi.
cbede
eli tuli lauantaina ostettuu otsikon mukainen omega, autossa olisi 4xpenkinlämmittimet mutta mitkään eivät toimi, eikä ole sulake vika, luin täältä jostaki että penkki purkuu ja vastukset vaihtoo, mut en kyl siihenkää usko sitte muka joka penkis sama juttu. ja ensinmäinen ooppeli ni tietoo ei vielä kauheesti ole.
Re: omega b -00 penkinlämmittimet ei toimi.
Onko niissä penkeissä vastukset vai pelkät nappulat kojetaulussa.
cbede
kojetaulussa on 0-5 säädettävät nappulat molemmin puolin ja takana on katkaisijat on/off toiminnolla. enkä kyllä usko että kukaan pelkkiä nappuloita olis laittanu ko sulake paikatki on.
cbede
ei taidakkaa olla mikää yleinen vika, kun ei kukaan tiedä. kaikki johdotkin oli kiinni, takapenkinkin revein pois, ja sielläki oli johdot kiinni, mitään vikakoodii ei anna. olisko jonku releen takana nuo lämppärit?
Paska Omena
Mittasitko tuleeko virtaa sinne penkkien liittimille asti?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
jjvirtan
En usko vastusvikaan kun kaikki penkit pimeenä ja yleensähän se vastusvika polttaa myös reiän verhoiluun.Onkohan tuolle muualla sulakkeita,konehuoneessa ehkä?Miltä boxilta tulee ohjaus,boxivika voi olla..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
A_Manta_1972
Omasta pari vuotta vanhemmasta omegasta mittailin etupenkkien johtoja sen verran, että penkille asti tuli virta, mutta istuin ei lämminnyt. -> Vastusvika. Tämähän on kuulemma jopa "tyyppivika" omegoissa. Haulla löytynee noin n+50 threadia tästä aiheesta. Itsekin olen aikanaan kysellyt onko nämä jonkun releen tms. takana.
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
cbede
edelleenkään en usko että joka penkistä on voinut mennä vastukset, mutta katsotaan nyt kun vika joskus löytyy niin kerron sen kyllä.
Etuistuimet:
Jännite istuinlämmityksen säätimelle sulakkeelta 15.
Jännite katkaisimen kautta säätimelle sulakkeelta 29.
Sitten on itse vastuselementti ja lämpötilatunnistin.
Takaistuimet:
Jännite releelle sulakkeelta 20.
Jännite releen ohjaus sulakkeelta 15 katkaisimen kautta.
Sitten itse vastuselementti.
Releiden paikka on takaistuimen jalusta mitä sitten tarkoittaakaan.
Takaistuimet:
