Opel astra 1.6i 8v -96
Paska Omena
Re: Opel astra 1.6i 8v -96
Onhan se mahdollista, jos on ihan pieni halkeama. Että kylmällä koneella pitää ja kun kone ja vesi lämpiää ja alkaa paine nousta niin rupee vuotamaan. Ei mullakaan vesiletkussa ollut reikä vuotanu muuta kun kuumalla koneella
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
jerrij
tänä aamuna vuoti jostain 1.5litraa nestettä pihalle,uutta nestettä sisään sit toimii taas eikä vuoda ei ymmärrä
Paska Omena
Jos saat paineilmaa jossain käytettyä, niin väsää sellanen palikka jonku vesiletkun väliin, mihin saat kompuralla lykättyä paineilmaa. Paine koneeseen ja kattoo mistä puskee pihalle.
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
Voi vuotaa,itelläkin ollut joskus samaa vaivaa.jerrij kirjoitti:tyhmä kysymys et voiko syyläri muovi pääty vuotaa välillä ja välillä ei,lämpötilan vaihtelun takia?
jerrij
No täytyy mennä sit syyläri kauppaan kun saa rahaa
jerrij
- OCF Member 2019
jerrij
Vesiletku imusarjan ja lämppärin kennon väliltä,eli ei seisokkoot pihassa
kun letkua ei saa mistään tänään jos ehkä ens viikolla
Deme79
- OCF Member 2016
Tuon letkun voit hakee huomenna ihan paikallisesta varaosa liikkeestäjerrij kirjoitti:Vesiletku imusarjan ja lämppärin kennon väliltä,eli ei seisokkoot pihassa
Ei ole rakettitiedettä ja on hetken homma, ei pidä tehdä autoilusta liian vaikeaa
jerrij
täytyy hakee mutta 40kilsaa matkaa jyväskylään,kyydin saaminen on kiven takana useindeme79 kirjoitti:Tuon letkun voit hakee huomenna ihan paikallisesta varaosa liikkeestäjerrij kirjoitti:Vesiletku imusarjan ja lämppärin kennon väliltä,eli ei seisokkoot pihassa
kun letkua ei saa mistään tänään jos ehkä ens viikolla. Ja jos ei ole suoraan käypästä, ni otat jonkun yleismallin, jossa sopiva sisähalkaisija ja teet siitä
jerrij
auto ollu ajossa,maanantaina toinen syyläri keulalle,ehjä lämppärin vesiletku tilalle saa väliaikaisputki patentin pois
ja uus lokilämppärin vastus tulee kanssa
jerrij
Astra viety pajalle kansipahvin ja etuiskareiden vaihtoon,toivottavasti koneistamolla ei olis kaameeta ruuhkaa
jerrij
vein kaverille,mut joutuuhan se kannen viemään koneistamolleRookeri kirjoitti:Mitä pyysivät kansirempasta? Itellä kans jossain vaihees se edessä..
jerrij
Etuiskarit ja lohkolämmitin uusittu
Vaihdettu ehjä kansi (vanha oli halki),kansi tasohyölättiin uudet venttiili varren kumit siihen koneistamolla
termostaatti ja jakopää uusiksi
ja korjaajalta ostin vanhat talvirenkaat,niistä tulee kesärenkaat e30 bemarin orkkis aluvanteet
Rahaa palo varmaan 700€,ihanan kallista teettää veroa maksavalla korjaamolla
ei ollut muutakan mahdollisuutta,nyt toimii hyvin tiistaista asti ollut ajossa
jerrij
