Joo eipä ollukkaa auto lämmössä ja silti piti koittaa käyntii -30astee pakkasessa... No eihä se lähteny pyöritti laiskasti ja muutaman yrityksen jälkeen akku hyyty... No muutaman tunnin pidin lämmössä ja koitin naapurilta apuvirralla (Laitoin loppuajaks vielä kuumailmapuhaltimen puhaltamaan öljypohjaankin) ja melkee puol tuntii yritin starttailla... Eikä lähde
Kasteliko se nyt tulpatkin tjtn kun yritin sitten myös kaasupohjassakin välillä...
Saakelin talvi, muutenkin kuumeessa vielä ja tuo hyyty
NYK. : Calibra (c20ne)
EX : Calibra AT (c20ne), Vectra A (c18nz), Vectra B AT (x20xev), Vectra B (x20xev), Vectra B (x20xev), Calibra AT (c20ne), Omega B AT (x25xe), Calibra (c20ne), Calibra (c20ne), Vectra A (c20ne)
Itellä oli omegassa samanlaine ongelma. Ei auttanu virta eikä lämppäri. Pistin sitte sisälämppärin puhaltaan kaasuläpänkoteloa ja tyhjäkäyntimoottoria kohti jokskin aikaa niin siitä se pikkuhiljaa sitte elpy ja lähti kukkumaan. Tiedä sitte auttoko se sisälämppäri mut olettaisin et kyl se jotain sulatti.
Eilen kyllä oli muuten tyhjäkäynnin kanssa ongelmia tuli vaan mieleen Eli heivasi 500-2000rpm ja välillä jäi huutamaankin kierrokset vaikka ennen ei ole mitään ollut, ja kesällä putsailinkin jokapaikan... Pitää koittaa lämmitellä sieltä seutuvilta vielä ja toivoa parasta
Mikäs tää "liimaventtiili" teoria olikaan, kun joskus selaillessa silmään pistänyt? Voisiko se olla kyseessä myös?
Onko tuota nyt parempi kun seuraavan kerran käynnistellä koittaa, niin kokonaan ilman kaasua, kaasupoljin pohjassa, vai mitenkä?
Niin ja auttasko tässä nyt joku starttipilotti tms. Kontista löytys pullo bräkleeniä, voiko sitä koittaa imuputkeen suihkauttaa jos ois apuja? (eikös koostumus liene suht. sama kuin starttaamiseen tarkoitetussa tökötissä)
Juu ihan samoja oireita mulla oli. Olin postia ottamassa niin auto alko yksikseen nostaan kierroksia ja laskemaan. Pihalla sitte ei meinannu pysyy käynnissä. Itsekin olen putsannu noi paikat tossa syksyllä, pitäs varmaan putsata taas. Koitahan tosiaan lämmitellä sieltä, jos vaikka sillä lähtis samalla tavalla ku mulla.
Noista starttisuihkeista en tiedä, ei ole kokemusta niistä mutta kaippa niitäkin voi yrittää. Jos itse semmosta käyttäisin, niin varmaan ihan virallista tavaraa ostaisin siihen tarkoitukseen. Ite olen koittanu käynnistää siten, että alkuun ilman kaasua ja jos "lupailee" niin sitten ehkä ihan hellästi vähän kaasua.
Sitten jos ei vieläkään lähde niin koita alkuun putsata ne paikat uudestaan. Jossei vielkään toimi niin sitte mietitään uudestaan.
Ei ainakaan startannu niillä höngillä, mitä akkuun oli apuvirran annon jälkeen jäänyt, vaikka lämmitinkin reilun aikaa tk moottoria ja kaasuläppäkoteloo... (Ja lohkolämppäri ollu kii koko ajan) Tais 2-3 normi pitusta starttausyritystä jaksaa pyörittää...
Voi kerpele Kun ois aamul kouluunkin päästä pitäny :/
Splite kirjoitti:Ok. Lupaako se yhtään ees lähteä vaan ihan tasasesti jurnuttaa? Haiseeko bensa yrittäessä?
Kyllä se miusta välillä vähäsen lupaili, pakosarjakin tuntui mielestäni haalealta eikä jääkylmältä, miltä sen tuolla pakkasessa pitäisi tuntua, eli yrittää kuitenkin sytyttää?
Kyllä bensa tuoksahti jossain välissä aiemmin kun pitkään jauhatettiin, ja tankissakin bensaa on reilusti, ja pumppu surahtaa kyllä alussa niinkun pitääkin.
Ok. Mulla joutus aika kauan lämmittelemään noita ennen kun lähti.. Koita huomenna viel lämmitellä sitä enempi ja vaikka yrittää semmosella startti suihkeella sitä. Oma epäilys on vaan et paikat on jäätyny noiden pakkasten takia.
Jooh... Kyllä kiroon ton koko auton kohta Isäukko tuossa sitten kävi ja yritettiin vielä reilu puol tuntia starttailla vaikka mitenkä... Nyt ollu lohkolämmössä siis päivän melkee (2h kello mut oon käyny pari kertaa aikaa kääntää lisää) En kyllä enää lämmitelly ite mitään lisäks...
Tuntuu se että yrittäs välillä, eikä pyöritä kun tulpatonta mopoa... Ja bensakin tuoksahti kyl tuon pitkän pyörittämisen jälkeen...
Mikä v*ttu siinä mättää :/
Kaikista eniten v*tuttaa kun olisi lämpimät halli tilat minne voisi viedä sulamaan jos on joku paikka vaan jäässä - tjtn, mutta kun mistä tuota p*rkelettä hinaa, kun ei ole siihen puskurin peitelätkän alle käyvää hinauslenkkiä mulla tallessa
Ja automaattihan tuo vielä on, mutta kyllä sen nuin lyhen matkan hitaasti hallille vois hinata (alle 2km ois matkaa) Kun vaan johonkin narun kiinni sais
kai oot kipinän kattonut jos kerran pensa haisee, koklaa varovasti sitä pilottia, jäässä se on mitä muuta, tuu hakeen lenkki, mulla on, monta tarvit. outo hommeli, mutta oikeestaan kato tosiaan että saa pensaa ja kipinä on kotona, kyllä lähtee sevi käyntiin sillä. tai ainakin yrittää. sitte uusia vikavaihtoehtoja kehiin.
Pitää tänään kattoo vielä kipinä, jos sais sinne hallille hinattua, ku muutenki kipeenä jo
MIKÄ KIERRE SIINÄ HINAUSLENKISSÄ ON? VOIS ITE SORVATA JA JYRSIÄ SOPIVAN TAPIN NYTTE KOULUSSA SIIHEN KUN VAA TIETÄS ÄKKIÄ MILLÄ KIERTEELLÄ
gish kirjoitti:
muista että siinä on "väärinpäin" kierteet eli vastapäivään.
Superdiileri. Maalaus ja hiekkapuhallus työt ammattitaidolla, ota yhteyttä.
gish kirjoitti:
Ok, vielä kun tietäs minkä kokonen jenka ja millä nousulla??
