-94 omena 2,5v6 vedet pellolle(korjattu)
Jonimac
Viesti Kirjoittaja Jonimac »
saatanan ilmastonmuutokset...
pari kertaa teki pakkasilla sen että nostatteli lämpöjä vähän liiaksi. ekalla kertaa jotain -20c ja nousi lämmöt siis yli 100c muttei keittänyt eikä mitään sen kummempia oireita tullut vaikka ajoin kotia asti. toisella kertaa samanlailla pakkasta ja alko lämmöt nousemaan kun ajelin kaupoille, sammutin rottelon parkkiin, kävin kaupassa niin kappas kun pois lähdin ni lämmöt pysyi normaalissa.kummallakaan kerralla ei hävittänyt yhtään nesteitä. kolmannella kerralla sitten -25c ja lämmöt nousee eikä pirttiin tule yhtään lämmintä(kenno jäässä?) ja sitten kohta keiteltiin perunoita.
paikantelin veden ulostulokohtaa termarin kopalta, olin jo hommannut uuden termarin koppineen kun aiemmin piti keulaa pahvitella jotta sai ees jokseenki tuota natsipakastinta normaalilämpöihin ajon aikana.
imusarja irti, uus termari paikoilleen jne liimojen kera ja nesteitä takas sisään ni vuosi suoraan pellolle jostain ihan ihme välistä jakopään/termarinkopan läheltä ? mistä se voi sieltä vuotaa kun se itse termarinkoppa ei kyllä vuotanut. kerkesin jo aatella että on vesipumppu paskana muttei se sieltä niitä nesteitä vuoda, tai vaikak vuotaiski ni ei se sinne imusarjan/termarinkopan puolelle mitenkää voi sieltä mennä. kohtuu iso kyrpä otsassa tuotakin taas uudelleen purkamaan kun tuo termarinkoppakin niin ärsyttävässä paikassa.
oisko kellään ollu mitenkää samanlaista vuotokohtaa / esittää havaintokuvaa tästä vedenkierrosta tuolla alueella ? motti on siis z25xe v6, kaiketi :-? nesteitä se ei oo öljyn sekaan kerennyt vuotelemaan. eli toivoa vielä ois sen verran jäljellä ettei oo kanspahvi menny... taino, mistäsitä taas tietää
Paska Omena
Re: -94 omena 2,5v6 vedet pellolle
Öljynjäähdytin/lämmönvaihdin? siinä termostaatin takana. Tai sitten sieltä koneen takaa joku vesiletku vuotaa ja ruiskii nesteet sinne eteenpäin. Tollasia tuli ainaki äkkiseltään mieleen. Kompuralla painetta järjestelmään ja tutkia mistä ruiskii/pihisee :wink:
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
ppk
Viesti Kirjoittaja ppk »
muistitko vaihtaa termariin JA siihen väliputkeen uudet o-renkaat ? tai sit se väliputki ei ole paikallaan, jos laitoit uudet o-renkaat ..kannattaa laittaa vaik laimennettua fairia liukasteeksi ni ei ole niin saatanan jäykkä työntää paikalleen se putki kunnolla paikolleen ja voi siellä joku anturikin vuotaa siellä imusarjan alla takapäässä on lämpötilan tunnistin ja lämpömittarin anturi
myydään osina omega farmari 2.0 16v -95 http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?f=15&t=229272
myydään osina omega x25xe sedan -95 http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?f=15&t=197390
ääni sille lämmönvaihtimen kopalle mikä on kansien välissä imusarjan alla. vetäny jäähän jo porsinu sieltä välistä
Jonimac
Jöö.. termari vaihdettu ja pariin otteeseen käytetty imusarja pois. toisella kerralla huomasin että vuosi vettä termarin kopan välistä(jotenki päi persettä oli o-regans menny erheessä) ja samalla paikansin että siellähän on vesiletkukin rikki keskellä lohkon takana. onneksi sain sen letkun liitettyä siten että vetäsi puukolla poikki ratkeaman kohdalta ja liitti takaisin, olisi muuten melko ahdas ja tekemätön paikka vaihtaa se letku jos motti paikoillaan.
nyt systeemi piti ainakin äkkiseltään vedet sisällä mutta jotain käyntihäikää oli keksiytynyt eli ei jolkotellut kaikilla kuudella. huomenna uus tarkastuskäyttö, lisää vettä mottiin ja test-drive. ajetaan vika pihalle :bye:
en älynnyt sitä lämmönvaihdinta käyttää auki tuossa samalla kun oli imusarja pois, toivottavasti ei jää sieltä vuotelemaan. lyödään holzia nesteiden sekaan pari tuubia, jospa tuo vähän hillitsisi vesivuotoja..
Jonimac
noni homma hopo
nesteet näytti pysyvän sisällä ja kone nosti lämpönsä kivasti +90c, ei vaan pirttiin asti sitä lämpöä tullut vaikka kennon letkut oli lämpimät. -30c ilmastonmuutos kuitenki vähä haittasi pihalla tutkailua mutta huomasin että sen vedenkiertopumpun? joka on siinä kennolle menevän letkun kupeessa, sähköliitin ei vissiin oikein ottanut kontaktia. vähän heiluttelemalla kone käydessä pumppu alkoi pyörimään. tämän takiakko ei ole auto kunnolla lämmennyt koko talven aikana ? nyt on sitten 2 kärpästä EHKÄ saatu yhdellä iskulla eli lämmöt OK ja veden pitäisi kiertää nyt kennolle asti kun se perkeleen pumppukin toimii oikein :bonk:
pitää huomenna käydä paremmalla aikaa tutkimassa tilannetta. Moottorin vikavalo jäi loistamaan kojetauluun mutta ei tuo menoa haitannu.
remontissa tippui venttiilinpäälle muovinen kiinnikkeen palanen siitä bensalinjan päältä mikä menee suuttimille. koetin sitä onkia mutta klipsi luiskahti venttiilin välistä männän päälle. ei tuo kummemin startin jälkeen edes rohissut siellä. hyvin jauhautui pakoputkistoon haittona olemasta :lollis:
