ei mitää kummalista ole tapahtunu viime käyttökerran jälkeen muuta nyt ei toimi
Sulake ehjä saman sulakkeen takana äänimerkki ja takalasin pyyhin Molemmat toimii!
ei lähde pyyhkiät päälle kun vetää viiksestä et nestettä tulee lasiin...
eli onko viiksi kaput? vai joku rele? vai ihan pyyhkimenmoottori?
ja missä on tuulisin pyyhkimen rele?
pitäis saada nopeasti toimintaa kun on aika tärkeä laite tuo tuulilasin pyyhkimet
kysees -93 auto
Lasinpyyhin ei toimi Astra F.. moottori kaput?
Realsanta
- OCF Member 2016
Jektra
Re: Lasinpyyhin ei toimi Astra F.. moottori kaput?
Joskus on tullut tapeltua yhden F-Astran kanssa kun ei pyyhkijät toimineet. Rele vaihdettiin, johdot käytiin läpi ja vika oli loppupelissä moottorin puolella. Purkaamolta uusi ja vika korjautui.
Realsanta
- OCF Member 2016
mutta missä on sen rele?
mutta änyway aamulla lähdin pois töistä niin taas ne toimi normaalisti
