Vectra B Kylmäkäynnistys
pkb
Viesti Kirjoittaja pkb »
Minulla 2.6 litrainen veccu. Lähtee pakkasilla erittäin huonosti käyntiin. Tehnyt sitä joka talven mitä olen omistanut.
Kysynkin vain, että onko muilla ongelmia kylmäkäynnistyksessä pakkasella?
Minulla ei siis vaadi, että on pakkasta jo -4 niin ei ilman lohkoa lähde ensimmäisellä.
Ei siis tarvitse sahata, mutta kone yrittää käynnistyä ja tulee toisiin aatoksiin.
Kun kone on lämpöinen tai sillä on jo päivän aikana ajettu niin ei mitään ongelmaa.
Vertaan vaan vanhaan volkkariinii joka esim lähti -23 asteessa kun palmun alta vaikka oli seisonut 3 viikkoa.
Suorastaan vituttaa, kun tietää ettei autolla lähde pihasta talvella ellei se ole ollut 1-2 tuntia johdon perässä.
Eikä vaadi edes yli -10 pakkasta. :D
Re: Vectra B Kylmäkäynnistys
Onko moottorinlämpötila anturi ehjä(antaa eculle tietoa moottorinlämpötilasta)? Ja sen liitin?
JiiiHooo
Viesti Kirjoittaja JiiiHooo »
Moroo!
Mulla on 2.0 x20xev moottorilla oleva B vectra ja samaa oiretta on ilmassa. Tänään oli reilun tunnin roikassa ja vaikiasti lähti käyntiin.
Ekan pyörityksen aikana hörähti matalille kierroksille käyntiin ja sammui samantien. Loppujen lopuksi sai reilusti sahata ja antaa käynnistyessä kaasua että pysyi käynnissä.
Pajalle aikaa varaamaan, mutta millä keinoilla ootta omianna saanu kuntoon? Muuten auto toimii ku tupakki, ajettuki vaan 101tkm :)
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Ladatkaa niitä akkuja akkulaturilla, nin riittää virta ruiskullekkin, bensa pumpulle..jne. Edellyttäen että akku ja koneelle menevät maadoitukset on kunnossa.
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Jostain syystä jotkut 2,6:set "sekoaa" lohkolämmittimen käytöstä, syy ei ole koskaan selvinnyt ja itsellä vain joka toinen 2,6:nen (tosin Omegana) on tuota tehnyt. Lähtee kyllä ihan täysdin kylmänäkin ihan hyvin (-30C) käyntiin mutta annas olla kun laittaa yli kahdeksi tunniksi johdon nokkaan niin jo vain on vaikeaa käynnistämistä.
vetkula4x4
kcl kirjoitti:Jostain syystä jotkut 2,6:set "sekoaa" lohkolämmittimen käytöstä, syy ei ole koskaan selvinnyt ja itsellä vain joka toinen 2,6:nen (tosin Omegana) on tuota tehnyt. Lähtee kyllä ihan täysdin kylmänäkin ihan hyvin (-30C) käyntiin mutta annas olla kun laittaa yli kahdeksi tunniksi johdon nokkaan niin jo vain on vaikeaa käynnistämistä.
Liittyy ecun lämpötila anturiin :roll:
kcl
vetkula4x4 kirjoitti:
Liittyy, toki, mutta ei kerro syytä ongelmaan. Nykyisessäkin autossa on ihan uusi anturi ja silti sama "omianisuus", edellisessä samanlaisessani ei ollut ko omituisuutta mutta sitten taas seuraavassa oli jne... Kaikkiaan kai jo tusinan yksilöä tiedossani joissa noin joka toisessa pitkä lämmitys aiheuttaa ongelman ja joka toisessa ei. Ohjelmistoversioista ei ole tarkkaa tietoa mutta yhden yksilön kohdalla alkuperäisen ohjelman päivitys versioon 7 ei muuttanut tilannetta, tämä yksilö tosin ei ongelmast akärsinyt alkuperäiselläkään ohjelmalla. Pitäisi kai päästä lukemaan livedataa kun ominaisuus on "päällä"...
JiiiHooo
No nyt on akut täynnä, vaikka eipä se kauaa virtaa ottanut vastaan. Pitääpä kokeilla tänään tuota kylmäkäynnistystä ja sen jälkeen roikan päästä. Minkähän hintainen tuallaanen uusi anturi on? En äkkiseltään motonetin sivuilta löytänyt...
