Päästöt pielessä, mikä mättää??
Kalleleino
Viesti Kirjoittaja Kalleleino »
eli kyseessä olis b-mallin vm96 1.6 16v vectra 160000km ajettu..
auto käy tyhjäkäyntiä huonosti ja OC päästöt ovat 500-1000 välillä tyhjäkäynnillä.
kierroksilla ja ajossa pelaa ihan normaalisti.
olen vaihtanut lambda-anturin, tulpat, puolan ja tyhjäkäyntisäätimen ,
käyttänyt vikakoodin luvussa. ja päästöt ovat edelleen pielessä, tyhjäkäynti huono eikä vikakoodeja löytynyt.. nyt loppuu itseltä keinot. venttiilivikaan en haluaisi uskoa noin vähän ajetussa autossa.
juha3105
Re: Päästöt pielessä, mikä mättää??
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Lämpötila anturin voisit vaihtaa eka...Löytyy koneeseen tulevan ylävesiletkun luota. Jos ei vaikuta sit vois kokeilla imuilman lämpötila anturi... Imuvuodot kannattaa tarkistaa myös...
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
Kalleleino
Re: Päästöt pielessä, mikä mättää?? Apuuva
Anturit vaiheltu.. ei ollut apua, puristukset mitattu tasasesti 14 suht tyhjällä akulla. tyhjäkäynti heijaa edelleen. Auttaisiko EGR-Venttiilin tukkiminen mitään? ja huomaako ne leimalla ,jos se on tukittu, meneekö silloin päästöistä läpi???
juha3105
EGR aukeaa tyyliin yli 2000 rpm. Tulppaus kannattaa aina,ja sitä ei huomaa katsuri mistään.
Sit olis vielä kaasuläpän/tyhjäkäyntimoottorin puhdistus operaatio,auttaa yllättävän moneen vaivaan. Melkeen muuttaa vittumaisen anopinkii siedettäväks :D
Kannattaa kattoo ohjeet tosta http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=19&t=147596
