C-vectra vakionopeudensäädin ongelma
pekedk
Viesti Kirjoittaja pekedk »
Osaako joku kertoa missä on vika kun cruise ei pysy päällä esim. moottoritie ajossa? saatta toimia 5 min tai joskus jopa ongelmitta pitemmänkin ajan. sitten lähtee yllättäen pois päältä, eikä lähde toimimaan vasta kun virtojen pois käytön jälkeen? Onko jollain ollu vastaavaa ongelmaa? autona siis vectra c -07. alkaa jo kaasujalkaa puuduttaa kohta :banghead:
Re: C-vectra vakionopeudensäädin ongelma
eikös OP-COM tms testeri saa tosta vikakoodia pihalle? ainakin omegassa oli vakkarikin muistaaseni siel valikoissa
pekedk
ei varmaankaan parane pelkästää vikakoodin kuittaamalla? tarvis varmaa jotain osaa vaihtaa johonkin päin myös?
vos
Viesti Kirjoittaja vos »
Mulla on tehnyt josku niin, että kun edes hipaisee vakkarin säätimiä niin vakkari lähtee pois päältä.
Ilmeisesti jotain pölyä/paskaa liittimissä.
Jos tuo nyt alkaa jatkuvasti tekemään samaa niin sitten vähän paineilmaa liittimiin (pöly pois) tai kokonaan uusi viiksi.
ex:
Vectra C Z18XER 2007
Vectra C Z18XE 2005
pekedk
pystyykö tota cruisen viikseä jollain purkamaan ettei hajoa ihan atomeiksi. auto siis C2.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Koitappa nostaa kytkinpoljinta ylöspäin samalla kun laitat vakkarin uudestaan päälle. Vectroissa on ollut ongelmaa kytkinpolkimen anturin/palautusjousen kanssa.
asuistola
Viesti Kirjoittaja asuistola »
Mulla vaihdettiin CIM-moduli juurikin samaisen vian vuoksi. Vika alkoi niin, että motarilla välillä putos pois päältä. Välillä oli myöskin vaikea saada takas päälle ja jos sai niin putos heti pois. Yleensä aamulla lähdettäessä toimi hetken paremmin ja sit rupes temppuilemaan. Kaveri on töissä merkkiliikkeessä ja sano, että noita on jouduttu vaihtamaan useampiakin. Auto on tosin C1.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Zafira kirjoitti:Koitappa nostaa kytkinpoljinta ylöspäin samalla kun laitat vakkarin uudestaan päälle. Vectroissa on ollut ongelmaa kytkinpolkimen anturin/palautusjousen kanssa.
Komppaan Zafiran vastausta... kytkinpolkimen nosto kannattaa kokeilla. Kaasu - , jarru - , ja kytkinpoljin katkaisevat vakkarin pois päältä , ja tällöin ei syty vikavaloa. CIM - moduulin viasta pitäus vikavalon syttyä.
Zafira
Robertx kirjoitti:Kaasu - , jarru - , ja kytkinpoljin katkaisevat vakkarin pois päältä
Kaasupoljin ei kytke vakkaria pois.
Jeps... eipä tietenkään kaasupoljin.
pekedk
no nyt ei sano cruise enää yhtikäs mitään. ei mene siis päälle ollenkaan. eikä auta polkimien nosto tai mukaan ränkkääminen.
vikavaloja ei myöskään palaa ainuttakaan.
minkälainen homma on korjauttaa jos toi cim moduuli oireilee?? ja vikavalojakin pitäis palaa vai?? :bonk:
Juke83
Viesti Kirjoittaja Juke83 »
Eikös tämä konsti pitäisi auttaa: http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=10&t=98444
Kakkosivulta löytyy selkeä ohje. Itsellä homma tuli kuntoon C1 vectrassa, vai onko C2 jotenkin erilainen cruisen osalta?
Opel Insignia Country Tourer 1.6T autom. 2014
Opel Insignia Country Tourer 1.5T autom. 2018
pekedk
itsellänihän ei ole hajuakaan millainen c1 vectrassa on vakkarin toimintaprjaate ja viiksi.
ite en ole ainakaan hoksannu että tossa c2 olis erikseen mitään pois/päälle kytkintä cruiselle. on vain kiihdytys/hidastus kytkin viiken päässä. korjatkaahan joku jos olen täys tampio??
täytyy tutkia josko toi viiksi lähtisi samalla tavalla kuin c1 irti ja homma lähtis toimimaan ton putsauksen kautta niinkuin edellämainitussa topicissa. kiitos juke tosta!!! :worship:
Siinä vakkarin viiksen päässä on 3 painikettä. Vakkari päälle/lisää nopeutta (ne painike , missä on nystyrä) , nopeuden vähennys/edellisen nopeuden palautus (se missä on kuoppa) ja niiden takana pitkä vakkari pois päältä painike.
Lisäksi vakkari menee pois päältä kytkinpolkimen ja jarrupolkimen katkaisijoilla.
Eiköhän se irtoa samalla tavalla kuin C1:ssä.
pekedk
mitä tarkottaa tuo niiden takana. ei mahu jakeluun?? ajan kohta hyvinkäälle katsomaan :bonk:
