Kokeilin hakua eikä löytyny sopivaa ketjua. tai en osannu käyttää oikeita sanoja.
Eli niinkin yksinkertanen homma kuin pissapojan suuttimien vaihto. kyseessä siis tuulilasille pruutaavat suuttimet.
Millanen homma on vaihtaa tuohon C1 veccuun?
pitääkö pissapoika olla tyhjä ennen operaatiota?
jotain minkä kanssa oltava varovainen tm.?
Jos on vielä ne lämmitysvastukset siellä niin onko niille jokin liitin jossain läheisyydessä vai onko ainoa vaihtoehto napsasta johdot poikki ja teipata/merkitä.?
kävin hakeen insignian suuttimet ja en osaa niitä vaihtaa paikalleen...
Edit: Onko ajovalon pesurit pakolliset -03 vuotisessa autossa? kun keskiviikkona menossa vikakoodin lukuun niin voisi samalla pyytää laittamaan ajovalonpesurit POISSA tilaan..
Pissapojan suuttimet
Rizla^^
opelisti77
- OCF Member 2018
Re: Pissapojan suuttimet
Helppo homma. Raotat hiukan sitä muoviritilää että pääset käsiks suuttimiin. Otat vanhat suuttimet pois, lähtee kun painat alas päällipuolelta. Ota ne vastuksen johdot irti liittimistä, ovat apumiehen puolella sen mustan muoviritilän alla ja vedät vaikka teipin liittimien ympärille ettei ota oikkaria. Sit vaan vanha suutin irti siitä letkusta ja pistät insignian suuttimen tilalle. Ja suutin takaisin niille tarkoitettuihin koloihin. Itse otin ne vastuksen johdot vallan pois mitkä lähtee sieltä apumiehen puolelta olevista liittimistä. Suuttimia joudut todennäköisesti säätään koska itsellä ainakin ruiski liian alas. Itse säädin sopivalla naulan kannalla varovasti napauttamalla. Ja mulla ei oo viel ainakaan 25 asteen pakkasessa jäätynyt noi insignian suuttimet vaikkei olekaan vastuksia. Toivottavasti tästä sekamelskasta olis jotain apua
Rizla^^
Joo oli hyvin apua. tein juurikin tuolla tavalla ja poistin samalla kokonaan ne vastukset sieltä välistä. olivat vielä käytössäkin.
Apparin suutin oli suoraan sopivalla korkeudella mutta kuskin puolelta ei joko tule mitään tai sitten on todella alhaalla suutin kun ei edes lasille tule mitään. letku kyllä kiinni mutta oli jotenkin "tyhmä" kun oli suutin paikallaan niin letku kiertää suuttimen toiselle puolelle ja pingottuu. orkkikset oli myös näin...
Pitää huomenna paremmalla ajalla katsoa josko se vain ruutii liian alas..
opelisti77
- OCF Member 2018
Mulla oli sama et apparin puoli suihki sopivasti mut kuskin liian alas.
Rizla^^
joop. ei tuu kuskin suuttimesta mitään. apparin suutinki alkanu suihkiin taivaalle. Yritin noita pienellä tasapäämeisselillä kääntää mut en ilmeisesti osannu kun ei tapahtunu muutosta.
Kuskin suuttimessa on letku paikallaan eikä se näytä vuotavan muttei silti tuu mitään
ja tuskin se rikki on jo valmiiks
