Zafiran moottorin lämmöt ei nouse mittaristossa
jsipsu
Viesti Kirjoittaja jsipsu »
Olen jo tovin ihmetellyt kun Zafira -99 1.8, ei nosta normaaliajossa juurikaan moottorin lämpöä (mittarin mukaan) pitempään maantietä ajettaessa saattaa nousta 25% kohdalle ja kun tulee taajamaan niin hetkellisesti jos ajaa jonkun perässä saattaa nousta 40%:iin Mutta pääsääntöisesti pysyy aika alhaalla jopa kesähelteillä..
Eli voisiko olla termostaatin anturi rikki tai sitten nesteet ei kierrä kunnolla tai onko ihan normaalia? Käsin kokeilemalla kaikki putket kuumat ja säiliön korkin kun avaa reilusti höyryävää. Välillä lähtee flektikin pyörimään..
Mutta mittaristossa ei vaan näytä oikeaa lämpöä... Eli olisiko vinkkejä...
seleri
Re: Zafiran moottorin lämmöt
Viesti Kirjoittaja seleri »
jäähytysnesteen korikin ku aukasee lämpösellä koneella pitäs olla painetta.
termostaatin ei tarvi edes paljoa olla juttunu aukiasentoo nii ei nosta lämpöjä kunnolla.
jazzman
Viesti Kirjoittaja jazzman »
Mulla oli ihan sama vika. Vaihdoin termostaatin (joka tietysti kannellinen malli) ja johan alkoi auto lämmetä kylmillä keleilläkin. Ostin Tamperelaisesta opel varaosafirmasta, osat tuli nopeasti ja edukkaampia kun monessa muussa paikassa vaikka sekin muistaakseni maksoi joku 120€.
jsipsu
Re: Zafiran moottorin lämmöt ei nouse mittaristossa
Taas aika palata aiheeseen kun tuli vaihdettua nesteet ja pähkäiltyä asian kanssa vaihteeksi..
Eli ongelma on edelleen että mittaristossa ei lämmöt nouse (viisari ei juuri nouse, muuta kuin vähän), mutta puhaltaa silti ihan ok lämmintä sisälle eli neste kiertää jotenkin.
Tosin ylä ja ala letku ei ole hirveän kuumina ajon jälkeen että voisi silti olla että joko ilmaa tai sitten tuo termostaatti ei aukea kunnolla, onko jollain ollut vastaavaa huomiota? Kesällä ei juuri matka-ajossa viisari ole noussut mutta kun tulee kaupunkiin niin saattaa hetkellisesti nousta lähes puoleen väliin, talvella ei kertaakaan...
Termostaatti näyttää tältä:
http://www.mister-auto.fi/fi/termostaat ... 20502.html
Onko tuo yksi Torx mitkä pitää kiinni vai useampi yksi yläällä näkyy selvästi..? Onko tuossa välissä tiivistettä ja aukeaako helposti irti? Tuossa on kiinni 21mm 6 kulmapultti, johon tulee johto ja pääsä anturi, otin irti.. Onko tämä se mikä antaa mittaristoon tuon lämpötila tiedon ja onko tällä jotain hienoa nimeä että voisi etsiä varaosaa kokeeksi?
Onko tämä termostaatti johon saa sisuskaluja vai onko se mistä keskusteluja jokin eri malli?
