Vectra nykii.
juonenkaantaja
Vectra nykii.
Viesti Kirjoittaja juonenkaantaja »
Mikä mahtaa olla autossa vikana? Kyseessä vm-97 bensakoneella b-vectra. Rupesi syksyllä nykimään (mitä enemmän kierroksia sitä enemmän nykii). Putsattiin tulpat, toimi päivän.
Loppuvuodesta vaihdettiin kokonaan uudet tulpat, ei vaikutusta. Vuoden alussa toimi pari päivää moitteetta, kiihtyi eikä nykimisestä tietoakaan. Parin päivän jälkeen nykii taas. Kone kylmänä toimii ihan ok, mutta kun kone lämpiää niin nykiminen pahenee. Sateella auto jää suosista parkkipaikalle, nykii niin pirusti.
Perjantaina lopetti nykimisen ja sammui aina kun painoi kytkimen pohjaan. Siis kesken vauhdin. Auto seisoi viikonlopun, nyt nykii taas mutta ei kytkin ongelmaa.
Missä mahtaisi olla vika?
ChiEf
Re: Vectra nykii.
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Tämäkin kysymys olisi kuulunut tuonne Moottori ja voimansiirtopuolelle, liittyy enempi tuohon tekniikkaan.
Noilla lähtötiedoilla lähtisin puolasta tai ECUn lämpöanturista vikaa hakemaan. Molemmat voi mittaamalla todeta viallisiksi joten ihan huntturassa ei tarvitse lähteä kokeilemaan, toisaalta osat ei mahdottoman kalliitkaan ole.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
juonenkaantaja
Re: Vectra nykii.
Pahoittelen, olen tällä foorumilla ensimmäistä kertaa joten ei ole ihan kaikki säännöt tiedossa.
Jektra
Re: Vectra nykii.
Viesti Kirjoittaja Jektra »
Nokka-akselin asentotunnistin? Lue vikakoodit
joki_
Re: Vectra nykii.
Viesti Kirjoittaja joki_ »
Itellä teki viime kesänä tuota samaa.Vaihdoin sitte tulpanjohot,ni ei ole sen jälkeen tehnyt.
