Kiitos, toivoisin nopeita vastauksia
Corsa B takarengas vinossa
Ramiou
Moro, lähin kyselee, että sattusko kellään olee kokemusta vinosta takarenkaasta? Siis takarengas on ulospäin vinossa ja potkimalla tuntuu väljyyttä. Auto ei kolise eikä vedä mihinkään suuntaan ajaessa. Pelkään vain että takarengas jatkaa omia teitään jossain vaiheessa ellei asialle tee jotain. Oisko taka-akseli rikki tai jotain vastaavaa siis rengais näin vinossa kun katsoo takaa päin / ja toinen suorassa | näin. Onko iso homma vai pitääkö korjaamolla käydä kyseleen? Edellinen omistaja ei tiennyt mitään mukamas vaikka kyselin onko kanttareeseen vedetty vai mihinkä...
- Rami
OCF2945
Re: Corsa B takarengas vinossa
Rakenteen huomioon ottaen melko outo ilmiö jos ei mitään "sivuääniä" tai muuta vikaa ole, mutta kato nyt onko se pyörän navan kiinnitys kohta vääntyny aksilassa, onko pyörän napa aksilassa kiinni niinkuin pitää.
olisko kuvaa heittää kuinka kenos se pyörä on?
Ramiou
http://www.nettiauto.com/opel/corsa/4560654 tosta pitäs löytyä toinen kuva eli rengas joka on vinossa niin on vasemman puoleinen eli kuskinpuoleinen
juuus
Mulla Corsan edellinen omistaja kertoi, että hänellä oli käynyt samoin kun auto oli vuoden ikäinen.
Syynä oli takapyörän laakerin jumiutuminen (valmistusvika) ja sen myötä piti uusia koko takanapa.
Ramiou
sitte vielä, en oo ihan sata varma että koliseeko rengas. epäilin aluksi että se on vararengas joka kolisee, mutta nytkun sanoit niin en oo ihan satavarma... töyssyissä kyllä kuuluu joku ääni mut en iha 100% varma oo tuleeko se sieltä.
Ramiou
oliko kallis projekti?juuus kirjoitti:Mulla Corsan edellinen omistaja kertoi, että hänellä oli käynyt samoin kun auto oli vuoden ikäinen.
- OCF Member 2019
veikkaisin että napa vaihtoon. en tiedä millanen systeemi corsassa oli mut g astrassa napa tais olla vaan 4 pultilla akselissa kiinni ja tulee lakerin kaa yhtenä pakettina
tossa kuva siitä taka-akselista.
https://www.autonvaraosa.fi/images/opel/_o_M_1.gif
Tuomas
Corsassa ei ole pakettina vaan irto-osina. Napa maksaa pari kymppiä Motonetissa eli ei pitäisi taloutta kaataa.
Jos se pyörä on vinossa siksi että laakeri olisi pettänyt niin kyllä siellä silloin pitäisi väljää olla melko perkeleesti ja kolina sen mukaan. Ei se suoraankaan silloin mene.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Ramiou
kyllä pyörästä väljää löytyy mutta ei kummasti vedä eikä kolise pahemmin tasasella ajolla...
juuus
Meni ihan takuun piikkiin, auto oli tuolloin alle vuoden ikäinen.Ramiou kirjoitti:oliko kallis projekti?juuus kirjoitti:Mulla Corsan edellinen omistaja kertoi, että hänellä oli käynyt samoin kun auto oli vuoden ikäinen.
Paska Omena
Nostellaas vähän vanhaa ketjua...Tuomas kirjoitti:Corsassa ei ole pakettina vaan irto-osina. Napa maksaa pari kymppiä Motonetissa eli ei pitäisi taloutta kaataa.
Ilmeisesti tämä http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=21-1442 ? Sama osa vissiin passaa Tigraan? Oli vähän turhan väkivaltaisesti tullu riuhdottua jarrurumpu irti, ton auton kanssa menee kyllä kaikki päin vittua
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Paska Omena
Vastaan itselleni. Samaa paskaa pienemmissä kuorissa.Paska Omena kirjoitti:Nostellaas vähän vanhaa ketjua...Tuomas kirjoitti:Corsassa ei ole pakettina vaan irto-osina. Napa maksaa pari kymppiä Motonetissa eli ei pitäisi taloutta kaataa.
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
