Z22SE Ecotec - Viritys
Tubbe
Re: Z22SE Ecotec - Viritys
Mulla on 70mm alumiini imuputki ja kotelossa K&N paneelisuodatin, lisäksi kotelosta poistettu kaikki ylimääräiset putkihässäkät. Ei tarvi tehdä mitään ihmeellisyyksiä, voit ihan nuo vaihtaa kaikki paikalleen. Omassa on nyt tuo 70mm imuputki, K&N paneelisuodatin, egr tukittu, 4-1 peltisarja, 2,5" downpipe+catback. Hyvin kulkee jo noilla muutoksilla. Perjantaina laitan nuo nokat paikalleen ja sitten tulevaisuudessa vaihtuu vielä kaasuläppäkotelo ja imusarja. Josko se sitten sen 170-180hp luovuttaisi
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
cGv
Mutta jää silti X25XE veculle
Astra K 1.4T
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
Tubbe
Mitä se mies siellä höpäjää, mä en muista ainakaan sellasta kertaa että sun perävaloja olis pitäny kattoa
Archetype
Ihan uteliaisuuttani kyselisin et minkä hintasia on tullu vastaan ebayssa? Kesällä olis tarvetta taas saada uusia palikoita autoon ni tuosta olis hyvä alkaal4texi kirjoitti:no menee varmaan vähän muokkaamalla? On nuo hinta erot sitä luokkaa että ei haittaa vaikka vähän joutuu pätkiä ja hitsaillaja voiko tuon orkkis imuputken vaihtaa esim alumiini putkeen ja kartio suodattimeen vai pitääkö tehdä jotain viritelmiä?
Astra J sport 1.7 Cdti '12
l4texi
siinä 150 dollarin pintaan ovat. Laadusta en tiedä mutta ovat rosteria, tig hitsattuja ja pitäis olla pakasta vedettyjä. Nuo kylläkin vectraan, mutta jos saa pienellä muokkauksella astraan niin eiköhän tuommonen pidä tilata
Opel vectra 2.0dti -99
EX: Opel astra 2.2 sport -02
Ex: Opel calibra 4x4 16V -92
Archetype
Pirun halpoja ovat, kesää kohden pakkotilaus!l4texi kirjoitti:siinä 150 dollarin pintaan ovat. Laadusta en tiedä mutta ovat rosteria, tig hitsattuja ja pitäis olla pakasta vedettyjä. Nuo kylläkin vectraan, mutta jos saa pienellä muokkauksella astraan niin eiköhän tuommonen pidä tilata
Tuomas
Tämä on kuitenkin viritys-topic, joten pakosarjalla on muitakin ominaisuuksia kuin se kestääkö se käyttöä. Huonosti mitoitettu pakosarja laskee tehoa, hyvä voi nostaa. Olennaisehko tieto olisi mitä tuollainen pingpongsarja vaikuttaa verrattuna vakiosarjaan. Kovin isoja lisätehoja tuskin kannattaa odottaa, noilla hinnoilla veikkaan ettei suunnitteluun ole paljon panostettu.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Tubbe
Z22SE:n alkuperäinen sarja on niin huono että mikä tahansa on parempi. Noilla 4-1 sarjoilla on saavutettu 6-10hp teholisä ja jos downpipe vaihtaa vielä suurempaan ja kisakattiin niin saa 5hp lisää. 4-2-1 sarjaa tuohon ei helposti saa, mutta sellaisella tehollinen puoli on varmasti vielä parempi kuin tuolla pelkällä 4-1 yläosalla.
Archetype
Ei kai niitä paljoa suunnitella tartte, firma ostaa esim. Courtenaysportilta Tullettin pakosarjan tohon, kuluttaa pari päivää tehäkseen siitä 3d kopion ja voíla. Kiinanmiehet sitte väsää niitä 2€/h palkalla muutaman päivässä. No tosiaan.. Kokeilemista nuo silti vaatii ja mahollisesti jopa pientä omaa näpertelyä..Tuomas kirjoitti:Tämä on kuitenkin viritys-topic, joten pakosarjalla on muitakin ominaisuuksia kuin se kestääkö se käyttöä. Huonosti mitoitettu pakosarja laskee tehoa, hyvä voi nostaa. Olennaisehko tieto olisi mitä tuollainen pingpongsarja vaikuttaa verrattuna vakiosarjaan. Kovin isoja lisätehoja tuskin kannattaa odottaa, noilla hinnoilla veikkaan ettei suunnitteluun ole paljon panostettu.
l4texi
ois viikonlopun aikana tarkoitus laittaa vapaavirtaus suodatin ja alumiini imuputki, niin pitääkö ne johdot ja letkut jotka on vakio imuputkessa kiinni, siirtää siihen alumiiniseen?
Paska Omena
Tulee ainakin varmasti vähemmän vikakoodeja ja toimii huomattavasti paremmin, jos säilytät tarvitut anturit sun muut siinä.l4texi kirjoitti:ois viikonlopun aikana tarkoitus laittaa vapaavirtaus suodatin ja alumiini imuputki, niin pitääkö ne johdot ja letkut jotka on vakio imuputkessa kiinni, siirtää siihen alumiiniseen?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
l4texi
mites ootte toteuttanu nuo liittimien siirrot toiseen putkeen? tuon huohotus letkun saa helposti siihen kiinni kun vähän tigillä hitsailee mutta noista liittimistä ei oo mitään hajua miten laittaisin kiinni siihen
Tubbe
Sen anturin revit irti siitä alkup. putkesta jonka jälkeen sinne putkeen jää sellainen kuminen "tiiviste", otat myös sen pois sieltä. Sitten poraat siihen uuteen putkeen sopivan kokoisen reiän mihin nuo irroitetut osat tunget samalla lailla takaisin
irYobYetaMis
Supercharged 2.2 Vectra
lyhyt video, 'work in progress' ,sen kaveri oon ostannut osat jenkista ja courtney sportsilta, ta oli sen koeajo lol
Koko tarina löytyy vvoc forumilla, mut en pysty laittaa linkki kun se forumi kaatui illalla
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
Tubbe
Tollanen remmisarja olis kyllä hieno ja tehoa vähintäänkin riittävästi, mutta mä tykkään laittaa tätä ihan vaparina, koska se tuo sopivasti haastetta. Eikä tartte heti sisuskaluja vaihtaa keston puolesta
