Takalasin rullaverho
Eli onko kenelläkään tuommosta autossa. itte aattelin että JOS laittais autoon ihan piruuttaan...
Tosin aattelin sitä sähköstä mallia joka on C vectroissa vakiona joissain malleissa?
mistä tietää onko omassa autossa mahdollisuutta tuolle sähkömallille? saako sitä sähköverhoo jostain netistä ja mitähän semmonen mahtaa maksaa?´
ainakaan kojetauluun liittimen kohdalla ei ole liitintä nappulalle niin ei varmaan ole johtoja valmiina? Millanen homma vetää?
Re: Takalasin rullaverho
Omassa on tuo säköinen aurinkoverho.
Eihän tuolla ole paljon merkitystä mutta saahan elvistellä liikennevaloissa.
Mahdollinen vain sedaniin, eikä ole vakio.
Käyttökytkin on siinä radion oikealla puolella toiseks alimmainen paikka, sama mihin tulee tuo TC nappi.
Tuolla olisi jotain tietoa germaaniksi myöskin GTS rullavaehosta.
http://www.opel-niedersachsen.de/heckro ... ctra%20GTS
Tämä on auto siis sedan. Ei siitä varmaan mitään iloo ole mutta eipä tarvis tummennuksia alkaa laittamaan että kesällä saa varjoo ym.
Toki tuo manuaalinenkin ajaa asiansa mutta jos tuo sähkönen on mahdollisuus ja sei maksa maltaita a ole aivan mahdoton asentaa niin miksikäs ei.
Okei tuon ohjeen mukaan koko hattuhylly uusitaan koska tuo mekanismi on siihen upotettu.
Se on homman helpoin osa, mutta ensimmäiseksi kannattaa tukia onko johdotus valmiina.
jos on olet voittanut, jos ei se on rakennettava, ohjeet löytyvät tuon sivun linkistä.
Taitaa vaan olla arvokas mutta ainahan voi katsoa ebay.
Tuokin GTS:n originaali maksaa 100€
Siis sähköverho maksaa sen 100e? vai hattuhyllyhässäkkä
Mistä nuo johdot löytyy? kattoverhoilun takaa vai hattuhyllyn alta? jostain sivupanelin alta?
Pitää koittaa ebay katsella ja käytettyjä jos jostain purkuautosta löytyy.
Kyllähän tolla manuaalisellakin selviää sen mitä tarviis mut oishan se aina pikkusen "lesompi" ratkasu tuo sähkönen
Toi manuaali rullaverho maksaa 100€, sähköverho ei ainakaan halvempi.
Hattuhyllyn alla jokin johdinnippu kuskin puolella jossa mahdollinen liitin teipattuna,
lisäksi siellä kojelaudassa ko napin kohdalla liittimet valmiina.
Sanoisin että halvimmalla selviää jollakin tarvike verholla.
Sul on sätkäpaperi monta rautaa tulessa tuon autos kanssa
Näin on.
kaikkee kiinnostaa tehdä ja mielellään itse.
Ja kaikkea hienoa pitäisi olla ja saada
Ja onhan noita vielä muitakin "projekteja" työn alla kuin tämä auto
Mulla vapautuis piakkoin tollanen gts:n vakio takalippa kontin päälle.Menisköhän sedaniin?Olis sopivan hillitty.
Ei ollut kyllä oikeastaan tarkoitus laittaa kuin lasin päälle "lippa". mutta heitä YV:nä tietoo niin katsellaan. Voi kyllä olla että jää hankkimatta. =)
