Moi.
Kävin aamulla käynnistelemässsä vecculia (ollut lohkossa 2 tuntia) niin auto lähti laakista käymään mutta kävi vain noin 2 sekuntia kerrallaan.
Nooh laitoin Veccun takaisin lohkoon ja annoin lämmetä taas kaksi tuntia ja starttasin pidempään, niin jotain outoa tapahtui, auto alkoi starttamaan nopeammin (?) eikä edes ole luvannut käymään sen jälkeen.
Eli menikö jakohihna poikki vai hihnasta hampaat vai mitä tapahtui?
Auto käynnisttää samalla lailla kuin ilman tulppia.
KIITOS PALJON VASTAUKSISTA!
APUA! Vectra B ei käynnisty.
JantsuBantsu
Re: APUA! Vectra B ei käynnisty.
Paljon aikanaan ongelmia aiheuttanut "liimaventtiili" ongelmalta kuulostaa. Elikä venttiilit jäävät ohjureihin jumiin , yleensä lohkossa pitäminen jeesee tai sitten miten omalla kohdalla ratkaisen homman pitämällä kaasun pohjassa startatessa niin yleensä auttaa. Alkuun lähtee 2-3 pytyllä käymään ja muutaman sekunnin herää loputkin. Alkuun ei kannata antaa paljoa kierroksia koska venttiilit ovat aavistuksen auki ja tilaahan siellä ei ole.
Astra GTC 07
Astra Sports Tourer Sport 2,0 CDTI 160hvAT 2011
Astra K Sports Tourer Sport Innovation 150hv-17
Insignia B Grand Sport Executive A 1,6T 200 -20
JantsuBantsu
Kiitos vinkistä. Kokeilaan heti aamulla
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Näkeekös tosta nokka-akselin, kun ottaa öljykorkin auki?
Jos näkee, näet siitä pyöriikö yläkerrassa mitään käynnistäessä.
keltanokka
Uskon myös makejer:n ehdoitukseen. Minulle on C18XEL moottori tehnyt ihan samaa hyvin harvakseltaan, aina kovilla pakkasilla ja sen jälkeen jos esimerkiksi vain siirtänyt auton paikkaa parkkipaikalla. Mikäli saat kiinni lohkolämmittimeen niin että koko yön yli niin että mottori lämpenee oikein kunnolla, saattaapi toimia heti ilman pyörittelyjä. Talvella jos käynnistää niin kannattaa aina ajella pieni lenkki niin että moottori lämpenee vaikka olisikin vain tarvetta siirtää autoa viiden metrin matkan.
JantsuBantsu
Kiitoksia vastauksista ja avusta. Veccu pamahti käyntiin ja nyt käy tyhjää kuin "horkassa" ja nykii ajossa. Lisäksi tyhjäkäynti vaeltaa. Mutta pääasia, että jotenkin toimii
