1.8.opel astra h hyytyi
JuhaV-76
Viesti Kirjoittaja JuhaV-76 »
Elikkäs, eilen kun olin lähdössä autolla liikenteeseen tapahtui seuraava. Auto starttasi aluksi mutta tiputti kierokset saman tien pois, yritin uudestaan käynnistää, pyöritti mutta ei startannut, kolmannella kerralla enään naksui vain, ihan kun koko kone olisi jumissa. No, tänä aamuna menin talliin, ja ajattelin että kokeilis josko nyt käynnistyisi. Nyt pyöritti hyvin, mutta ei meinannut käynnistyä. Loppujen lopuksi lähti käymään pienen suostuttelun jälkeen. Taitaa olla akku sökö, vai mikä mahtaisi olla kyseessä?
1Harri2
Re: 1.8.opel astra h hyytyi
Viesti Kirjoittaja 1Harri2 »
Joo, vaikuttas et korjautuu akun vaihdolla. Omassa vectrassa samantyylisiä oireita ja vika oli akussa.
hiimuli
Viesti Kirjoittaja hiimuli »
itsellä oli ihan kuiva,tyhjä, loppu akku Astra H:ssa, mutta kun sen kaapeleilla käynnisti niin kyllä se käynnissä pysyi. sitten, jos päästi sammumaan niin ei kyllä lähtenyt ilman kaapeleita käyntiin.
