omega mv6 -94 ei tuu lämmitä
Paska Omena
Re: omega mv6 -94 ei tuu lämmitä
Wlle kirjoitti:Kenno tukossa, vaiha se :wink:
Se on ny ainaki huuhdeltu, oli ainaki lämpimästä hallista lämmin ajaa pari korttelia kotiin :D Huomenna näkee onko yhtään lämpösempi ajella... tuskin. :peukku:
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
ootko varma et se venttiili toimii oikein? ja se kiertovesipumppu, sehän rikki ollessaan taitaa ahistaa nesteen kiertoa melko tehokkaasti
Paska Omena
Ari-S kirjoitti:ootko varma et se venttiili toimii oikein? ja se kiertovesipumppu, sehän rikki ollessaan taitaa ahistaa nesteen kiertoa melko tehokkaasti
Se venttiili on kanssa vuosi/10 000km sitten vaihdettu, luulis että toimii. Mutta toi pumppuhomma pisti mietityttämään, jos huomenna jaksaa niin vois koittaa oottaa sen asiaksi ja tutkia.
EI vissiin muuta kun käyttämään hakua ja ettimään tietoa miten sen pitäis toimia :D Jos en saa sitä pelittämään niin ens alkuun varmaan nakkaan sen mäkeen sieltä, kattoo miten vaikuttaa...
Omega B Egotek -97
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Se lisäkiertopumppu paisarin alla kuuluu ns. pohjoismaiseen varustukseen. Pyörii, kun on autossa virrat päällä. On niitä kypsynyt ja joku on korjannutkin ja jotkut poistaneet, koska ei ole tominut tai sitten parantaakseen kiertoa...
Paska Omena
Robertx kirjoitti:Se lisäkiertopumppu paisarin alla kuuluu ns. pohjoismaiseen varustukseen. Pyörii, kun on autossa virrat päällä. On niitä kypsynyt ja joku on korjannutkin ja jotkut poistaneet, koska ei ole tominut tai sitten parantaakseen kiertoa...
Ok, taitaa olla paskana. En ainakaan oo ikinä noteerannut että se pitäis mitään ääntä. :roll:
Omega B Egotek -97
Ei se vissin kovin paljoa ääntä pidä, ellei ole laakerit rikki. En nyt muista, mistä sai pääteltyä , että pyörii... jossain topicissa on siitä kirjoitettu... tai toki useammassa, mutta siitä pyörimisestä.
Koetappa etsiä haulla... muistan siihen topicciin jotain kirjoittaneeni.
Paska Omena
Kävin äsken vähän tutkimassa, ei tullu sinne pumpun liittimelle virtaa virrat päällä tai edes auton käydessä. Ehkä huomenna voisin koittaa hyppyjohdoilla laittaa pumpulle virtaa, niin näkee toimiiko se.
Mun sähkötietämys ja kaavioiden lukutaito on sitä luokkaa, että taidan ryöstää sinne virran jostain valoilta tms. :roll:
Omega B Egotek -97
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Netistä saa edullisesti sitä boschin pumppua, jos tosiaan uuden vaihtaa..
Paska Omena kirjoitti:Kävin äsken vähän tutkimassa, ei tullu sinne pumpun liittimelle virtaa virrat päällä tai edes auton käydessä. Ehkä huomenna voisin koittaa hyppyjohdoilla laittaa pumpulle virtaa, niin näkee toimiiko se.
Siihen pumpun liittimelle pitäis tulla musta ja ruskea johdin... juuri tuon vuosimallin kytkentäkaaviota ei ole saatavissa , mutta vuosimallissa 1999 tulee pumpulle jännite sulakkeelta 15 , siitä sitten akun takana olevalle pyöreälle liittimelle X5 , liitinnasta 1 . Samassa liitinnastassa on releboxin puhallin.
http://www.vectra16v.com/slp/slp_omega_b_mj00.pdf
Kytkentäkaavio tuossa... jos ei aukea , maalaa hiirellä ja paina enter. Pumppu dokumentin sivulla 41 , tunnuksella M57 . Älä kuitenkaan valoihin sitä liitä, mutta testaa hyppylangalla.
Paska Omena
Wlle kirjoitti:Netistä saa edullisesti sitä boschin pumppua, jos tosiaan uuden vaihtaa..
Joo sen sivun etin jo eilen :yes:
Robertx kirjoitti: Älä kuitenkaan valoihin sitä liitä, mutta testaa hyppylangalla.
Ajattelin siis releellä kuitenkin laittaa, valoilta vaan heräte. Jos en nyt muuten onnistu vahingossa sitä vikaa löytämään :D
Omega B Egotek -97
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... tX3_3D.jpg
Tuossa kuvassa näkyy liitin X5... oletettavasti löytyy myös tuosta vuosimallista 1996... muistin väärin... ei ollutkaan pyöreä liitin.
Paska Omena
Meinasin ruveta tutkimaan noita johtoja, mutta koitin vielä varmistukseksi mitata tuleeko siihen liittimelle virta. Kyllähän kun otti sen silmän käteen ja katsoi sitä yleismittaria niin 11.7 volttia se näytti :bonk: Eli uusi pumppu tilaukseen.
Omega B Egotek -97
Okay. Hyvä, että jännite tuli. Uusi pumppu tosiaan kannattaa laittaa.
Paska Omena
Pumppu vaihdettu, oli kyllä helppo ja nopea homma. Vaikka oli konekin kuuma niin ei saanu ees käsiä poltettua. Vielä ei osaa sanoa että auttoiko, huomenna selviää kun käy ajelemassa.
Vähän kyllä epäilyttää ettei paljoa hyödyttänyt, kun kyllä siitä rikkinäisestäkin pumpusta aika sujuvasti vesi kiersi läpi kun hanasta pisti vettä sisään. Että tuskin se kovin isona tukkeena siellä on ollu...
Omega B Egotek -97
Okay. Jos uusi pumppu ei tilannetta paranna, niin sitten kenno vaihtoon. Alkuperäinen kenno kannattaa sitten ostaa , esim. Automuovilta... tarvikekennot tuppaa olemaan heikosti sopivia, eli puhaltaa sitten kylmää kennon ohi.
