Omega A Farmari Minne 12" subbari?
Nizuxiini
Joo koira ois tulossa perheeseen lisään. Subbari on hervottoman kotelonsa kanssa takakontissa tällähetkellä + vahvistin. Pitäis piuhat vetää johonki ja subbarille tosi pieni kotelo löytää. Onko minkälaisia ehdotuksia?? Vahvistin myös laittaa johonki jemmaan.
Basson ei tarviis olla kovinkaa mikää jumputtava, vaan ihan siedettävä.
Ootteko kokeillu noita 8" subbareita joissa se vahvistin samalla ja penkin allekko porukka niitä laittaa??
- Niko.
- Niko.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Re: Omega A Farmari Minne 12" subbari?
Verhoilut pois kyljistä ja kusilaidusta kotelo tilalle.
Tai kusiladusta kotelo varapyöräkoteloon.
Nizuxiini
Ei oo kuituhommat tehty mua varten.
Pitää ny kattoa, että miten kehittelen tuon. Eiks kenelläkään oo tietoa niistä pikkusubbareista mitkä sinne penkin alle työnnetään ja vahvistin on samassa???
Siis ei ole pakko tuota 12" saada enään autoon. Vaan joku toinen suht pieni sijoituksellinenki subbari kävis..
- OCF Member 2019
jos ei ole tarpeen ihan mahotonta subbarin mölyä saada niin sellanen matala aktiivi subikin toimii penkin alla tai jossain muualla autossa ihan hyvin
Kobbel
Eli subi ei voi tulle kontinpuolelle enään ollenkaan ? vai ? Ei noilla esim. penkin alle asennettavista subi-vahvistin seteistä ole oikein mihinkään. Välttävää subi toistoa saa. Tämäkin tosin riippuu hinnasta
Millainen vahvistin tällä hetkellä subille on ? Matalia subeja kannattaa harkita, jos subi saisi tulla viellä kontinpuolelle. Kotelon tilavuudet 15l alkaen... LxKxS = 40cm x 36cm x 17cm = 20l
Voin suositella myös omasta kokemuksesta DLS:n RW6 subeja.
Nizuxiini
Periaatteessa subbari voi olla kontin puolellakin, mutta pitäähän se kalvo saada jollain minkkiverkolla peitettyy ettei se ole mikää kynsiteline.
Vahvistimena toimii joku suht uusi JBL Gto vahvistin muistaakseni??? Noitaki oli nii helvetin montaa eri mallia nii ny äkkiseltää muista mikäse niistä oli.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Onko A:ssa repsikan jalkatilassa kuinka paljon tilaa hanskalokeron alla?
Jospa sinne sais askarreltua vaikka kaks viisvarttista focalin utopiaa?
Tai askartelee takaoveen tuommoset ja parantaa samalla hieman etupäätä 3 tie setillä...
ipa
Subi ja koira vaan samaan tilaan
varsinkin jos haluat asua kuuron koiran kanssa.
Tää sama koskee sitten myös pieniä lapsia.
mutta jos niin edellisten lisäksi
Hanskalokero pois ja kotelo tilalle. Takajalkatilaan korotus ja koteloitu valepohja.
Nizuxiini
Etuovissa mulla on erillissarja ja siinä tuulilasin alla kulmissa JBL:län 4" kajarit..Lurttinen kirjoitti:Onko A:ssa repsikan jalkatilassa kuinka paljon tilaa hanskalokeron alla?
Tietty välttäishän nekin. Mutta varmaan alottelen etsimään sitä aktiivisubbari jostain.
Tuomas
Ei kai tuo ole ongelma, ei vaan ota koiraa pimpparingille mukaan kun tarvitsee soittaa nupit kaakossa.ipa kirjoitti:Subi ja koira vaan samaan tilaanvarsinkin jos haluat asua kuuron koiran kanssa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Nizuxiini
Totta puhuakseni, kun kortin sain niin mä kyllästyin jo hyvin äkkiä tuohon jumputukseen, nytten subbari on vaan siellä mukana antamassa SIEDETTÄVÄÄ bassoa.
jariz
Minä tein tolleen:
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... &start=105
Ei vie tilaa eikä käytännöllisyyttä. Varapyöräkin on vielä käytettävissä
Nizuxiini
Ei oo ennen tullu noita kuituhommii tehtyy ni voipi jäädä tekemättä.
jariz
En ollu minäkään pahemmin tota ennen tehny kuituhommia. Jostain se aina vaan on lähdettävä.
Tuomas
Eihän niitä kukaan ole tehnyt ennen kuin tekee
Siinähän sitä oppii kun tekee. Jos menee puihin niin tekee uusiksi.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
