Corsa A 12ST latausvalo palaa aina vaikka lataa (korjattu)
Huikko
Latausvalo syttyy heti kun virrat laittaa päälle, muttei sammu ajossa ollenkaan.
Silti laturi lataa ihan normaalisti, ainoastaan valo jää palamaan.
Mistähän tuota lähtisi etsimääntuota vikaa?
Sähkökaavio auttaa jos joku voi laittaa linkin tms.
Ascona C Exclusive 1.6s 1988
ex Astra F Cabriolet 1994 2.0i Automatic, Vectra A GL 4d 2.0i 1988, Corsa A 1.2s 1989, Vectra B 2.0 16v CDX 1998
Re: Corsa A 1.2 kaasari latausvalo palaa koko ajan vaikka lataa.
http://www.vectra16v.com/slp/slp_corsa_a_mj87.pdf
Tuossa vuosimallin 1987 kytkentäkaavio. Jos linkki ei toimi , maalaa se hiirellä osoiterivillä ja paina enter.
Dokumentin sivulla 1 laturi tunnuksella G2. H7 on latauksen merkkivalo. Merkkivalolta tulee sinivalkoinen johdin laturille. Tämä johdin saa jostain maita ja siksi valo palaa.
Mikä on latausjännite ??
Huikko
14,2V laturista mitattuna. Kiitos linkistä.
Latausjännite on ok.
Joko sinivalkoisen johtimen kuori on hankautunut jostain puhki ja ottaa maihin tai sen pää on irti laturista (tosin tällöin ei pitäisi ladata pienillä kierroksilla, kun heräte puuttuu) tai takalasin lämppärin releen K1 kela on oikosulussa. Tarkista toimiiko takalasin lämppäri normaalisti.
Sinivalkoinen johdin haarautuu ennen laturia ( mahdollisesti kojelaudan sisällä ) tuolle takalasinlämppärin releelle.
Huikko
Se johto löytyi irrallisena niputettuna laturin takaa samasta pinkasta lämpömittarin anturin johdon kanssa.
Epäilen että alkuperäisessä laturissa on ollut johon päässä olevaan liittimeen sopiva vastakappale ja uudessa ei olekaan. Joku uusinut laturin siis.
Mihin mä nyt siis tarkkaan ottaen liitän tuon johdon,ettei savu nouse?
Minkä valmistajan laturi siellä on ?? Mitä vapaita napoja siinä laturissa on ??
Alkuperäisessä laturissa johdin kytketään D+ liittimeen.
Johdinta ei voi liittää niihin liittimiin (B+ ja B- ) , jotka menevät akulle ja runkoon.
Huikko
Boschilainen näytti olevan 55Ah. Johdon päässä on naaras lattaliitin, mutta D+ on vain kierrettävä tappi. Puuttuukos tuosta nyt sellainen pellinpala joka on mutterilla kiinni tuossa kierreosassa johon tuon lattaliittimen voisi liittää?
Okay. Juurikin sellainen pellinpala puuttuu , jos haluaa sen liittää sillä lattaliittimellä. Periaatteessa tuon voi toteuttaa parilla mutterilla ja prikalla , pätkällä johdinta ja uros abiko lattaliittimellä.
Toki, jos jostain löydät sopivan pellinpalan , niin mikä ettei.
Huikko
Eipä tule tästäkään mitään. Tein jopa uuden johdon mittaristolta laturille, mutta ei mitään vaikutusta. Se valkosininen johto oli alunperinkin kiinni laturissa. En vaan huomannut. Se niputettu ylimääräinen on keltasininen. Apuva! Latausvalo ei sammu, mutta laturi lataa.
Huikko
Latausjännite 14,4v myös tyhjäkäynnillä. Valo palaa välillä himmeämmin, kun kone käy.
Jos otat sen sini/valkosen johdon laturista irti niin palaako laturinvalo virrat päällä?
Huikko
Palaa laturinvalo, jos piuha irti laturilta. Mutta se palaa himmeämmin.
Huikko
Korjaan. Ei pala. Se palaa himmeämmin, jos vetää takalasin lämppärin päälle. Takalasilta mitattuna lämmitin toimii.
Joo se takalasin lämppärin releen käämi laskee maihin hiukan silloin kun katkaisin on päällä siksi valo palaa himmeästi.
Mutta laturissahan tuo vika on kun valo ei sammu.
Huikko
Vaikka se lataa ok? Laturissa voi olla vika, ettei sammuta latausvaloa?
