Miten saa vikakoodit näkymään '99 astrassa?
A_nystrom
Miten noi vikakoodit saa näkymään '99 astra g:ssä? Kone on x20xev? Painetaanko siinäkin kaasu ja jarru pedaali pohjaan ja laitetaan virta päälle? Kuulemma sitä ei toimi siinä astrassa?!?
IG: opel_Andr34s
Re: Miten saa vikakoodit näkymään '99 astrassa?
Se vaatii ainakin sähköisen kaasupolkimen että tuo kikka toimisi.
Testerihommiksi menee.
Matzi
Onnistuu maadoittamalla OBD-pistokkeen nasta 6. Vilkuttelee silloin koodit vikavalolla. Tarvitset vain taulukon jolla tulkita vilkutukset, linkkejä löytyy haulla. Perusidea on että esimerkiksi 5 vilahdusta tarkoittaa luonnollisesti 5, poikkeuksena että 10 vilahdusta on 0. Vikakoodit nelinumeroisia eli pienien taukojen erottamat ovat saman koodin numeroita ja pidempi tauko erottaa eri koodit. Näin ainakin ulkomuistista heitettynä.
Jeps... tuossa Simtec 56,5 ECUlla varustetussa X20XEV - koneessa onnistuu noin vikakoodien luku.
Tuossa ohje ja taulukko :
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
A_nystrom
Ok. Sain Op-comin kotiin joka tilasin ebayltä mutta en saa sen toimimaan tietokoneessa...se ei löydy kun laitan usb kaapelin tietokoneeseen...Power valo syttyy ainoastaan...
IG: opel_Andr34s
(F)ast_tra
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... odinlukijaA_nystrom kirjoitti:Ok. Sain Op-comin kotiin joka tilasin ebayltä mutta en saa sen toimimaan tietokoneessa...se ei löydy kun laitan usb kaapelin tietokoneeseen...Power valo syttyy ainoastaan...
Katsoppa tuosta Op-com topicista ohjetta :
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
