sieltä se näkyy mutta ilmakaukalon kautta se irroitetaan ja siellä on myös pistoke. ainakin roissa maksoi tieturin ohjelmointi opelilla n.50€ viimekesänä.Tubbe kirjoitti:X20XEV ecu sijaitsee autossa sisällä hanskalokeron takana. Eli otat hanskalokeron irti ja kurkkaat sinne tulipeltiin, niin sitten alkaa näkyä sellainen 20cmx20cm laatikko
Vectra B ajotietokone
Re: Vectra B ajotietokone
opel vectra c 2,2 gts
Noniin, terve taas ja kysymystä ajotietokoneen ihmeellisestä toiminnasta.
Ajotietokone näyttää nyt oikein, ohjelmoitu yms. Mutta näin pakkasten jälkeen alkanut ilmaantua ihme oireita. Kun autolla on ajettu sen verran että kestää ajaa ilman hanskoja, kulutus mittari alkaa yhtäkkiä näyttää nollaa. Nopeus signaalin ajotietokone saa. Ja sitten kun on ajettu n. 100 km, kulutus lukema on jälleen näytössä. Tämä toistuu siis aina. kokeilin sitten mankan aukosta käsin heilutella johtoja, olisiko kosketusvikaa, mutta ilmeisesti ei, kun mitään vaikutusta ei ollut, ei sillon kun lukema nolla, ja sillon kun kulutus näkyi. Voiko siis olla että auton ecu on saanut kosteutta ja ei anna signaalia kun pääsee lämpeämään, vai ajotietokoneen näyttöyksikkö on sökö. Ecun signaalin olen ottanut X7 liittimeltä (jota liitosta heiluttamalla ei ollut vaikutusta) joten itse ecuun en ole koskenut.
-Pete
-Pete
EX: Vectra B -96 X20XEV
Nyk. VW Passat 3bg -02 1.9 TDi
Kosketusvialta tuo kyllä vaikuttaa , koska lämpötila muuttaa tilannetta. Voi olla vika siinä ajotietokoneen liittimessä tai ajotietokoneen sisällä olevan lattakaapelin liitoksessa.
Enpä tiedä sopiiko tänne mutta vaihdoin tänään pari polttimoa mittaristoon ja kummastelin miksi radionäytön alla olevissa kolmessa polttimopaikassa oli yhdessä polttimo kiinni, oikean puoleisin paikka. Kaksi muuta olivat siis tyhjiä.
Autossani ei ole minkään valtakunnan ajotietokonetta mutta jokaisessa näistä polttimorei'istä oli joku merkki pohjalla. Mihin tämä polttimo oikein liittyy, kun en ole koskaan nähnyt sen olevan edes päällä? Varapolttimo?
Niin, kyseessä siis pieni 1.2W polttimo, musta kanta.
-dimebak-
9-5 Aero Wagon 2004, käyttökinneri
Entiset: 99GL 2D 1980, 900T16 5D 1992 ja Opel Vectra Voyage 2001
Siinä kolmitoiminäytön alapuolella olevalla mustalla osalla on 4 varoitusvaloa. Kun kirkkaalla taskulampulla näytät siihen tummaan osaan , näet ne värilliset varoitusvalot ja niiden kuviot.
Se kiinni oleva merkkivalo on todennäköisesti jarrupalojen kulumisvaroittimen merkkivalo.
Okei. Mun autossa ei taida olla sitten tarvetta niille muille, kun niissä paikoissa ei ollut koskaan ollutkaan mitään (kontaktit oli naarmuttomat).
-dimebak-
Juurikin niin. Eipä ole monella muullakaan tarvetta juuri niille muille... en tosin muista, mitä ne muut ovat , mutta auton ohjekirjassa muistaakseni lukee niiden muidenkin tarkoitus.
Pikkasen vielä asian vierestä. Onko B-Vectrassa parkkivaloille merkkivaloa? Vai muistanko väärin, että olisi?
-dimebak-
Ei ole valoa.dimebak kirjoitti:Pikkasen vielä asian vierestä. Onko B-Vectrassa parkkivaloille merkkivaloa? Vai muistanko väärin, että olisi?
keltanokka
Joskus oli ajatuksena asentaa ajotietokone mutta projekti jäi vain kesken. Eipä sitä viitsinyt lähteä hankkimaan kaikkia palikoita mitä olisi vaatinut toimiakseen, saati se suuri työmäärä että sais kaikki palikat asennettua. Eteenkin johtosarjojen nyppiminen on asia mikä ei sitten yhtään kiinnosta. Jo pelkästään vakkari sai odotella varastonpohjalla parisen vuotta ennen kuin löytyi inspiraatio homman aloittamiseen
Hienoa nähdä että löytyy sitkeitä jotka saavat vietyä läpi tälläiset muutokset. Olisi kyllä mukava laite, eteenkin polttoaineenkulutuksen seurannan kannalta, mutta mutta....
Siis tuo tietokoneen jälkiasennushan ei ole mikään suuri homma. Homma kasvaa huomattavasti vasta siinä vaiheessa jos haluaa ne check control toiminnot käyttöön.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
keltanokka
No kaikki suhteellista, minun nykyiselle viitsimiselle taitaa olla liikaaTubbe kirjoitti:Siis tuo tietokoneen jälkiasennushan ei ole mikään suuri homma. Homma kasvaa huomattavasti vasta siinä vaiheessa jos haluaa ne check control toiminnot käyttöön.
Tuohan korreloituu juurikin viitsimisen ja ajotietokoneen tarpeellisuuden kesken. Tais olla n. 20 minuutin homma , kun aikoinaan vaihdoin pojan B1 - Vectraan vanhemmanmallisen tilalle uudemman mallisen ajotietokoneen. Sama aika ja vaiva on laittaa kolmitoiminäytön tilalle ajotietokone, jos ei kaipaa anturitietoja , eikä Check Controllia.
Itsekään en viitsinyt sitten omaan B2 - Vectraan laittaa ajotietokonetta... ei tuntunut tarpeelliselta.
Nyt sitten on C2 - Vectrassa ajotietokone ja Check Control... kulutustieto on suuntaa antava , kuten myös range... ilmankin pärjäis. Tankkaus kertoo totuuden.
Ei kuulu tänne, Mutta mites C1 vectrassa kolmitoiminäytön vaihto ajotietokoneeseen? Jos ei kaipaa anturitietoja eikä check controlia?
Ja mitä siihen sitten enää edes jää jäljelle
Vissiin ainakin ratti pitää vaihtaa että saa ajotietsikan nappulat?
En ole vaihtamassa kun en sitä niinkään tarvitse. kiinnostaa vaan.
C-Vectralle on muutama oma topicci... käytä hakua. C-Vectrassa ei tarvitse vaihtaa mitään... ohjelmointiasia.
http://ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=10& ... &sk=t&sd=a
